Wie kan me helpen.
Ik heb een licktbak gemaamkt met een uC besturing
De electronica heb ik uitgetest met een gewone lamp.
Werkte perfect. Het LCD telde af van 2 min naar 0
de lamp ging uit.
Nu ik alles ingebouwt met de tl buizen lijkt het of er ergens storing is.
Het volgende gebeurt: Soms gaan de tl aan dan weer niet.
en op het LCD komen rare tekens. Dus niet de gebuikelijke afteling naar 0
Hij schakend wel als de 0 min is bereikt uit.
Wat is er aan de hand.
je moet er een relay tussen plaatsen
als deze schakeling deze teminste nog niet heeft
mischien stoort de tl buis op de elektronica
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 4 oktober 2003 12:42:50 schreef johanb:
zal eerder de balast zijn, zet de elektronica eens heel ver van de lampen of schakel je misschien met een triac ? (snubbernetwerk vergeten?)
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Storing lijkt me goed mogelijk inderdaad. TL buizen veroozraken nogal wat rotzooi op het net bij inschakeling - dat kan net genoeg zijn om je electronica in de war de sturen.
Lijkt me aan te raden een betere voeding voor je uC gedeelte te plaatsen.
Aedolon
Op 4 oktober 2003 13:47:27 schreef Benm:
Storing lijkt me goed mogelijk inderdaad. TL buizen veroozraken nogal wat rotzooi op het net bij inschakeling - dat kan net genoeg zijn om je electronica in de war de sturen.Lijkt me aan te raden een betere voeding voor je uC gedeelte te plaatsen.
zijn het de buizen zelf of is het de balast ?
En aparte metalen behuizing helpt misschien ook.
Ik heb eens een tl bak aan de uitgang gehangen.
dit werkte prefect.
Deze heeft ook starters en ballast
Waar moet ik zoeken ?
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
zo eens proberen lijkt me logies
Ik heb de stuurelectronica printplaat eens losgemaakt en een wat verder van de tl buizen gezet.... en hij doet het
Ik maak me nu van een aluminiumplaat een kastje rondom de print en bouw hem dan weer in.
Hopelijk doet ie het dat nog
Misschien iemand nog een idee hierover
terrorfeary
Maybe een beetje offopic maar zijn is er goed informatie te vinden over deze soorten HF/LF stooringen, want men loopt vaker tegen dit soort problemen aan.
Grtz
Maverick2k
Yep, dat was het.
Ik heb boven de starters en rond de elektronic een alumium afscherming gemaakt.
Hij doet het nu prefekt. Geen last meer van storing
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
misschien een oud topic dat ik naar boven kick maar ik zit met hetzelfde probleem
zou dat lukken om de starters (ik denk dat het probleem van daar komt)
in te pakken met alufolie (in een hardkartonnen omhulsen wel te verstaan) en dit te aarden?
de controller schijnt geen last te hebben wel het LCD shermpie doet soms raar
Je hoeft alleen maar de stuurelectronic in te pakken.
Dat heb ik gedaan om hier omheen een alu kastje te maken
Toen was het probleem opgelost
Veel success ermee
Frits Kieftenbelt
Draai op één na alle TL-buizen eens los en kijk wat er dan gebeurt.
Vaak gebeurt het storen bij het starten van de TL's.
Mogelijke oplossing: Electronische starters. (Verkrijgbaar bij o.a. Conrad)
Jonathan
Op 20 december 2003 03:20:24 schreef Frits Kieftenbelt:
tis idd bij het starten of stoppen van de buizen dat mn LCD zn init verliest of rare letter begint te vertonen
juist resette de PIC ok
kheb de stuurprint en LCD er gewoon naast gelegd en nu doet ie het perfect, kzal doosjes bouwen in karton en alufolie en dit aarden, lukt wel
