beste techneuten
Ik ben in het bezit van een philips breedbeeld tv type 32pw9525/12l gisteren viel plots het beeld weg en alle zenders waren uit het geheugen. direct daarna kwam het beeld weer terug met alleen sneeuw en een trapezium vormig beeld de oost west afbuiging was niet meer in orde.
via het instel menu heb ik de zenders weer geprogrammeerd
alleen ze zijn nu erg zwak van signaal en vallen om de twee seconden weg. als ik de tv uitzet, en weer aan blijven de zenders wel in het geheugen staan.
Ik heb geen schema van deze tv maar ben wel handig met een soldeerbout en meetapparatuur heb vroeger veel tv's gerepareerd maar dat was nog in het buizen tijdperk zoals de k5/k6 van philips
wie kan mij helpen met een repair hint
tegenwoordig zit on bijna elke tv een service menu kan ik daar iets in resetten of is te tv echt defect
Eerst de oorzaak wegnemen... zoiets gebeurt niet zomaar, dan pas finetunen in het SM.
Voeding, vertikale afbuiging, twee dingen om te bekijken.
Beste Henry
ik heb geen schema dus ik weet ook niet welke voedingsspanningen ik moet checken kunt u mij wat meer aanwijzingen geven, en waar ik moet meten?
Ik doe al jaren geen TV's meer, sorry.
Verleden week nog zo'n geval gehad met een MD2.1. Alles was spontaan gereset en alle zenders en geometrie instellingen en de optiecodes waren zoek. Alles stond op 32
en na de opties, zenders en geometrie opnieuw te hebben ingesteld was alles weer goed. Geen oorzaak kunnen vinden, geen overslag van de HS en ook was er geen onweer geweest.
Voor de zekerheid heb ik wel het cristal van de processor vervangen. Kan veroorzaakt worden door uitvallen van de processor of de EEPROM, maar die heb ik laten zitten.
Komt het toestel terug, dan wordt hij wel vervangen.
Groetjes Hans.
Hallo Mensen
Mijn schoonouders hebben dit probleem voor ik in de familie was ook met eem MD2.1 chassis gehad toestel is toen net als hans zei opnieuw ingesteld via het service menu, ze hebben toen ook ter bescherming een plaatje ter afscherming op de processor geplaats.
Dit gebeurde toen onder garantie het toestel was toen nog geen 5 maanden oud.
Mvg Guylke
Schema:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/10712/philips_32pw9525/05.html
Indien er een ZWARTE lijntrafo in zit, vermoedelijk overslag en moet deze beslist eerst vervangen worden.
Al met al dus een behoorlijke klus die wel ervaring vraagt.
Is een MG3.1 chassis met een bekend probleem .
EEprom in deze toestellen gaan wel eens spontaan defect.
Een soldeerbout heb je niet eens nodig om een nieuwe te plaatsen.
Neem een 2464 ipv de geplaatste 2432 .
Eerst de optie getallen invoeren waarna de rest volgt .
LET OP met name de AFC instelling zet een vaste zender (frequentie) mbv fine tuning vast en regel deze zo af(in het service menu dus) dat deze net in low aangeeft.
AGC doorgaans op 20.
Cathode level op 5
Beste techneuten
Jullie zullen je wel afvragen hoe het afgelopen is met mijn afbuig probleem.
wel ik heb nog niet de tijd gehad om er me aan de slag te gaan. wel heb ik jullie post's aandachtig gelezen en er zeer zeker iets aan gehad, waar ik mee verder kan gaan.
wel heb ik geprobeerd in het service menu te komen met de code op de afstandsbediening maar dit lukte niet.
de code die ik heb gebruikt is:062595osd dit zo snel mogelijk achter elkaar. maar geen service menu!
ik heb de kap er nig niet afgehaald om te kijken wat voor chassis er inzit. IK heb het vermoeden dat je niet met alle type's chassis via de afstandsbediening in het service menu kan komen. en dat je iets kortstondig door moet verbinden op de printplaat. wie weet welke pennen en waar kan ik ze vinden.
alvast bedankt
Met vriendelijke groeten,
Herman
@ smartstep
Het is een 32PW9525/12 L daar zit geen MG3.1 Chassis in maar een MG7.1E chassis in !!! let op de L heeft een ander chassis dus
Service Mode van de MG7.1E chassis druk 0,6,2,5,9,6 en dan op menu komt er dan een service menu en main menu samen dan druk op menu om uit te schakelen.
Optie 2 druk tv aan druk op de TV op MENU toets en op de ab op mute.
Uit het menu gaan door op de ab op standbye te drukken, dus TV niet uitzetten maar op standbye gevolgd door standbye
Mvg Guylke
Bedankt voor de tip, zo gauw ik tijd heb ga ik er mee aan de slag, ik heb zolang de oude tv van boven naar beneden gehaald dus ik kan nog kijken, dus heb ik er niet zo'n haast mee.
zou natuurlijk fijn zijn als hij het weer deed.
bedankt,
herman
MG3 of MG7 de aangegeven methode blijft zonder meer hetzelfde als welke ik opsomde.
Sommige MG,s gingen inderdaad niet werken met de code welke in dat geval alleen te benaderen met het kortstondig sluiten van de service steker alhier op dit forum meerdere malen beschreven.
Ook te bereiken met speciale philips service tool waarna code 3140 .
Beste techneuten
Helaas.. heb jullie aanwijzingen strikt opgevolgd, maar ik kom niet in het servicemenu van de tv.
ik heb nog iets ontdekt, als ik in het hoofdmenu de taal nederlands selecteer en op ok druk blijft deze niet in het geheugen staan als ik de tv uit en weer aanzet, komt hij weer terug in het engels.
verder zijn er een aantal kanalen weg ext1 ext2.
dit is gekomen nadat ik de fabrieksinstellingen heb teruggezet. Ook een aantal functie's op de afstandsbediening werken niet meer zoals de beeldinstelling superzoom, breedbeeld.
verder voor jullie wat meer informatie, toen de tv nog goed werkte en ik drukte de tv op standby dan duurde het een tijdje voor dat de rode led ging branden.
als ik nu de tv op standby druk gaat hij eerst op groen en klik drie seconden later op rood.
kunnen jullie mij nog wat tips geven?
Met vriendelijke groet,
herman
Toestel openen thv de processor zit een plaats waar een stekertje geplaatst kan worden maar daar si deze dus niet voor.
Dit stekertje heeft 3 pennetje,s sluit kort de middelste mat een van de buitenste resp SDM en SAM modes.
Moet echt lukken
Vanaf de beeldbuis gezien pen 1 en 2 even doorverbinden.
Verder ook de optie code controleren, deze staan op een sticker rechts boven op de beeldbuis. Als wijzigingen zijn gedaan, dan eerst met de menu toets naar het eerste menu gaan en onderaan staat store, dat eerst uitvoeren anders zijn de instellingen weer pleite!
Groetjes Hans.
Beste Mensen
Na demontage van de kap en bas unit zag ik snel de bewuste connector zitten met een hirchmann klem even pen 1 en 2 doorverbonden en ja hoor het servicemenu
Ik ben heb de geometrie een beetje afgesteld nu is het beeld weer aardig recht. weet iemand ongeveer de juiste waarden? zodat ik ze nog een beetje kan finetunen
alle parameters stonden op 32.
ik heb het vermoeden dat er nog meer service instellingen weg zijn zo kan ik nog steeds niet de ingangen ext1 en 2 selecteren en werkt de afc niet goed zenders vallen af en toe weg. ik kan ook niet met de afstandsbediening de beeldinstellingen superzoom en 16:9 selecteren alleen 4:3 en breedbeeld kan ik selecteren.
kan iemand mij vertellen wat de parameters in het menu moeten zijn? ik ben al een eind op weg.
moet ik de optiecode die op de beeldbuis staat ergens in het menu opnieuw invoeren?ik heb wel optiecodes in het menu zien staan, maar heb het vermoeden dat dit foutcodes zijn die ik niet kan ontcijferen. verder blijven nu de parameters in het gebruikersmenu wel in het geheugen staan.
Herman
Hetzelfde verhaal als wat ik had, zie mijn post van 13 Augustus. De optiegetallen staan op een sticker rechts achterop de beeldbuis. Even overschrijven en opnieuw invoeren. Daarna zal het wel weer werken denk ik.
Vergeet ook niet super wide geometrie in te stellen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (11%)]
Beste Nensen
Mijn probleem lijkt opgelost te zijn, na de optie codes opnieuw te hebben ingevoerd, werkten alle beeld en geluid functie's weer daarmee ook de externe scart aansluitingen.
helaas staat de tv nu op een plek waar ik geen kabel aansluiting heb, maar dat is en kwestie van even een noodlijntje aanleggen.
ik heb toch nog wel een klein beetje moeite om de geometrie af te stellen. ik ben niet meer in het bezit van een beeldgenerator die ik vroeger gebruikte om de tv's mee af te stellen. ik heb geprobeert via het testpattern in het sm menu de geometrie af te stellen dit is redelijk gelukt. het is nu nog een kwestie van finetunen
ik ben nu alleen benieuwd wanneer ik er signaal opzet hoe het beeld eruit komt te zien. ik heb nog een vraag hoe moet ik de afc afstellen ik neem aam dat er eerst een antenne signaal op moet staan.
im het sm menu staat nu de afc op 25
ik wil jullie in iedergeval hartelijk bedanken voor de tips and tricks die ik heb gekregen.
ik heb al jaren geen tv's meer gerepareerd de laatste tv die ik onderhanden heb gehad was het k12 chassis dus kunnen jullie nagaan hoe lang dat geleden is.
als ik nog een vraag heb laat ik het jullie weten
bedsnkt,
met viendelijke groet,
Herman
