dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
kan er mij iemand helpen aan de service manual van de SAMSUNG TV met chassis S60MT.
bij opstarten zie ik enkel een hozirontale streep die na enkele seconden iets breder wordt. Ik denk dat het 1 van de eindtrappen is van de vertikale maar zou toch graag het schema eens bekijken dan zal het wel vlotten.
greetz dimi
dimpie007
ik denk dat het ergens ligt aan de vertikale eindtrap TDA 3654, heb al de voedingen uitgemeten en deze komen toe( allija ik weet niet hoeveel daar precies moet staan ) maar tis rond de 30V en die IC kan tot 40V voedingspanning gaan
Zoef de Haas.
Kwam vaak voor dat de TDA3654 stuk ging, deze werd veel te heet. Er bestaat een ombouw set om dit te verbeteren, alleen weet ik niet meer waar die te bestellen was.
Groetjes Hans.
dimpie007
De TDA 3654 wordt gestuurd door een TDa 2579A Dit is een Ic dat heel het beeld voor zijn rekening neemt. Nu heb ik daarstraks de ingangen en de uitgangen nagemeten van de TDA 3654 ( vertical Deflection circuit ) en deze waren rare vormen. Na enige tijd klipten deze om naar de juiste vormen en was mijn beeld weer normaal. Ik heb dan nog eens de ingangen gemeten en deze waren goed tot aan klem 1 van TDA 2579A ( hozirontaal / vertikaal / synchronisatie circuit ) Die klem 1 is de uitgang van dit IC enkel bestemd voor de vertikale. Iemand een ideetje ?
een ontkoppelcondensatortje aan die uitgang klem 1 ? zo ja hoe komt het dan dat het nu wel macheert ?
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op ]
Zoef de Haas.
Controleer of de systeem spanning van + 13 volt wel aan de TDA 2579 aankomt. Deze wordt met + 9 volt opgestart en daarna met de 13 volt uit de lijntrafo aan de gang gehouden. Als het toestel in de start-up modus blijft staan, dan is er geen vert. sturing.
Groetjes Hans.
dimpie007
Heb weer dezelfde fout, ga nu de TDA 3654 vervangen , want alles lijkt normaal, voedingen komen toe ( 9 en 12 V ) en voeding vertical TDA komt ook toe. Maar deze wordt dus inderdaad verschrikkelijk heet.
heb meteen alle rand elco's meevervangen ; zien hoelang ie et nu uithoudt.
