Ik heb gezien dat er verschillende van jullie een LED lichtbak hebben gemaakt en wil er zelf ook eentje gaan bouwen.
Nu is men vraag of iemand van jullie daar soms nog schetsen en/of aanwijzingen van heeft hoe het geheel werkt (afstanden, aantal leds, hoek, ... )?
En een bijkomstig vraagje, is zo'n led lichtbak even goed en is zo'n goedkoper dan een echte ? (hoe dan ook ik ga voor zelfbouw)
Alvast erg bedankt!
De duurdere lichtbakken zijn natuurlijk een stuk beter. Korte belichtings tijd, licht gelijkmatig verspreid. Met een LED Lichtbak blijft de gelijkmatige verspreiding best lastig. Een stuk kalkpapier doet al wonderen
Melkwit glas bevorderd de gelijkmatige belichting
Op Elektuur staat een artikel waar afstanden, schetsen en aanwijzingen staan. Ook het aantal leds en de hoek van de leds staan daar.
Ik heb deze leds gebruikt. 24 stuks, met een tussenruimte van 25mm. De afstand tussen de leds en de glasplaat is 70mm. Met deze specificaties moet ik 7 minuten belichten. Maar bij iedereen is dit verschillend. Hangt ook af van welk merk printplaat je hebt. Dit is even expirimenteren.
De zelfbouw belichtbak is natuurlijk een stuk goedkoper. Met een handje vol leds en een stuk printplaat ben je al klaar
ik heb wel geen echte lichtbak, maar wel led verlichting, heb een schuin plafond met op de helft 1 balk, daar heb ik aan de onderkant, om de 48 cm een heldere witte led zitten, die hebben een bijpassende weerstand zodat ze op 12 volt kunnen.
als voeding een transformator met regelbare spanning: 1,5 tot 12 volt. ze zijn regelbaar door de spanning te verlagen/verhogen....
kweet niet wat je perse voor lichtbak wilt, en of de verschillende kleuren leds ook nog automatisc moeten afwisselen?
maar neem eens 2 of 3 leds en kijk in welke stand je ze het mooist vind, heb ik ook gedaan....
@Boeip: thanks !
en inderdaad led's laat toch wel wat meer in men spaarpot zitten (tot zover de theorie ... de rest gaat gewoon aan ander materiaal dan
@maus0611: jij hebt het eerder op een looplicht denk ik? Ik heb het op een lichtbak om een printplaat te belichten voor je ze gaat etsen.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik bedenk me net, een egale lichtverdeling is in een plat scherm ook erg belangerijk, en ik heb er toevallig een liggen (LCD defect, onherstelbaar).
Zou een blacklight CCFL voldoende sterk zijn om een print belicht te krijgen in redelijke tijd, mss is dat wel handiger dan met led's).
@kluyze: dat is blacklight met de L van lolly (of voor de chinezen: de l van helikoptel).
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op (14%)]
@ videomodulator: ik dacht dat blacklight niet in de juiste golflengte van het belichten lag en denk ook niet dat deze fel genoeg zijn, met deze led's kan je namelijk oogschade oplopen door erin te blijven kijken
@gitaarstudentje: voor de verdeeling van het ligt van je ook kalkpapier gebruiken en in je bakje werken met alluminiumfolie voor alles goed te laten weerkaatsen
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
voor de zekerheid; backlight of blacklight?
Lijkt me het eerste. Bon dus een blacklight, vreemd omdat je eerst het over een LCD had dacht ik de backlight van een LCD/TFT, wat ook al eens een ccfl kan zijn. En een blacklight vind je meestal in een discotheek terug, heeft weinig met een LCD te maken denk ik zo.
[Bericht gewijzigd door kluyze op (20%)]
