Dag,
De zekering vliegt eruit in een 5 jaar oude Philips.
Het gebeurde toen de kleine de tv uitzette en meteen weer aan.
Nieuwe zekering ligt er meteen weer uit.
Is er een veel voorkomende oorzaak?
Ik heb de algemene pagina's gelezen en als ik de zoekfunctie gebruik vind ik te veel topics waarin het woordje zekering voorkomt.
[Bericht gewijzigd door Yome op ]
Watvoor type philips en wat de tv reparateurs hier ook handig vinden is het chassis nr
hoi,
Ik heb de tv nu even niet bij de hand.
Wel wat nummers;
GCN6000 ST 70-5101 DOLBY DAV1070 (OF DAVI070)
01 57243 5350 517449
092G
29704-016.06/00
40160600 046877
Als de netzekering er uit springt is er een grote kans van de gelijkrichter en anders de schakeltor in de voeding.
Ik wist niet dat Philips ook een davio serie had,het is een Grundig.
Netzekering defect duid meestal op een defecte FET,wil je de voeding herstellen dan zul je niet alleen de FET moeten vervangen maar ook het voedings IC,en eventueel de gelijkrichter (4 diode's).De oorzaak zit vaak in een hoogohmige weerstand in de 300V lijn naar het chassis,dus ook deze controleren.Ook het c-tje over de FET kan een oorzaak zijn.
Sorry, ik dacht dat het een Philips was.
Ik heb de buitenkant maar kort en half gezien.
FET, voedings IC, 4 diodes, weerstand, c-tje.
Enig idee wat dat ongeveer zal kosten?
Is het nog de moeite? bedoel ik
vrgr
Meet eerst even de dioden als dit het is , is de rest wellicht nog goed. Dioden kosten niet veel.
Diodes uitgesoldeerd en gemeten, allemaal goed.
Nog een suggestie voor een volgende stap?
Vr.gr
Ja hoor, genoeg zaken om na te lopen. Schakelfet kan stuk zijn en daarbij het IC. De PTC kan ook nog een doorslag hebben gehad.
Groetjes Hans.
Hoe kan ik die schakelfet meten?
En het IC?
En de PTC?
En kan dat meten in de print?
Ja sorry hoor, niet zo goed op de hoogte...
gr.
METEN IS WETEN! Kijk eens wat er op de afvlakelco staat, als er geen spanning meer op staat, meet dan even ohms en als de meter de hoek in gaat zit er sluitng in de voeding.
In dat geval zal de fet zijn overleden, is toch niet zo moeilijk? Is de voeding goed, dus zonder sluiting, soldeer de PTC er uit zekering er in en gas aan!
Groetjes Hans.
Thanx
alleen...
Welke is de afvlakelco?
Is 'in de hoek' een hoog getal of juist nul?
Welke is de fet?
Wat is de PTC? en kan ik die er ook meteen uit solderen en hem dan proberen?
Ik bedoel draait ie ook zonder zo'n ding dan?
Ik weet niks van tv's zoals je begrijpt maar ik wil em toch proberen te maken.
Alle veiligheidsdingen heb ik wel gelezen op deze site.
Als ik dit zo lees...
Kun je het beter aan iemand vragen die er wat kijk op heeft.
Kijk dan mee, leer je er ook nog wat van.
Ja, klopt.
Vaarwel wrede circuitsonline, snik
Nee hoor, ik weet dat er hier altijd iemand is die de moeite wil nemen.
Gr.
wat tele2 betreft herken ik overigens wel iets
Hahahaha. Nothing personal... Maar dit is zo basic...
En sterkte met tele2 :)
Iemand nog tips? (ook bijv. waar ik het beste kan lezen over die basics?)
Mijn werkplaats moet leeg want ik kan er niet meer goed in werken
Ik zou graag de onderdelen bestellen bij Nedis.
Wat kan ik dan meteen het beste mee laten komen zodat ik de grootste kans heb dat ie het weer doet?
Mijn werkplaats staat vol tv's (deze is van mijn buurman) en ik doe niets in tv's maar ik wil ze wel een BEETJE snappen.
Zoiets dus...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Hallo Yome
Controleer de main transistor (T60506 = IBFC40) mocht deze defect zijn vervang dan ook volgende onderdelen : IC60510 = TDA16846 , D61016 = BYW178 , R60502 3MOhm 2 watt , R60504 en SI62501
Indoen je wil hebben kan ik je het schema in PDF uploaden van de tv het chassis is CUC2130
Mvg Guylke
PS PDF file is 104 bladzijden
Dag Guylke,
Het lijkt me wel leuk om er een keer in te kijken.
Als je het me zou willen toesturen, graag.
Yome
Is onderweg naarje
Mvg Guylke
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
met alle respect, maar bedenk je even of het wel raadzaam is om na het stellen van dergelijke vragen als: wat is een afvalkelco en hoe meet ik dit en dat wel handig is om dergelijke herstellingen te doen IPV een specialist op te zoeken?
Ik loop zelf al eventjes mee in de wereld der elektronica (lees jaartje of 7 nu) en ik ga nog steeds GEEN TV's repareren aangezien ik er de kennis niet van heb.
besef je wel dat je met hoogspanning bezig bent! 't zou het mij niet waard zijn
Ergens moet je beginnen, met TV's repareren ook.
wat de hoogspanning betreft, daar heb ik niet eens zoveel angst voor in dit geval, eerder de netspanning zelf.
- de voeding werkt niet, dus ook geen hoogspanning
- je zit aan de primaire zijde van de voeding, dus direkt aan het net te werken.
@ HmH: ik ben van mening dat de ontsteking van een Benzinemotor toch ook hoogspanning is, en volgens mij nog wel een boel meer vermogen moet genereren dan dat beetje wat in de TV als naversnelspanning nodig is.
Een tip die ik nog niet voorbij heb zien komen is om de PTC van de demagnetisering los te halen en vervolgens de zekering te vervangen door een 60W gloeilamp. Mocht je ergens kortsluiting hebben, dan zal de gloeilamp oplichten, en je hoeft niet kilo's zekeringen aan te slepen om te proberen.
De demagnetisering is bij inschakelen echter altijd een kortsluiting, dus die moet je wel even deactiveren.
Als de gloeilamp bij het inschakelen kort oplicht dan is dat normaal, de primaire elco moet opladen. Moch-ie gaan knipperen, dan probeert de TV op te starten, dit lukt niet omdat de spanning inzakt door de gloeilamp in serie en dan probeert-ie het even later nogmaals. en dan herhaalt zich het hele verhaal weer.
Veel suc6.
de energie van een ontsteking is ZELDEN dodelijk, daar de stroom ZEER ZZER minimaal is: overigens: als ik daaraan werk WEET ik waarmee ik bezig ben
bij een TV niet!!
@ts: Bedenk je heel goed of het wel verstandig is om aan de reparatie van een TV te beginnen. Als je het goed doet is de TV gerepareerd, maar als er iets fout gaat, dan kan de TV het loodje leggen of nog erger....
Als ik jou was zou ik naar iemand met ervaring toe gaan en vragen om advies en hulp. Maar als je eigenwijs bent zou ik het vooral proberen, maar wij zijn niet aansprakelijk.
@DC2PCC: Bij een motor heb je maar een paar goed geïsoleerde kabel waar wat pulserende hoogspanning op staat. Echter, zoals je zelf al zegt is de netspaaning veel gevaarlijker omdat die veel meer stroom kan leveren. Ook heb je op de achterkant van de voedingsprint een heleboel netspannings dragende delen die open en bloot liggen, geen isolatie! Ook na het uitschakelen heb je nog te maken met hoogspanningselco's die nog moeten ontladen. Dit heb je bij een motor niet aangezien een motor op 12 volt werkt, geen 230.
Ontopic:
Je hebt toch wel een trage zekering genomen voor de vervanger hé, anders ligt hij door het opladen van de elco's er zo weer uit.
