een DVD recorder van JVC (DR-MH20SE) blijft volledig dood.
Na verder uitmeten bleek het IC stuk te zijn (STRG6653F9) en nog enkele weerstanden.
Na alle diodes en elko's nagezien te hebben, en alles tvervangen te hebben, heb ik het gewaagd om de voeding te testen.
Wel met een gloeilamp van 100W in serie moest er iets mis gaan. En't ging ook mis. ik rook dat er iets warm aan't worden was, en na een 10tal sec ontploft er een elko (27µ 35V) deze dient normaal als afvlakking voor de voedingsspanning van het IC (STRG6653).
Wat kan hier de oorzaak zijn dat het IC terug stuk vliegt en dat de spanning op de elko veel te hoog oploopt?
Moet ik ook in het secundair gedeelte gaan zoeken?
groetjes Kris
Dat kan omdat de pulsbreedte mede afhankelijk is van de netspanning. De pusljes zijn hoger dan de elco waarde aan kan en daarom zeer kort. Ook zou de diode die er aan zit kunnen lekken en de waarde van de weerstanden niet helemaal correct kunnen zijn. Controleer vooral de hoog-ohmige exemplaren.
Groetjes Hans.
Hoi Kris,
Even uit het boekje van JVC gepakt
death :
Replace IC1501 (STRG6653F9).
[F5001 O/C, IC (STRG6653) blowed]. Replace IC5101 (STRG6653F9), SMD R5107 (680R), R5108 (0.27R), R5109 (47R), optocoupler PC5101 (PC123) and C5103 (27uF). Also check R5106 (3.9K) for high resistance.
[IC5101 failed]. Replace IC5101 (STRG6653) and R5107 (680R).
No high voltage :
Check R507 for O/C. Note: Try to replace resistor R507 with non fusable 0.25W carbon resistor.
Mvg Guylke
Hey Guylke,
Dit is inderdaad nuttige info.
Maar vanzodra ik alles vervangen heb, mag ik dan deze voeding testen met een 100W gloeilamp in serie, of kan daar deze voeding niet tegen? Zou het kunnen dat dan de DC te groot word waardoor de trafo in verzadiging geraakt?
en R507, zou dat weerstand 5307 kunnen zijn?
Groetjes Kris
Kris
plaats de lamp in de voeding op de plaats van de zekering en niet in serie op het einde, mocht de voeiding sluiten hebben dan gaat hij branden op de plek waar de zekering normaal zit .
Mvg Guylke
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
De voeding werkt terug nu.
Ik had blijkbaar R5107 over 't hoof gezien. heb ik deze wel vervangen door een gewone weerstand omdat ik geen SMD in voorraad heb, maar dat doet niks aan de werking ervan.
Merci alvast voor de reacties hier ;)
Groetjes Kris
