ik wil een lichtkrant maken
ik heb al gezocht en heb iets gevonden
ik heb iemand gevonden die dit al gemaakt had
hij heeft in dat forum de schakeling ect. bijgedaan
maar het plaatjes van het schema bestaat niet meer :'(
heeft iemand hier een schema voor
ja die site
dan kijk ik en dan is het schema niet meer beschikbaar
Kijk dan ff in de datasheet van de MAX6952, daar komt het schema uit.
OK, veel succes, plaats je trouwens foto's als ie af is? Ik wil hem ook nog een keer bouwen, als ik genoeg geld heb :P.
ik begin eerst met 2 vakken
en dan ga ik het uitbreiden
heb niks gevonden in dat pdf bestand
Onderaan de 1e pagina staat een schema hoe je de display's op de MAX6952 aan moet sluiten.
en hoe sluit ik de max6952 dan aan op mijn pc
[Bericht gewijzigd door Arne op ]
het kan ook met gewon losse led`s he
Jep, het kan ook met losse LEDs.
Over het op je PC aansluiten:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/980
pin
20
23
24
zijn de max6953
terwijl
de max6952
de andere pinnen zijn
hoe komt dat
in godsnaam
hoe kom ik aan
3,3 volt
De max6952 heeft een 4-wire connectie, terwijl de max 6953 een 2-wire connectie heeft.
Waar heb je dan 3,3 volt voor nodig? Ik kan het zo gauw niet vinden.
Ik zie het al, in het schema van de datasheet, toch?
Je hoeft niet per se 3,3 volt te gebruiken, 2,7 tot 6 volt kan, 5 volt dus ook.
Mocht je toch 3,3 volt willen gebruiken, moet je een 3,3 volt spanningsregelaar gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Op 26 september 2003 19:08:15 schreef Tommyboy:
kan je de MAX1759 voor gebruiken
waar haal ik 5 v
vandaan
als het kan uit me poort
Dat zal niet gaan lukken, je kan wel 5 volt uit je PC halen. Je moet dan de rode en de zwarte draden hebben. Rood is +5 volt en zwart de -.
kan het ook uit de printerpoort
Nee, die kan maar een paar milli-ampere leveren, voor je lichtkrant ben je wel een paar 100 milli-ampere kwijt, misschien wel meet dan 1 ampere, dat zal je printerprot niet overleven als je dat er uit gaat trekken.
kan het niet op 9v baterij
of op een paar 1,5v baterijen
