Onlangs een defecte TV (25PT5301) gekregen met een A59EFS002 (de beroemde) beeldbuis gekregen met een groen scherm en terugslag strepen.
De weerstand van de 3 kanonnen naar aarde is hoog (gemeten aan de buisvoet naar massa met de CTR print er af.
De RGB spanningen tijdens bedrijf lijken goed (120 .. 160 Volt).
De spanning over de 1K5 serie weerstanden is dan laag, dus geen sluiting lijkt mij.
De 190 Volt voor de eindtrappen staat er netjes.
De G2 spanning is ongeveer 450 Volt aan transformator zijde en aan de andere kant van de 8M weerstand ongeveer 400 Volt, dus daar lopen ook geen grote stromen.
Helderheid goed regelbaar door verandering G2 spanning met de potmeter.
Vreemd fenomeen: Wanneer ik de G2 spanning meet met mijn voltmeter op het 600 Volt bereik met 50K/V dus 30M wordt het beeld wat donkerder en komt een bijna normaal beeld terug. Dit bijna normale beeld blijft na weghalen van de probe. Het gehele beeld heeft nog wel een groene waas, dus witte gedeeltes zijn groenig.
Het maakt niet uit waar ik de G2 spanning meet of hoe voorzichtig ik ergens de G2 spanning aanraak, het egaal groene beeld met terugslaglijnen is weg en het groenige bijna goede beeld is er weer.
TV uit en even later weer aan geeft rchter weer het groene beeld met strepen.
Ik heb inmddels de CRT print en het hoogspannings deel goed schoongemaakt en diverse soldeerpunten nagelopen met de bout.
Heeft iemand een idee waarom het iets belasten van de G2 spanning een dergelijk effect heeft?
Is er nog hoop voor de buis of is de enige tijdelijke remedie de buis eens uit te kloppen?
Groeten,
Me_Myself_And_I (MMAI) alias Jan
Ik heb dit ook een keer gehad met een ESF-buis.
Heb toen een goede tip gekregen van dacht zoef de haas.
Beeldbuis-pcb erafhalen. Tv natuurlijk uit het stopkontakt halen. De gloeidraad opgloeien met een apparte DC-voeding, zeg 3 Volt DC, maar dit een beetje opdraaien totdat je meer gloed ziet dan normaal. Vervolgens met beleid!!!! rustig op de nek van de BB kloppen. Je klopt dan de vervuiling los.
Bij mij was deze methode succesvol.
Ik wens jou ook succes.
Bedankt voor de vlotte reactie.
Blijft bij mij nog de vraag waarom een spannings dipje op de G2 spanning het groene scherm met terugslag laat verdwijnen tot de tv opnieuw wordt aangezet.
Dit geeft mij het idee dat de balans tussen de 3 kleuren op de CRT print hierdoor tot de orde wordt geroepen.
Dus dat er iets in dat circuit nog fout zou moeten zijn.
Mijn voorkeur ligt nog bij het zoeken in de electronica voordat ik de beeldbuis ga roosteren en uitkloppen.
Maakt het trouwens nog wat uit of je de buis uitklopt in een andere stand als de huidige normale positie? TV op zijn zij, ondersteboven, achterover of voorover?
MMAI
[Bericht gewijzigd door mmai op (15%)]
Gewoon tikken en zien of de buis gaat flitsen zo niet draai dan de g2 is met snelle stappen op naar max en direct weer terug en herhaal dit.
Blijft de tv goed met de g2 in een bepaalde stand laat hem dan zo .
Deze buizen zijn al lang niet meer leverbaar heb er van nog geen 5 jaar moeten dumpen
