ja en na lang zoeken komen we hier toch weer terug
wij zijn op zoek naar een erts schema van een printplaat voor een hoog vermogen zender
liefst pll en 200 watt
en naar de print voor de sturing
is er iemand die een linkje weet voor dit of schema of boekwerk
let wel gaat om de print we willen geen gigantische diskusies maar even een tekening waar er geertst moet worden
kan iemand ons hier aan helpen dan alvast veel dank
groet Firma C-L-E
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Voor €100,- per uur wil ik wel een layout voor je tekenen...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
klein is fijn
Op 3 augustus 2007 23:56:31 schreef Lorian:
Als jij het in 10 minuutjes doet heb je een deal.
Komop, een 200Watt FM zender? Zijn we weer op het "mijn buurman heeft een grotere" niveau aan beland?
Je weet zelf ook wel dat je dat niet "even" voor elkaar tovert.
TronicFM
All what is in the air can be received but all what can be transmitted should not end up in the air
Je kan eens kijken in de FRM's uit de 80tiger jaren daar staat het een en ander in.
http://www.freeradiomagazine.com/
of anders meldt jezelf even aan op www.etherpiraten.com. Misschien makkelijker; een bestaande zender gewoon kopen. Voor een beetje meer geld kan je een leuke fabriekszender kopen. Kijk maar eens op dezelfde website onder de rubriek verkoop.
TronicFM
Lorian
Beetje melig, toegegeven, maar dat was dus als grap bedoeld.
chris duzz
te gek JaH !!!
wil je het zelf gaan maken?
heb je ervaring met hf ?
Ik kan je wel aan diverse schemas helpen , maar moet wel even weten wat je wil / kan.
buizen of transistor...
nou ik zie je wensen wel even verschijnen..
Gr chris
wij hebben zelf ervaring genoeg om een degelijke zender te fabriceren zowel buizen als transistor alleen dat waren lichte tot aan max 25 wat
we hebben alle componenten en benodigdheden en voedingen voor max 350 wat hier liggen met een paar mooie schemas
alleen de printlayout kan ik er niet voor vinden
en die zijn we wel nodig wil het degelijk worden en blijven
als je me er aan kunt helpen chris zal ik je daar zekers dankbaar voor zijn
het gaat wel om een transistor en alleen een print layout is maar nodig een kennis van mij kan deze dan ertsen
groet firma C-L-E
opperjanker
ja, daarom is mijn bijnaam Opperjanker.
Hier 2x BLX15 met layout http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/amp360/index.htm
Hier een PLL stuurzendertje met layout
http://www.bogor.net/idkf/idkf-1/community-broadcasting/veronica-kits/
En gezien dat je al ervaring hebt tot 25Watt kan je zelf wel een versterker bouwen voor de BLX15 versterker.
Deze zal met 25Watt input zeker wel aan jou vraag van 200W voldoen.
Of ben je opzoek naar iets moderns, met frequentie up/down temperatuur/swr beveiliging power up/down enz enz.
Liefst met alle layouts/schema's/troubleshooting list zodat het pruductie klaar is, en dit allemaal met uitleg in Jip & Janneke taal?
Nee, dat heb ik niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
