Hallo, ik heb een philips tv en die geeft nu een zwart beeld. Ik heb al een condensator vervangen die was doorgebrand. Maar blijkbaar is er meer aan de hand.
Voordat ik de condensator had vervangen gaf de tv een pulserend piepent geluid.
iemand een suggestie?
Is het nog een tv op buizen ? of al met halfgeleiders ?
Is het een kleuren toestel of zwart wit ?
Staat er toevallig ook een type nummer op is soms wel handig voor de specialisten hier (Zoef Don Evarist William enz)
Ward
Het is een kleuren tv met als type 25pt5302\00
Is een MD1.2 . Er is toch geen pen losgebrand aan de stekker van de afbuigspoelen?
Is er nog klank ? wat is zwart beeld geen beeld dus wel hoogspanning? brand de beeldbuis?
Als dat condensatortje de beruchte is in de lijntrap, dan is ook de seriefet terziele. Toestel is dan wel in SDM te starten, maar niet in normaal bedrijf.
Groetjes Hans.
Op 1 juni 2007 06:28:51 schreef mhenneman:
Hoi,
Ik heb het zelfde type philips tv met het zelfde euvel.
Mijn vraag, hebben jullie al gevonden wat er nu kapot was (is).
Het beeld is zwart, alsof hij is standby mode staat, rode lampje knipperd en geeft een pulserende piep toon.
Graag hulp.
Groetjes
Eric
Bij deze toestellen is meestal de blauwe condensator defect en de fet zoals al eerder vermeld (IRF520 geloof ik). De aansluitingen van de afbuigspoelen gaan ook nog al eens graag los zitten dus even controleren. Als het toestel dan nog niet werkt kan mogelijk de eindtor nog mee gesneuveld zijn, deze zit direct naast de blauwe uitgebrande condensator.
Succes.
Ok, de blauwe condensator heb ik gevonden (Ziet er erg zwart uit)De Fet die je noemt IRF520, zou dat ook de BU 250 8 AF kunnen zijn (Power transistor) of zit ik dan bij de verkeerde Fet?
Nog bedankt voor je snelle reactie !
Niet iedere TV heeft een serie fet, maar als hij er in zit, dan zit deze tegen de koelplaat waar ook de BU op zit.
Of het de goede is, is eenvoudig uit te meten via de collector van de BU. Gaat de meter de hoek in, vervangen doet hij dat niet, lekker laten zitten want dan is het de O/W fet.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
het uitmeten van die fet omschrijf je als volgt" uitmeten via de collector" maar bedoel je dat je tussen de collector en de koelplaat moet meten?
Eric
Op 6 augustus 2007 18:12:07 schreef Broenske:
Een BU2508DF is geen Fet maar een transistor ik meen dat uw TV een MD1.2 is hier zult ge tevergeefs naar een schakel Fet IRF520 zoeken . Er zit in tegenstelling wat men hier schrijft geen in.Wel in een MD2.XXX
Ward
Heren, bedankt voor jullie hulp.
Nadat ik de condensator heb vervangen werkt het toestel weer perfect!
Zo'n forum werkt kei goed
M.v.g.
Eric
