Ik heb een vraagje over deze schakeling.
Zijn hiervan print-layouts verkrijgbaar. Zo niet, met welk programma kan ik het schema erin zetten en een print-layout genereren.
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000017.gif
Wil je er meer dan 5 maken dan? Want voor kleine aantallen werkt experimenteerprint (ook wel gaatjesprint genoemd) veel beter. Je kan er ook ongeveer even klein mee bouwen, dus da's allemaal geen probleem.
edit: voor programma's: zie downloads sectie van de site.
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op (13%)]
Ik heb al een aantal programma's bekeken maar die zijn al in grote lijnen verouderd. ik moet er namelijk 8 maken
tsja, ik zou nog steeds voor experimenteerprint gaan.
Maar wat is er dan zo verouderd aan die programma's? Dit schema is zo simpel, je hoeft er echt geen state of the art programma voor te gebruiken.
sPrint-Layout... :) try it, you'll see
Gaatjes print... Tsja... ach...
Pak een willekeurig teken tooltje. Deze PCB kan nooit spannend zijn. Kijk ook even bij de downloads hier.
Op 19 augustus 2007 12:45:39 schreef jimbeam:
Niet goed gekeken.
@marco: het is maar net wat je handig vind. Als het erg high-techt wordt, dan redt je het niet met gaatjesprint, maar gewone printjes heb je VEEL sneller op gaatjesprint gemaakt dan dat je ze op een PCB zet.
Ik gok dat zelfs in grote oplage gaatjesprint nog sneller is. Etsen en boren kost waarschijnlijk ongeveer evenveel tijd als een paar draadjes aan de onderkant solderen. Daarnaast is gaatjesprint ook behoorlijk betrouwbaar, als je weet hoe je het moet doen.
Nu heb ik nog een vraag hierover. Ik neem aan dat ik met deze schakeling ook 3 motoren tegelijk kan laten draaien.
Maar moet ik dan wel uitkijken met het vermogen van die motoren toch.
Gr. Jim
Ik zou ze dan op zijn minst toch wel een eigen fet en blusdiode geven.
Groeten, Bram
Net zoals deze bedoel je. Maar gaat dit wel goed met die weerstand van 47 ohm.
http://members.home.nl/jim.vanmil/multimotor.GIF
Iedere mosfet z'n eigen 47Ω weerstand geven.
Oke, maar dan ga je de weerstand parallel zetten en wordt deze 15 ohm. Is dat dan geen probleem.
