hallo,
mijn ouders willen graag tv kijken op hun moterboot. satalietontvanger etc zit er allemaal al op en aan alleen de tv ontbreekt nog. nu ligt er in de boot een hele dikke bootaccu. nu zij de vorige eigenaar dat hij gewoon een omvormer gebruikte i.c.m een ktv'tje alleen wist hij niet meer hoeveel watt die omvermer kon geven. nu heb ik even acherop de tv gekeken en zag dat er 34watt op stond ik dacht nou dan heb ik aan een 200 watts omvormer meer dan genoeg. dus ik heb een omvormer van 200watt gekocht en maar eens geprobeert. eerst begint de tv knipperen en de omvormer te piepen toen ik hem aandeed en vervolgens kreeg ik gewoon ruis op het beeld(dus hij werkte) maar de omvormer bleef maar piepen en ging ook nite weer uit. ik ddenk dat de tv toch niet genoeg heeft aan die 200watt dus ben ik van plan een zwaardere te kopen maar voordat ik dat doe vrtaag ik jullie menging wat denken jullie dat er mis is?
mvg jeroen
Waarschijnlijk vindt die TV een blokgolf niet echt leuk. Een 20W sinus omvormer moet het gewoon doen. Als het van een 'echt' merk is, levert die kortstondig ook wel 300W, mocht er even wat wakker moeten worden.
mijn ouders hebben ook een 12-230 omvormer gekocht, 400watt. Tv en sattelietontvanger werken er prima op. Ik had zelf ook mn bedenkingen bij die gemodificeerde sinus omvormers, maar hij knippert verder niet.
zeker kijken of de spanning van de accu wel hoog genoeg is. Als deze te laag is, dan gaat mijn omvormer ook piepen dacht ik. En die moet daarvoor niet zo heel laag zijn, maar de juiste waarde weet ik niet. Omvormer van mij is van velleman.
Een normale tv moet gewoon op een blokgolf-omvormer kunnen werken. Wat wel kan is dat je een brom hoort van 50Hz uit de tv en vooral de omvormer. Dit komt doordat je een blok ipv sinus aanbrengt.
Die goedkope omvormers willen inderdaad nog wel eens piepen indien de batterijspanning te laag is.
Succes
Ikzelf laat een TV, groot of klein werken op een omvormer die hf werkt. De uitgang wordt gelijkgericht en levert 300V DC. Daarmee bereik je het hoogste rendement en het werkt al jaren. (De demag even afkoppelen)
Ben_
Dat zal toch wel lijkt me .
Vind het een reuze oplossing daar die omvormers welke ik ooit gebruikte om tv,s in de auto te verkopen in de haven van Rotterdam echt waardeloos waren.
Ach ik had er in dat geval natuurlijk niets aan gehad maar staat de tv stabiel dan is de oplossing natuurlijk veel beter.
Alleen die demagnetisatie hoe doettie dat ben benieuwd.
Meeste TV's kun je op DC voeden, zolang je demagnetisatie maar afkoppelt.. Kijk maar eens in een schema, tis meestal meteen AC>DC. Parallel aan de AC hangt echter meestal ook de demagnetisatie..
Nee, ik sluit de TV met de netstekker aan op mijn 300V DC spanning. De gelijkrichter in de TV zorgt er voor dat de aansluiting niet polariteitsgevoelig is. In alle TV's wordt de 220V AC altijd eerst gelijkgericht.
Ben_
Goed om te weten.. ergens had ik nl wel verwacht dat er ook in een TV nog wel een klein trafootje zou zitten om wat aansturing oid van stroom te voorzien.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 30 juli 2007 12:07:59 schreef Ben_:
En zo zijn er ook. Zeer zuinige tv's gebruiken een piepklein trafootje om in stand-by de µP van voeding te voorzien. Toch een beetje opletten wat voor voeding er gebruikt wordt alvorens je DC aanbiedt.
Op 30 juli 2007 10:07:11 schreef Evarist:
Hoe doe je dat dan met de demagnetisatie?
Ik had dit zelfde probleem ook. Dat de omvormer begon te piepen. Ik gebruikte een 300Watt RMS met 900watt max. Thermisch beveiligd met fan.
Ik heb simpelweg dikkere kabel (10mm) van de accu naar de omvormer gedaan en probleem opgelost!.
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Koop een LCD TV van LG. Mijn TV werkt via een 220 Vac /12 Vdc adaptor. Nieuwe stekker bestellen en gewoon om steken als je op de accu's wilt werken. Al dat omvormen veroorzaakt alleen maar onnodige verliezen.
dan vind ik persoonlijk een heel dom antwoord. ik ga toch geen nieuwe tv kopen. als jou versterker kapot is koop je toch ook niet meteen een nieuwe geld groeit me niet op mijn rug.
Ik werk veel met projectie TV's. Van die thuisbioscopen.
Mega-scherm. In de hoofdvoedingen zie ik vaak mini-trafootjes zitten voor de standbye. Die trafootjes vinden het allesbehalve leuk als je er DC op zet.
Idd, even opletten met welk type voeding/omvormer je te maken hebt.
Indien je die DC-spanning commuteert zie ik minder problemen.
Ik heb een keer een topic geschreven met alles wat je moet weten over omvormers. Lees het eens. Hier en daar zitten adders onder het gras.
Inderdaad terechte opmerkingen, zeker niet alle TV's kunnen direct op DC.
De meeste kleine TFT-achtigen zullen daar geen problemen mee hebben, beeldbuizen zou ik niet eens proberen ivm met de demagnetiserings spoelen, dat worden dan namelijk magnetiserings spoelen !
( buiten dat vormen die voor DC bijna een kortsluiting )
