Ik heb een audio setje staan waarvan een oude Cd speler (Philips CD380) en een Akai tuner (AT-S3) en een cassette deck waar een hele smerige herkenbare stroomlucht uit komt. Bij de CD speler is het het ergste. Ik durf ze ook niet meer te gebruiken, misschien kunnen ze wel ineens ontbranden? Mijn vraag is dus: is dit normaal of kan ik beter nieuwe apparaten gaan kopen? Mijn versterker en CD recorder hebben dit niet. Ze worden wel altijd uit het stopcontact getrokken (de stekkers).
[Bericht gewijzigd door Atoom op (13%)]
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
openschroeven die hap.
als er duidelijk dingen gesmolten zijn of open aan het barsten zijn of zwart zijn geworden, moet je oppassen.
het zou kunnen zijn dat je een nogal hoge netspanning hebt. meet die eens na op een aantal verschillende uren van de dag.
dan trekt het trafootje het niet meer....
ik ruik in mijn Flips draaitafel (fp 146 mk2) ook zo'n vieze lucht. Dat is volgens mij gewoon het trafootje. die dingen zijn geloof ik altijd thermisch beveiligd, maar ik denk ook dat dat gewoon het specifieke geurtje van het apparaat is. hij staat ier al een paar weken, en hij is nog niet spontaan in de fik gevlogen...
gewoon even controleren dus, en lekker gebruiken. wel uitzetten als je niet in de buurt bent.
Vieze luchtjes komen ook voor bij mensen met veel katten of een vogelkooi bij de TV. Haren, veren en/of vogelpoep kunnen knap stinken in warme apparaten.
Nee, er zijn geen onderdelen in de tuner gesmolten oid. De cd speler kan ik nog niet open vijzen want er zitten inbusjes in en ik heb geen schroevendraaiers daarvoor. Aan een te hoge net spanning dacht ik ook al, op het apparaat staat dat ie max 220 volt aan kan, maar hoe kan ik dat eigenlijk veilig meten? Uitzetten doe ik altijd wel en stekkers trek ik er dan ook uit. Maar ik moet er wel even bij zeggen dat ik toch weleens wat nieuws wou kopen. Alleen mijn geldboom laat het afweten...
Op 9 augustus 2007 12:27:11 schreef GJ_:
We hebben hier wel twee katten lopen, maar het gaat hier om een tuner, cass. deck en cd speler, en niet om een tv!
Jochem
Zelfde verhaal. Onderdelen die warm worden en bedekt zijn met stof, haren, etc. gaan vieze lucht verspreiden. Maak het spul van binnen eens goed schoon, als het geen TV betreft kun je weinig fout doen als je de netspanning van het apparaat verwijdert. Misschien eerst even spanningsloos laten staan, zodat je ook zeker weet dat je geen optater meer kan krijgen van de elco's.
Compressor of lucht in een busje, combineren met een kwast en schoonmaken maar! Droge stofdoek voor grote(re) oppervlakken.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Is net wat je vies vind ruiken.
Buizenradio's ruiken het lekkerste als ze lekker op temperatuur zijn
Ik zie in ieder geval geen enkele reden om nieuwe apparatuur aan te gaan schaffen.
Hooguit de huidige even openschroeven en kijken of alles nog 'in orde' is
Bart Hiddink
Klopt.
Ik heb wel eens een reparatie gehad omdat het radiotje stonk en het geluid was slecht.
Daar bleek een dode muis in te zitten en die had het papier van het luidsprekertje opgegeten.
Ik ben er nooit achter gekomen hoe die muis in de radio was gekomen..
Het ergste wat ik onder handen kreeg was een kapot toetsenbord. het was wel wat plakkerig, maar goed. Open gepulkt en een onbeschrijvelijke smerige bende aangetroffen. Bleek er een maand eerder een bak yoghurt overheen gevallen te zijn.
free_electron
Silicon Member
vieze stroomlucht ... zie je , dat komt er nu van met die steeds weer opnieuwe gerecylceerde electronen die de stroomleverancier je aanreikt. wie weet waar die dingen al allmeaal gezeten hebben
Dat is toch vreemd, want toen ik hem open had liggen lag er totaal geen stof in. Maar, volgens mijn vader is het een brandlucht, volgens hem kan ik hem better weggooien, want het is echt zo'n spanningsluchtje. Ik ruik het heel erg, van een afstandje +- 10cm al.
Op 9 augustus 2007 18:01:29 schreef free_electron:
Ja maar dat is ook met alles wat gerecycled wordt zoals plastic, water (dacht ik weet het niet zeker) en papier...
[Bericht gewijzigd door Atoom op (45%)]
je ruikt de stroom niet, je ruikt slechts (ik vermoed) de trafo die wat warm is.
het is met mijn platenspeler zo erg dat je het ruikt vanaf 50cm afstand, als je de klep opendoet.
zet hem eens aan zonder kap, en kijk wat er dan warm wordt.
weggooien is altijd dom, je kan er een schat aan elektronica uithalen.
Ik ruik het ook als hij koud is. Hij heeft al een paar dagen niet aangestaan, maar toch ruik ik hem.
Jochem
Op 9 augustus 2007 19:30:38 schreef Atoom:
Dan kan het ook geen stroomluchtje zijn
Heb hier een oude philips video staan, zit ook al ruim 3 jaar een luchtje aan, maar hij doet het nog steeds prima, trek als ik 'm niet gebruik wel de stekker eruit (is alleen voor afspelen dus...) en, dan "ruikt" ie bijna niet
Op 9 augustus 2007 22:21:48 schreef BoudewijnEctor:
ruik je niet gewoon ozon?
Ozon? Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe dat precies ruikt, maar ik zal het apparaat eens open maken, even de goede inbus sleutel regelen.
@ atoom: Hoe ruikt ozon ? Beetje moeilijk te omschrijven
maar als je het eenmaal geroken hebt vergeet je het niet
meer.
Ozon ruik je wanneer je een flinke kortsluiting maakt.
Of wanneer je aan het MIG\TIG lassen bent met tig Ampere.
Als het net hard geonweerd en geregend hebt en je maakt buiten een wandeling.
Of als je 400 Watt door een omroepvarco jaagt en je violette
vonkoverslag ziet.
Ik heb weleens een kortsluiting tussen de fase en nul gehad, maar of dat precies het zelfde ruikt weet ik niet meer, maar volgens mij (weet het niet zeker) lijkt het er wel op. Ik zal nog eens kortsluiting maken:P, (doe ik niet)
Jochem
