Hoe moet ik zenders van plaats wisselen op de Grundig T55-540 (CUC-5301)?
Wanneer ik de P/C-knop ingedrukt houd, kan ik de tv een sterke frequentie laten zoeken. Door de P/C-knop twee keer in te drukken kan ik handmatig een kanaal voor de huidige zender instellen, zo lijkt het, alleen verandert de letter voor het kanaal van een C in een S of vice versa. Ik begrijp niet waar dat laatste toe dient.
Ik kom wel in het menu "zendertabel" door de i-knop een paar tellen ingedrukt te houden, op de ok-knop te drukken, en vervolgens "zendertabel" te kiezen. Ook hiermee krijg ik echter niet voor elkaar wat ik wil. In dit menu kan ik, net als met de P/C-knop zenders handmatig instellen. Ik zie niet in wat de extra functionaliteit is van de methode van het twee maal op de P/C-knop drukken, boven de i-knopmethode.
Overigens, in dit menu "zendertabel" kan je een puntje achter de P van de aanduiding PR (voor zendernummer) tevoorschijn toveren door op de AV-knop te drukken. Wat doet dit?
Zoef de Haas.
Dat is simpel, die S geeft de hyperband kanalen van de tuner. Vroeger was S11 de zender België 2. Hyperband kanalen zitten hoger dan CH12 en lager dan CH 21.
Dat puntje bij AV achter het kanaal nummer is dacht ik voor een voorkeuze als het toestel opstart.
Normaal is dat 1, maar je kan ook met een ander voorkeuze nummer het toestel opstarten.
Groetjes Hans.
Overigens, ik heb het net ontdekt dat dat puntje niet is wat Hans zei. Het heeft geen invloed op de zender die je ziet na het aanzetten van de tv. Bovendien kan ik bij meerdere zenders tegelijk dat puntje zetten. Misterieus.
Zoef de Haas.
Dan moet het iets anders zijn. Dat type TV is ouder dan ik eerst dacht. Dat puntje is voor de tijdbasis van de hor. oscillator. Bij video weergave is er altijd even een onderbreking in de hor. synchronisatie. Door die tijdbasis trager te maken wordt dat gecompenseert. Het is dus een video aanpassing voor ieder willekeurig kanaal.
Groetjes Hans.
Klopt Hans,
Ik heb hier een wat oudere Grundig staan die ik net heb gerepareerd (ST 63-560) en die heeft ook die mogelijkheid.
In de gebruiksaanwijzing van dit toestel staat:
VOORKEUZE KANAAL VOOR EXTERNE APPARATUUR:
Elk voorkeuze kanaal is geschikt voor de weergave van beelden afkomstig van externe apparatuur (bijvoorbeeld videorecorder met schakelspanning op pin8 van de euro AV aansluiting) aangesloten op de zwarte euro AV aansluiting.
U ontvangt tot nu toe bijvoorbeeld drie zenders en U wilt op het vierde voorkeuze kanaal de video programeren.
Voorkeuze P4 kiezen.
Toets 6(pijltje in rondje)indrukken.
In het display licht een puntje op achter de P.
Voorkeuze zender vastleggen met memory toets.
Dit is een stukje uit de gebruiksaanwijzing.
Mijn toestel kan trouwens geen zenders sorteren,alleen
opzoeken op de juiste voorkeuze en vastleggen.
Misschien heb je er wat aan.
Mvg Tien.
