Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik heb een probleem met een EM2.
Ik kan het moeilijk uitleggen zou een foto moeten plaatsen maar weet niet hoe.
Links en rechts van het beeld zijn twee ovale kringen waarin een storing zit.Niet op alle zenders.
Ik denk dat het uit de hoogspanning komt.
Ik meen mij iets over een "barkhausen oscillatie" te herinneren maar ben niet zeker.
Evarist William Don Zoef ??
Gr
Ward
Barkhousen nooit van gehoord.
Ovale kringen zeggen mij ook niet veel misschien dat je het oost west bedoelt welke niet meer optimaal staat ingesteld.
Deze schakeling is in een em dan ook niet geheel stabiel .
Afstellen doe je middels het service menu.
Is het dit niet dan zou een foto idd makkelijk zijn
Wardje
Op 29 juli 2007 11:32:39 schreef Wardje:
Als het niet op alle zenders is, lijkt het me niet de hoogspanning, die is (als het goed is
) altijd aanwezig.
Komt het ook voor op de scart kanalen? dan richting tuner es koekeloere, als het ook over scart is kan je eens kijken richting 100hz moduul als dat er in zit.
Wardje
Voor zover mijn ervaring reikt kan een hoogspanning wel storing geven in het beeld en wel op de ene zender frequentie erger dan de andere.
Kleinsignaal module is gewisseld.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (79%)]
Op 29 juli 2007 17:26:11 schreef Wardje:
Ward
Hmm, leg eens uit(ben namelijk geen tv-expert)
Op 29 juli 2007 15:03:56 schreef Wardje:
Neen niet de O/W Don.
Twee ovale cirkels in het beeld links en rechts op sommige zenders.Mvg
Ward
Die klacht ken ik in zijn geheel niet en ik ben wat klachten tegen gekomen in mijn leven.
De enige circkels die ik tegen ben gekomen op beeldbuzien zijn die van de rubber zuignap waarmee de buis geplaatst wordt welke wij met speciaal diamant poeder verwijderde
tja, geef er eens een knal op, is het dan weg, dan is het een los contact. Verdwijnt het zogauw hij opgewarmd is, of andersom, warmte probleem.
Of nog simpelere, slecht signaal, dan kunnen er ook allemaal vreemde dingen in voor komen.
Je hebt het over "een" storing, beschrijf dat eens, ruis, kleurvlekken, ingeval kleurvlekken, PTC checken, demagnetiseren enz.
Stuur maar eens een foto, helderd veel op
Wardje
Op 29 juli 2007 18:42:15 schreef dode_pixel:
[...]Hmm, leg eens uit(ben namelijk geen tv-expert)
Dat had ik al door
en zou ik stoppen met advies geven als ik u was .
Ward
Wardje
Op 29 juli 2007 20:36:32 schreef TV Don:
Don het zijn gekartelde ovalen 4cm breed en pakweg 25cm hoog links en rechts in het beeld met storing in ,op de ene zender wat groter als de andere. op sommige zenders is het beeld goed.
Dit heeft niets met signaal sterkte ofzo te maken het is bij mij thuis hetzelfde als bij de klant.
Ik heb het ssp panel verandert lost niets op.
Ik verdenk een storing uit de hoogspanning die op de ene kanaal frequentie erger optreed dan op een andere.
Ik ga op goed geluk de lijntrafo vervangen . Ik heb het in mijn lange loopbaan nooit gehad.
Gr
Ward
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 29 juli 2007 21:23:23 schreef dode_pixel:
sorry, zo bedoelde ik het niet
Sorry....? Waarvoor...? Omdat je niet
Evarist, Wiliam, Don of Zoef noemt....?
Er bestaan betere en vooral vriendelijkere manieren om
iemand op zijn fouten te wijzen. Als je enkel het
advies wil van een 4-tal personen, dan kan je ze altijd
een mail sturen ipv het op een openbaar forem te gooien.
En als één van die "experten" nog nooit van Barkhousen
gehoord heeft, ware het misschien leerrijk voor de "niet
experten" om een streepje duiding te geven...
Wardje
Op 29 juli 2007 22:42:22 schreef tEmPeSt:
[...]En als één van die "experten" nog nooit van Barkhousen
@tempest
Geef dan een streepje duiding als "niet expert"
Ik weet toevallig dat de mensen die ik noemde experten zijn in tv (enkele van de weinige op dit forum letwel ik spreek enkel over het TV forum) iedereen kan voor mijn part antwoorden als het zinnig is.
ps: het gaat niet over wat is een Barkhausen oscillatie maar wel over het probleem wat ik heb. Ik denk dat ik u ken van "vroeger" mijn geheugen is nog redelijk goed.
Mvg
Ward
tEmPeSt
Op 30 juli 2007 13:35:55 schreef Wardje:
Hier kan ik in komen...
Ik bedoelde dat je beter aan de "niet experten" een
streepje duiding kan geven dan ze er op te wijzen
niet meer te posten in je topic...
Zo kan iedereen er iets van opsteken. Dit is denk ik toch
de bedoeling van CO ?
Ik snap wel wat Ward bedoelt, hij heeft een probleem en vraagt om een oplossing, de 4 mensen die hij noemt zijn inderdaad gewoon mensen die er verstand van hebben en die mij ook al een paar keer prima hebben geholpen met uitstekende adviezen.
Anoniem
Wardje, ik weet precies wat je bedoelt.
Bij sommige Nokia's heb ik dat ook gezien.
Via scart gebruik niet zichtbaar.
Ik heb een paar keer succes gehad met een 100Hz antenne kabeltje te gebruiken.
PS, het barkhausen oscillatie effect ken ik niet.
succes.
Wil iemand dan eens een foto plaatsen en uitleggen wat barkhousen inhoudt want ik ken het niet en ik vind mezelf niet te oud om te leren .
Met google kom je snel te weten wat Barkhauzen inhoud.
Ontopic,de klacht klinkt mij niet bekend,kartels wel maar omdat je de feature box al hebt uitgewisseld valt dat weer af.
Misschien dat een foto wat duidelkijkheid kan verschaffen.
Wardje
Op 31 juli 2007 11:48:42 schreef william1967:
Met google kom je snel te weten wat Barkhauzen inhoud.Ontopic,de klacht klinkt mij niet bekend,kartels wel maar omdat je de feature box al hebt uitgewisseld valt dat weer af.
William
Ik weet niet hoe ik foto's op het forum krijg.
Zal de FAQ eens lezen.
Ik heb de lijntrafo verwisseld met beeldbuis voet , zelfde fout. Nu heb ik ook toevallig ontdekt dat een ander toestel op dezelfde antenne installatie de zelfde fout vertoont. De EM straalt dus. Ik weet ook niet of het Barkhausen oscillatie is ik meende mij zo iets te herinneren.
@ Voor Don met Google vind ge wel iets over BarkhAusen (met een a)Was een duitse geleerde heeft ook iets met een magnetron te maken geloof ik.
Bedankt voor de reactie
Ward
Ward
Hallo Wardje:
Met je Tv zal ik je waarschijnlijk niet kunnen helpen, misschien wel met het plaatsen van een foto.
Met dank aan Silvia:
Dit is wat je moet doen ;
1. Maak een mapje op je buroblad, je mag ook een bestaand
mapje gebruiken, of 'my documents/mijn documenten' etc.
Maakt niet uit welk mapje, zolang jij maar weet waar de
foto te vinden is, daar gaat het om.
2. Ga naar de website:
http://www.imageshack.us/
3. Je bent meteen waar je zijn moet en alles staat al goed, je hoeft niets aan te vinken e.d.
4. Click nu op de knop/button 'bladeren' (in het donkergrijze kadertje rechts op je scherm)
5. Er opent zich daardoor nu een nieuw venster 'Bestand kiezen'
Wat jij nu moet doen is het mapje met de foto zoeken en
openen.
6. Laten we uitgaan van dat die foto bij jou in 'mijn documenten'staat.
Dan click je dus in dat venster 'Bestand kiezen' op 'mijn
documenten' en dat opent zich dan.
Zoek de foto op die wilt gaan uploaden.
7. Foto gevonden ? Click dan op de foto zodat hij met zijn naam bijv.'foto1.jpg' in het kader 'bestandsnaam' komt te staan.
Click nu op de knop 'openen' en alles komt nu vanzelf in het kader te staan naast de knop 'Bladeren'.
8. Click nu op de knop 'Host it'.
9. De foto wordt ge-upload en na enkele seconden krijg je vanzelf een aantal 'links/urls' voor je neus.
Kopieer in dit geval alleen de laatste link die bij "Direct link to image" staat. En die link zet je dan in je posting op het forum.
Klaar is Kees uhhhhh Wardje.
Ik hoop dat het lukt.
mvg Tien.
Zoef de Haas.
Dit verschijnsel kan ik niet beoordelen, maar heb weleens een TV gehad die een vergelijkbare storing had. Als ik het goed heb, dan was dat een Sanyo waar ovale ringen links en rechts waren te zien met een moiree patroon er in.
Achter op de beeldbuis zaten 2 ovale spoelen voor de demagnetisatie. Het bleek dat er een magnetisch veld door de spoelen ging en met het vervangen van de PTC was het probleem opgelost. Dus probeer het volgende, trek de demagnetiseerspoel eens los van de print en demagnetiseer via de voorkant. Laat de spoel los en probeer het zonder om te zien of de fout dan weg is.
Groetjes Hans.
Wardje
Hans uw beschrijving gelijkt er zeer sterk op. Het is inderdaad zo iets ik ga het proberen en laat nog iets weten. Straks merkte ik ook dat het verschijnsel erger of minder erg werd met het verplaatsen of draaien van het toestel het zou kunnen.
Ik heb ook naar de helpdesk van Philips gebeld maar die kenden het ook niet.
@Tien: Ik ga een print nemen van uw post en een proef doen.
Bedankt allen
Ward
Wardje
Jammer Hans lukt niet.Achteraf dacht ik bij de EM2 wordt de demagnetisatie uitgeschakeld na het starten met een relais.Had nog gekund als er een fout in deze schakeling zat.
Gr
Ward
Op 31 juli 2007 14:44:05 schreef Wardje:
Hans uw beschrijving gelijkt er zeer sterk op. Het is inderdaad zo iets ik ga het proberen en laat nog iets weten. Straks merkte ik ook dat het verschijnsel erger of minder erg werd met het verplaatsen of draaien van het toestel het zou kunnen.Ward
Misschien een domme opmerking, maar zijn het niet de luidsprekertjes van de tv zelf die storen?(gezien die meestal links en rechts zitten)
Of de focussering defect
Wardje
Wat is een "Barkhausen oscillatie"?
Ik ben gaan zoeken in stoffige boeken.(oude cursussen)
Een barkhausen oscillatie kon vroeger veroorzaakt worden door een versleten lijneindbuis. PL36 of PL504.
Het verschijnsel zijn twee vertikale lijnen aan de zijkant van het beeld naast elkaar. Dus een fout in de lijnafbuiging.
Gr
Ward
