De Akai TV28R1-T Multi 100Hz wil niet aan gaan als je de aan/uit knop indrukt, heel even hoogspanning dan stand-by, als ik de stekker van het afbuigjuk los neem start de tv wel maar zonder hoogspanning.?
Dat kan kloppen, de voeding naar de lijntrap loopt via de stekker van de afbuiging. Op het moment dat die er uit is, is de voeding naar de lijntrap onderbroken.
Groetjes Hans.
En wat kan ik er aan doen om het weer gewoon opgestart te krijgen?
P.S. De BU heb ik al vervangen was volgens mij niet de boosdoener
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
@ citroën
Er zit naast he hoogspanning een printje daar zit een spoel op controleer of deze defect is of los contact heeft. is dit niet het geval dan ga er maar vanuit dat de hoogspanning defect is.
In deze TV zit een MZ/Nokia chassis in (IRC81361)
Mvg Guylke
Heb je er misschien een schema van?
Heeft iemand en schema van dit toestel, zodat ik kan zien wat voor waarde het spoeltje heeft?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
