Naar ik heb vernomen is een doorgemetaliseerde print een print waarbij de gaatjes verbonden zijn met de andere kant (iet met koperdampen enzo). Nu hoe maak je dit Eagle wijs? Of is dit automatisch het geval bij alle gaatjes.
En dan nog een paar vraagjes, wat is:
1: een silkscreen
2: een soldeermasker
DBV
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Dat is iets wat je aangeeft bij je printleverancier, dat de gaatjes doorgemetalliseerd zijn, eagle voorziet dat automagisch.
Silkscreens is de witte tekstopdruk, om de componentnummers te tonen enzo. Soldeermasker is de (meestal groene) laklaag die over de print ligt, en openingen vrijlaat daar waar gesoldeerd moet worden.
Je silkscreen is de tekst- en symboolopdruk.
Je soldermask is een laag die over het koper gedrukt wordt, met als gevolg dat je koperbanen beschermd zijn, behalve je soldeereilandjes. Gevolg is dat je makkelijker kunt solderen (de soldeer 'kruipt' niet over.)
Ik gebruik geen eagle, maar dat doorgemetaliseerd lijkt me wel standaard. Hoe kun je anders via's toepassen?
free_electron
Silicon Member
ela, pas op he ! tis niet omdat je ene dubbelzijdige print hebt dat ze ook doorgemtalliseer dis of dat alle gaten doorgemetalliseerd zijn !
je kan per gat aangeven of het plated of non-plated moet zijn (NPT hole)
per default is elk gat gemtalliseerd. maar je kan specifiek opgeven welke gaten non plated zijn ( ofwel gebruik je een bepaalde diameter en geef je dat aan , ofwel kan je het instellen in de padstack ( weet niet of eagle dat kan )
tijdens de output worden dan 2 drill files gegenereedr. een voor gemtalliseerde gaten en een voor niet gemtalliseerde gaten.
voor mechanische gaten is het simepelste om een boordiemater op te gevne groter dan het eiland.
Op 19 augustus 2007 18:44:14 schreef free_electron:
Laten we maar even van de default uitgaan dan.
wat ik me altijd al afvroeg bij het laten fabriceren vqan een eagle board. Van welke layer wordt het soldeermasker gemaakt. Bij DIP behuizingen en via`s heb je groene pads op je board. Bij smd IC`s niet daar zijn de eilandjes dezelfde kleur als de printbanen. Wordt dit geen probleem voor de smd eilandjes. Ik bedoel dat hier geen soldeermasker over getrokken wordt?
