Hoi,
Ik heb nogal lawaaierige 120mm fans in m'n computer-case en ik zou een "FanBay" willen maken in een 3.5" drive bay.
Zelf weet ik niet al te veel van elektronica (de basisdingen zoals een weerstand, diode etc. wel; maar transistoren is al een beetje ingewikkelder).
Ik heb hier al verscheidene discussies gezien over fancontrollers en het kwam zo ongeveer hierop neer:
- LM317: Pure spanningsregeling, geschikt voor brushless fans, eenvoudig design (weinig componeten); MAAR alle vermogen wordt "gedumpt": de LM317 wordt warm
- PWM(NE555?): Het IC blijft koel, enkel geshikt voor brushless fans met een grote afvlakcondensator erover; iets ingewikkelder / meer componenten.
- Alternatieve schakeling:
Dit schema gebruikt geen ICs, maar ben ik hier nog niet tegengekomen.
Die BD139 gaat blijkbaar meer of minder in geleiding (correct?). Wordt die transistor ook warm zoals de LM317, of blijft die koel zoals met een PWM-sturing?
Welk type sturing zou het beste zijn qua eenvoud / efficientie (geen warmteontwikkeling) / bouwprijs / ...?
klein is fijn
Even de "Crazy" titel wat ingekort.
PWM kan je ook met twee opamps doen, is pasgeleden een topic over geweest. Wat mij betreft is dat wel een van de betere manieren om een fan te regelen.
Ik zal even zoeken naar dat vorige topic. Het is trouwens de eerste keer dat ik van een opamp hoor, dus dat zal wat zelfstudie vergen.
De ventilatoren trekken btw 0.24A @ 12V (2.88W).
[edit] Ik denk dat je dit schema bedoelt?: http://www.aaroncake.net/circuits/motorcon.htm
Dat is blijkbaar voor 6V. Welke waardes zou ik moeten veranderen?
[Bericht gewijzigd door The Crazy Noob op (59%)]
Nieko
Ik heb een schakeling met de LM317 hier ook gebouwd voor in mijn pc.. Werkt goed, alleen jammer dat je hem nooit op vol vermogen kan zetten.. Omdat de LM317 zelf 3V nodig heeft om te functioneeren.. Of je zult je voeding moeten kunnen verhogen met 3V... Eventueel op de 24V lijn van de PC?
HEt schematje van je is ongeveer hetzelfde als de lm317 regeling.
De bd139 word als regelbae weerstand gebruikt en word dus afhankelijk van de grote van de fan erg warm.
PWM gaat niet lukken met die brushless-motoren in PC-ventilatoren. Je zult toch een spanningsregeling moeten maken, wat je zelf-geposte schema doet. De BD139 word hierbij wel warm, maar hij kan nooit meer als 6 watt verstoken met jouw fans.
als je een C achter je PWM zet heb je een regelbare spanning die evenredig is met de duty-cycle, PWM gaat dus wel en er word niks warm , waarom ventilator sturing make die zelf warm word , zet daar anders ook nog een ventilator bij :d
ps , hebben je ventilatoren 3 of 4 pinnen
4 pinnen zijn ventilatoren die speciaal voor PWM zijn , daar kan je de C weglaten
[Bericht gewijzigd door slenders op (21%)]
De ventilatoren hebben 3 pinnen (dus spannings-gestuurd).
Ik zal eens zien hoe ik een PWM met een NE555 kan maken (die opamps, daar ken ik niks van) en kijken wat het goedkoopste is (LM317/555/evt. opamp). Als blijkt dat die opamps het goedkoopste van al zijn, zal ik waarschijnlijk toch daarvoor gaan.
Ik zal de resultaten hier eventueel posten (gaat wel ff duren eer ik alles heb en alles in elkaar steekt).
Dan ga ik waarschijnlijk voor de NE555. Als ik er een afvlakcondensator ga aanhangen, dan kan ik best een zo hoog mogelijke frequentie gebruiken zeker?
Heeft iemand een voorstel van de waardes van weerstanden/condensators voor een 555-schakeling. Of gewoon een goede frequentie, dan kan ik zelf wat berekeningen maken en deze eventueel hier nog even laten nachecken.
[Edit] Ik heb hier een schemaatje gevonden: http://www.cpemma.co.uk/555pwm.html
Ik kom bij mijn elektronicaboer uit op €5, exclusief de weerstanden die ik hier nog wel liggen heb.
Die C1 zou ik eventueel vervangen door een 10nf condensator zodat de frequentie van 100Hz naar 1kHz gaat. Over de uitgang zou ik een 220µF condensator zetten. Is dat allemaal in orde zo?
[Bericht gewijzigd door The Crazy Noob op (34%)]
Hier heb ik nog een simpeler schema gevonden: http://www.bit-tech.net/modding/2001/12/03/pwm_fan_controller/1
[Edit]: Da's met een MIC502, die heeft m'n elektronicaboer niet
Nu, met die condensator, je moet daar blijkbaar nog een weerstand bij zetten: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Capdivider.svg (Een spoel zou precies ook gaan, maar daar ken/heb ik niet veel van)
Dient die weerstand enkel om de stroom te beperken die de transistor levert om de condensator op te laden?
