Ik ben bezig met het omvormen van gelijkstroom naar wisselstroom. Nu weet ik dat je dat ondere kan doen met een tyristor brug. Ik weet dat een thyristor een diode is die je kan aansturen. Maar hoe werkt dit? gaat dat net als bij een transistor of heeft een tyristor 4 aansluitingen. En waarom gebruikt men dan geen transistor want die kun je ook open en dicht zetten. Zou je met b.v een kristal een tyristor kunnen aansturen om een bepaalde frequentie te krijgen?? En hoe laat je een kristal zijn frequentie opwekken?
je kunt een frequentie opwekken met een resonantiekring, die andere vragen zou ik zo 123 geen antwoord op hebben, heb het wel ooit in een grijs verleden gehad op school.
wellicht dat Power-Aedolon je meer kan vertellen ;)
Errrr
Met een thyristor zeg je ?
een thyristor kan je heel lichtjes vergelijken met een transistor die eens in saturatie er niet meer uit geraakt enzij je de stroom erdoor weghaalt of onder Iak laat dalen (ik zeg heel lichtjes anders wordt ik in de pan gehakt met vergelijkingen met maanlanders, stroombronnen en schijfcondensatoren)
hoe je daar AC mee gaat maken ?
sla me dood
wordt een 3f wisselspanning niet gemaakt met een IGBT-brug of mosfets uit een DC-spanning
zo gebeurt het toch in frequentieomvormers
een stuur IC die je kan gebruiken is
IR2130
deze wordt gebruikt om driefaseninvertoren te sturen
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
een IGBT is geen Thyristor :)
Op 28 september 2003 22:09:24 schreef Aedolon:
iknow
insulated gate bipolar transistor
denk ik toch;)
MMMM ingewikkeld onderwerp, Ik dacht zoiets te maken door in een frequentie de + aan en uit te laten gaan dmv tyristoren of steeds in een bepaalde frequentie te wisselen van polariteit.
Aan is geen probleem... maar uit ? :)
Je kan bv met zo'n simpele led knipper schakeling en grotere transistor aansturen die je tussen de plus in een bepaalde frequentie open en dicht laat gaan. Heb ik geprobeerd maar werkte niet perfect.
