Vraagje over de PIC-12F675F-SMD zender en IC-RFRXD0420-SMD ontvanger van microchip, ik zag dat je daar een post over geplaatst had nou is mijn vraag hoe sluit je zo'n ding aan ik kan er op de dataheet na niet echt veel over vinden en in die datasheet kan ik ook niet echt een geweldig application circuit vinden.
Meschien kan jij me helpen of iemand anders...
Het gaat erom dat ik een zendertje en ook een ontvangertje heb voor 19200bps hij kan 40000 aan las ik, het pic gedeelte hoef ik voorlopig niks over te weten.
Alvast hartelijke dank en een groet,
Maurice
Fantomaz
Nee voormeel niet echt nee lol
Als ik zo naar een smartradio module kijk dan zie ik een grote ic die zal degene zijn die ik nodig heb en verder zitten er nog 3 smd torren wat weerstanden een kristal en een kleine ic, meschien is die niet nodig ik kijk nog wel ff naar de module pins
Het moet dus denk ik als er aan de andere kant van de print niks zit niet zo moeilijk zijn om de 12F675F aan de praat te krijgen.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Je moet op de Microchip site even verder kijken dan je neus lang is..
Datasheet van de zender (incl. schema): http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00238b.pdf
Datasheet van de ontvanger (inlc. schema): http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70090a.pdf
Ik kan je aanraden om te starten met de rfPIC dev. kit.
