hallo
wie kan er mij helpen?
ik wil de interface bouwen en er een relais aan zetten die mijn licht in mijn kamer bedient
ik zou de interface willen sturen met mijn micro
bv. als ik "licht aan" zeg dat de licht aan gaat
hoe moet ik er aan beginnen?
bedankt!
glenn
Wat zijn je ervaringen met elektronica/schrijven van software??
omtrent de LPT (de printerpoort dus) moet je eens de zoekmachine van dit forum gebruiken, hier kun je al veel informatie vinden over een deel van jou probleem.
zoals Jeroen zegt, over het maken van de "hardware" (dus het relais op printerpoort), is al veel gesproken. Kijk ook eens bij Parallelle poort interface. Het moeilijkste gaat de software zijn. Welk besturingssysteem draait op je pc??? En in welke taal kun je programmeren??
Voor hulp, vraag maar. Ik heb het al gemaakt en ook software geschreven (wel niet met spraakherkenning:p)
Wat jij wil maken is niet eenvoudig.
Dit is de droom van elke robot bouwer. Een robot die je kan bevelen met je stem !
google eens met "remote control" "sound recognition"
dat is het probleem
ik kan niet programmeren
ik ben wel van plan lessen te volgen
over elektronica weet ik eigenlijk ook niet zo veel maar het zou waarschijnlijk wel lukken zo een interface te bouwen en er een relais aan hangen met een overneemcontakt voor mijn lamp
mijn os is win98
heb je office xp
daar is spraakherkening inbegrepen
heb wel iets voor je wat werkt op spraak herkenning
dit is dan wel in het engels in vb
Dus je zou je pc steeds laten opstaan, om het licht uit te doen ? Je kan het ook doen met een fluitje, ( of een klap schakelaar) dan kan je iets maken zonder pc.
ik ben meer opzoek naar een goedkope schakeling en het is ook om wat bij te leren en ik kan dan nog altijd zien wa dat ik ga doen..
Op http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/813229 wordt beschreven hoe je relais aan je printerpoort kunt aansluiten en besturen middels een BC547C
Op de schakelpunten van het relais sluit je dan de bruine (live) en zwarte (schakeldraad) van je 220V lamp aan.
In feite is het gewoon een aanpassing van het schema op http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=34 met ipv een led een relais.
Atmoz heeft ook zoiets stand-alone gemaakt. Was dacht ik met een chip die ook wordt gebruitk voor spraakherkenning in mobiele telefoons ed. Kostte wel 50 euro ofzo en moest speciaal uit amerika overgevlogen worden.
euss, je zegt:
maar op porallelle poort interface op deze site staat er dat ik de led EN de weerstand van 1 k ohm moet weg laten??
wel ik heb zoiets in de aard van wat gij wil maken
ik heb een tijd geleden een K8000 van velleman gekocht (maar je kan evengoed met de 8 bits uitgangen van de LPT werken) waaraan ik spots en andere toestellen (radio enzo) heb hangen, ik heb een programmatje geschreven in Visual Basic om dat aan te sturen..
nu heb ik ook L&H, al lang opgedoekt maar hun software werkt wel :-)
t enige probleem is eigelijk in mijn zelfgeschreven programma moet zijn eer je met de stem bevelen kan geven.
en oud demoke van dat prog vindt je op
http://users.skynet.be/bs980101/download/page.htm
en daar licht en beeld3.exe aanklikken
ik zal dat programmatje dan eens uittesten maar eerst moet ik mijn interface nog bouwen..
maar op parallelle poort interface op deze site staat er dat ik de led EN de weerstand van 1 k ohm moet weg laten?
Klopt, zowel de led-voorschakelweerstand als de led zelf ipv een relais, zoals ook in het eerste schema @GoT onder "Hoe sluit ik een relais aan?" staat.
De weerstand R2 in het circuitsonline schema dient namelijk als voorschakelweerstandje om de stroom te beperken die door het ledje heen gaat zodat je ledje niet doorbrandt. Deze is onnodig als je een relais gaat gebruiken ipv ledje.
