Ik heb hier al een tijdje een regelbare voeding staan van Voltcraft (0~30V/2,5A)
U en I zijn beide regelbaar.
Ik heb de voeding defect gekocht en heb hem vandaag maar eens van de 'to do stapel' gepakt ;)
Wel nu ben ik opzoek naar de datasheet van de ic op de print:
De U9 2761
Op LM2761 vind ik bar weinig, maar misschien dat iemand hier een idee heeft?
Er is idd weinig te vinden, hier is vanalles met 2761:
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&…
Hoeveel pootjes heeft dat ding?
Als het zo'n klassiek zwart voltcraft doosjes is zijn het waarschijnlijk dual of quad opamps
Hier even een foto ter verduidelijking ;)
http://www.tubefreak.nl/temp/voltcraftpsu.jpg
IC heeft verder 8 pootjes..
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (15%)]
In die Voltcraft zit een TAA2761 of B2761.
Een 15V dual-opamp.
Grrr!
Net eerder...Toen ik de foto zag kwam die voeding me erg bekend voor. Heb hier zelf zoiets staan, er zit bij mij idd zo'n ic in. Een ronde metalen behuizing met 8 pootjes
De TAA2761 bestaat in TO78 (metal can) en in 8p DIP.
De B2761 alleen in 8p DIP.
Dat zeg ik, opampje ;)
Maar als de spanning niet meer te regelen is zou het best kunnen dat je eindtor in sluiting ligt, ik zou daar beginnen met zoeken.
is het deze ? niet helemaal dus. Uitlezing is anders.
misschien heb je wat aan het schema.
http://www.uploadarchief.net/files/download/conrad%20voeding0001.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/conrad%20voeding%20jpeg.jp…
[Bericht gewijzigd door ad zijderlaan op (20%)]
Op 9 augustus 2007 13:22:18 schreef Hugo Welther:
De eerste is obsolete en de tweede is de DDR kloon en ook obsolete.
Ik heb alleen willen aangeven in welk type behuizing de TAA2761 voorkwam. Obsolete zijn ze zeker.
Vervangen door een LM358 of LM2904, let op de pinning is anders van de LM358.
Zit nog zo'n smerig IC in die voeding: B589Nm. Dit is een AD589JH een 1,2V referentie (zener)diode.
Duidelijk DDR spul idd, die banaanstekkerbussen kwamen ook op RFT apparatuur voor.
Spanning is nog wel te 'regelen' alleen zodra ik de psu aanzet met de U regelaar op nul geeft deze ongeveer een spanning van 20V af.
Deze zakt helemaal in elkaar bij belasten, ik ga dus ook even de 2 tesla torren die achterop zitten nameten.
Maar ik was eerst opzoek naar een sheet van het ic om die na te kunnen meten ;)
Word misschien nog vervolgd ;)
@ Piet elektro
in het hierboven aangegeven schema staan de nummers van de aansluitpinnen van B2671D.
@ Ad,
excuus, bedankt voor je schema's het lijkt een heel eind overeen te komen!
Gewoon te koop bij dergelijke surpluszaken ;)
