TV doet het na het vervangen van de lijn-tor een paar minuten en daarna gaat alles op zwart, LED knippert met tussenpozen 2x.
Na de TV weer te hebben UIT/AAN geschakeld zelfde verhaal: een paar minuten beeld en daarna weer zwart met knipperend LED.
Gevonden heb ik al:
TWO Blinks---B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of any of the circuits.
Ik heb ook wel links gevonden naar een schema maar die werken niet meer.
Heeft iemand het schema en wil die mij dat toezenden en kan iemand iets roepen over de waarde van de spanningen (B+ enzo) en over een mogelijke oplossing?
Zoef de Haas.
Geen pasklare oplossing. In Sony apparaten zijn de meest voorkomende storingen soldeer fouten.
DE waarde van +B is 135 volt.
Groetjes Hans.
Mooi, ik heb intussen het schema gevonden en ook iets gezien over die 135V.
Is die spanning ergens te regelen of wordt die geregeld door IC603 SE135N.
Verder zal ik op zoek gaan naar slechte solderingen, vroeger (toen alles nog goed was) had alleen de Philips hier last van .... Sony dus schijnbaar ook.
Zoef de Haas.
Als die spanning is opgelopen, dan niet gaan schroeven aan de instelling, maar zoeken naar de oorzaak. Meestal zijn dat die kleine elco's aan de primaire kant van de voeding die verlopen zijn.
Groetjes Hans.
