weet iemand hoe ik de grootte van een klankkast kan bepalen er is volgens mij een formule voor ? iemand ¿
alvast bedankt
greetz mitchell
Op zo 12-05-2002 21:25:22 schreef MiTcHeLL:
alvast bedankt
greetz mitchell
klankkast waarvoor? boxen?
ja het is voor een speaker
iemand formule ?¿?¿?¿?
Dat ligt er toch ook aan de grootte van de speakers?? Dan hoef je toch eigenlijk alleen de diepte in te stellen??
En in dat geval is dat lengte/1,6 en dan moet je de dikte van de platen er van af trekken.
Suc6
Heeft nou niemand een simpele maar goed werkende scheidings filter
Scheidingsfilter? Je vraagt toch om een formule!
JA ook en een schema sorry voor de verwarring
Op wo 15-05-2002 16:57:04 schreef MiTcHeLL:
om deze verwarring te voorkomen zal ik als ik jou was een nieuw topic openen voor die gewenste schema's voor de scheidingsfilters.
Hmm ik wil hier graatg nog even wat over zeggen.
Ik heb een paar eigenbouw dingen staan in mijn kamer, maare. Je moet gewoone en beetje experimenteren met die dingen. Een kledingkast doet wonderen omtrent de diepte.
Je legt de woofer tussen je 2 planken waar normaal je kleren op liggen (die dus ff weghalen, want dat dempt al) dan gewoon van achter naar voren bewergen, wanneer jij de toon goed vindt klinken daar ff de afstand van meten (potloodstreepje doet wonderen)
Dan ff kijken wat de chassis fabrikant opgeeft voor de behuizing (welke druk wordt bij sommigen nog gemeld voor dichte behuizing en bij bass reflex is dit niet van belang, maar je moet ff kijken hoveel liter en dan een box uitgoochelen met deze diepte en het volume wat je gevonen hebt of wilt hebben.
Ik wens je veel suc6 ermee, maar zo krijg je een red. geluid als ik heel eerlijk mag zijn. Maar formules zoals hierboven? Tja als ik bij high end kijk zie ik ook allerlei volumes, in alle maten, dus geloof niet dat er nou echt een formule voor is. Heb trouwens nog een oud boek over boxenbouwen, met alle systemen kort omschreven. maybe heb je er wat aan, daar staat die 1.6 trouwens ook in meen ik. maar das maar bij 1 systeem
Groetjes
Sven
Ik heb onlangs een subwoofer gebouwd. Het betreft een 450 Watt speaker met een diameter van 30cm. Als kast stond op de verpakking van de speaker "60 liter voor bassreflex". Zorg wel als het een bass speaker is dat je genoeg verstevegings latjes met schoeven beverstigd om resonantie te voorkomen ;-)
En zoals het al zei; experimenteren is het beste middel als je geen inhouds maten weet want het verschilt per speaker en niet per diameter of vermogen..
suc6 Tedde
hier zijn wel formules voor...maar daar moet je de volgende gegevens voor hebben:
Fs: resonantiefrequentie speaker in free air [Hz]
Fc: systeem resonantiefrequentie gesloten box [Hz]
Fb: systeem resonantiefrequentie bassreflex box [Hz]
F3: Frequentie [Hz] waarbij systeem-output 3dB gedaald is
Vas: Hoeveelheid lucht [L] met dezelfde akoestische compliantie als de _____mechanische compliantie (Cms) van de speaker
D: Effectieve speaker diameter [cm]
Sd: Effectieve piston oppervlakte [cm²]
Xmax: Maximale lineaire conusuitslag [mm]
Vd: Maximale lineaire volume verplaatsing (Sd x Xmax) [cm³]
Re: DC weerstand [Ohm]
Rg: Bron impedantie (inclusief kabels, filters etc.) [Ohm]
Qms: Q ten gevolge van mechanische verliezen bij resonantiefrequentie Fs
Qes: Q ten gevolge van electrische verliezen bij resonantiefrequentie Fs
Qts: Q ten gevolge van Qes//Qms bij resonantiefrequentie Fs
Qmc: Q ten gevolge van mechanische verliezen bij systeem resonatiefrequentie _____Fc
Qec: Q ten gevolge van electrische verliezen bij systeem resonantiefrequentie _____Fc
Qtc: Q ten gevolge van Qes//Qmc bij systeem resonantiefrequentie Fc
Ql: Q ten gevolge van kastlek bij systeem resonatiefrequentie Fb
Qp: Q ten gevolge van poortverliezen bij systeem resonantiefrequentie Fb
n0: Referentie efficiëntie [%]
Cms: Mechanische compliantie van de speaker [N/m]
Mms: Effectieve mechanische massa [g]
Rms: Mechanische verliezen van de speaker [kg/s]
BL: Electromagnetische kracht van de magneet [m/N] of [Tm]
Pa: Acoustische belastbaarheid [W]
Pe: Electrische belastbaarheid [W]
Sterkte met meten/opzoeken!!!!
Topic is 3 jaar oud. Op slot a.u.b.
