Hallo, Ik heb met een fototransistor en diode een opto-fork
gemaakt die met behulp van een 30 inkepingen in een schijfje dat op de as van een motertje staat wordt onderbroken.Het signaal dat ik te zien krijg op mijn scoopje is echter eerder een sinus dan hetgeen ik hoopte te zien, namelijk een blokgolf of een lijn met daarop de pulsen in de vorm van rectopstaande lijntjes.
Hoe kan ik met mijn optofork het gewenste signaal verkrijgen, aangezien ik een redelijk zuiver triggersignaal nodig heb om een pll IC binnen te komen?
Alvast bedankt voor de hulp bij mijn vorige vraag over de
phase locked loop.
Schmitt trigger erachter?
Wat bedoel je met een smith trigger ? Heb je daar een schema van ?
Ik had zitten denken om eventueel een NE555 te triggeren zodat er een zuivere blokgolf uitkomt ?
Te lui om te zoeken? Schmitt trigger :). Maar een NE555 in monostabiele modus zou inderdaad ook kunnen werken, afhankelijk van de timing van de pulsen.
De pulsen zouden een 375 Hz bedragen, Sorry ik ben zeker niet te lui, maar weet nog maar weinig over de toepassingen van IC's.
plak daar een 74hct14 of een 40106 achter.
Op 30 juli 2007 01:57:15 schreef kleurkode:
Heel goede gedachte, sturen op 6en2 uitgang is 3, verder geen componenten nodig.
Het ingangssignaal moet wel groot genoeg zijn en het signaal wordt ge-inverteerd
Op 30 juli 2007 00:15:46 schreef kleurkode:
Dat is natuurlijk niet zo, tenzij je een stappenmoter bedoeld.
Bij een éénparig ronddraaiende beweging wordt de fototransistor niet schoksgewijs maar geleidelijk belicht, ook een half inkepinkje laat licht door
phase locked loop.
Heb je de opto wel juist aangestuurd?
Hoe snel draait het motortje het schijfje rond?
Wat voor scoop gebuik je?
Op 30 juli 2007 09:09:08 schreef Bart Hiddink:
Juist, staat de scoop op DC ?
Als je scoop op DC staat dan krijg je -in geval van een blokgolf- geen sinus, maar een blokgolf met inzakkende blokken. 'n sinus krijg je als je geknipte gaten in dezelfde ordegrootte liggen als de grootte van je detector.
