Het kostte mij een aantal avonden en hopelijk kan iemand hier zijn voordeel mee doen!
Probleem: Bovenste helft van het scherm niet meer zichtbaar, horizontale dunne witte streep in het midden en (slecht) beeld onderste helft.
Oplossing: Solder aansluiting pin 6 van versterker TDA8177 was defect. Tin verwijderd en opnieuw gesoldeerd
De TV is een Philips 28PW8707 van ongeveer 5 jaar oud. Heeft al vaker problemen gehad (o.a. lijn transistor, koellichaam en weerstanden).
Ook nuttig bij deze modellen is weten dat de massaverbinding aan de hoogspanningstransistor nogal es los komen, en ervoor zorgen dat ie in veiligheid valt, bij solderen, dan zit daar in de buurt een smd weerstandje van 22Ω, volg die lijn, en je komt uit bij het oost-west gedeelte. daar zitten nog 3 BC847 smd's en 1 BC857. Controleren, en/of vervangen, en de protectiefout is eruit
Moest het nog iemand kunnen helpen
