Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Graag zou ik in verband met een oriënterend onderzoek naar camera bewaking bekend worden met de navolgende vraagstelling;
Bestaat er een interface die het mogelijk maakt om signalen van een netwerk met gewone beveiligings camera's te koppelen aan internet c.q. een computer die aan internet verbonden is om zodoende de beelden (op afstand) te kunnen zien?
Het gaat in deze vraagstelling om normale camera's, met video signaal, en met nadruk niet om (draadloze) netwerk camera's.
Informatie en aanvullende suggesties zijn wenselijk, gezien de vraagstelling is beantwoording voldoende wanneer het beperkt blijft tot gewone beveiligings camera's met video signaal en produkten die raakvlakken hebben met dit systeem, daar dit ook de overzichtelijkheid ten goede komt.
SWSje
aard
dus...
jawel dat kan..
maar heb je bij de camera's zelf ook de beschikking over een pc? want dan kun je gewoon daar een input kaart indrukken, en dan via een ftp server oid dat programma runnen op afstand om de beelden te kunnen zien.
indien er geen pc is heb je volgens mij wel echte netwerkcamera's nodig aangezien deze dan een ip e.d. toegewezen moeten krijgen. en een interface om een standaard camera naar netwerk te laten switchen zal misschien wel bestaan, maar duur zijn.
Zelf gebruik ik Supervisioncam met een Pci kaart met 4x video in.
http://www.supervisioncam.com/
Is met een apartprogramma life te bekijken, of via http maar dan heb je niet zo veel fps.
Zit ook bewegings detectie op, email als er boeven zijn en nog een hoop leuke dingen.
aard
dus...
Sweet Winter Smile
Het is fijn om nu al enige reacties te hebben, het is uiteindelijk relevant dat het kwalitatief een goed netwerk zal worden, dat wil zeggen met goede camera's en goede bekabeling.
De interface zal dan de schakel zijn die het camera netwerk verbind met de computer c.q. het internet.
Indien goede ervaringen met een bepaald merk of type produkt ook dan zijn reacties welkom.
SWSje
* Aanvullende opmerking: Ja, er is een PC beschikbaar nabij het camera netwerk.
@ Aard
Ik denk dat ieder betere elektro boer op de hoek je hier advies in kan geven.
Ik zou zeggen zorg dat je pc remote desktop aankan pak dan een systeem dat werkt met een PCI kaart en laat deze gewoon werken als je weggaat op de bepaalde plek waar de camera's aanwezig zijn.
zorg er dan voor dat je op je huis adres bijvoorbeeld inlogt op betreffende pc met remote desktop.
Een collega ondernemer van mij die kan op deze manier inloggen in de loods waar zijn spullen staan, en ik weet dat dit systeem niet duur was voor aanschaf en instalatie.
Het camera systeem wat hij gebruikt heeft hij bij Praxis gekocht met bij behorende PCI kaart deze was voor 4 camera's geschikt
Ik kan van waar ook ter wereld op mijn vaste pc inloggen.
Als je wil experimenteren met remote desktop kan ik je wel een handleiding geven hoe je de "camera pc" moet instellen via Windows XP Prof.
Heb je intresse stuur me even een mailtje dan mail ik je het doc toe.
Mvg Guylke
nogmaals @ aard
even ter uitleg, ik kan mijn gehele pc sturen via remote desktop, je logt via een andere pc in op je eigen pc vanwaar je post kunt ophalen programma's kan starten etc etc.
Met andere woorden je doet alles wat je normaal ook doet met je pc maar dan kilometers verder op !!
Mvg Guylke
P.S. ik zal in de loop van deze zondag navraag doen welke camera's de collega heeft ophangen
Je kunt ook IP-beeldtelefoons nemen. Dan kan je de camera's ook op afstand bedienen.
http://www.beeldtelefoneren.nl/
joopv
Axis camera's hebben een IP adres en een webserver aan boord, en je kunt gewoon direct naar dat ding browsen en plaatjes bekijken.
Er was een tijdje geleden nogal wat ophef over omdat via google je honderden van die cam's die in amerikaanse scholen zijn opgehangen gewoon kunt vinden en bekijken.
Dat terzijde, dit product is een mogelijk antwoord op je vraag:
http://www.axis.com/products/video/video_server/index.htm
[Bericht gewijzigd door joopv op (17%)]
Op 5 augustus 2007 13:58:25 schreef joopv:
Axis camera's hebben een IP adres en een webserver aan boord, en je kunt gewoon direct naar dat ding browsen en plaatjes bekijken.Er was een tijdje geleden nogal wat ophef over omdat via google je honderden van die cam's die in amerikaanse scholen zijn opgehangen gewoon kunt vinden en bekijken.
Uit de startpost:
marcob
Kun je je vraag wat verduidelijken. Wat wil je precies.
- Wat is het doel van de beelden. Dus observatie of bij onraad kijken.
- wie gaat er kijken? Mensen die bekend zijn met de omgeving?
Worden er ook beelden opgenomen en wil je mischien ook de opgenomen beelden terug kijken?
Ik zit in dit werk, dus mischien kan ik je helpen!
ThaTweety
A little knowledge is a dangerous thing.
Kijk eens op de volgende website: www.g2solutions.nl
Deeplinken is me nog niet gelukt, dus kies bovenin voor "Camera Server" en vervolgens links op "Camera Servers"
Dit zijn stand-alone video servers in verschillende uitvoeringen en kwaliteiten (en dus prijzen). De linker is de simpelste uitvoering en wellicht al voldoende voor SWS. Gewoon aansluiten op het netwerk en het beeld is te bekijken via ingebouwde webserver (één beeld tegelijkertijd, via webserver schakelbaar tussen de 4 ingangen). Met de juiste router instellingen zal dit ook via internet over grote afstanden mogelijk zijn.
Mocht iemand behoefte hebben aan screenshots kan ik een poging wagen, op de zaak hebben we dit product namelijk ook in ons assortiment.
Sweet Winter Smile
De toepassing is ter beveiliging van een pand.
De camera's zijn bedoeld zowel ter observatie als ook om bij onraad de actuele situatie inzichtelijk te kunnen maken.
SWSje
marcob
Oke, ter observatie en voor een soort alarm verivicatie.
Er bestaan dus 'kastjes' van bijvoorbeeld Bosch die een coax video signiaal omzetten naar het IP protocol. Het nadeel is dat je dus voor elke camera een 'kastje' nodig bent. Dus dat zelf steeds een andere Ip adres moet kiezen voor de camera.
Een groot nadeel van Live inkijken is, dat je altijd 'te laat' kijkt. Het beste moment is dus naar beelden te kijken waar echt wat gebeurt.
ALs je bijvoorbeeld een Bosch DIVAR neemt, dit is een digitale recorder met meerdere coaxiale ingangen. Deze recorder heeft een IP aansluiting om via IP beelden Live, maar ook opgenomen beelden terug te kijken.
Ook heeft deze recorder een aantal inputs om alarm contacten op aan te sluiten. Voor deurcontacten of buiten detectie bijvoorbeeld. Dit kan een goede oplossing zijn.
Waar je op moet letten is dat de beelden duidelijk zijn. Dus voldende licht, maar vergeet niet de bandbredte waar over je de beschikking hebt.
Live beelden bekijken zit er niet echt in!
Sweet Winter Smile
Hartelijk dank aan allen voor de diverse reacties, nog meer tips zijn echter nog van harte welkom.
@ Marcob, dank voor deze specifieke informatie, zou je op vrijblijvende basis specificaties kunnen zenden van dit Bosch systeem, zo mogelijk met prijs indicatie? (email adres in profiel)
De optie om deur c.q raamcontacten aan te sluiten zou een welkome bijkomstigheid zijn, maar niet strikt noodzakelijk gezien hier ook andere soortgelijke oplossingen voor zijn.
SWSje
joopv
Op 5 augustus 2007 14:02:20 schreef smsmonster:
Uit de startpost:
Heb je eigenlijk wel op de link geklikt die ik gaf, voordat je commentaar gaf?
Sweet Winter Smile
@ Joopv, ik heb wel op de link geklikt en de informatie bekeken, hartelijk dank hiervoor.
De produkten zien er goed uit!
SWSje
marcob
Hierbij alvast de link. De rest zal ik via de mail sturen.
http://www.boschsecurity.com/nl/en/start/product.htm?divar
Op de site staat nog meer informatie over CCVE
