Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
kzal beginnen aan de PCB voor mn voeding
een probleem hoe breed neem je best de banen waar vermogen door moet, in mij geval max 3.5 A
op een normaal is de koperlaag 35 micrometer dik zeker
tnx anyway
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 5 oktober 2003 14:14:50 schreef Sp3ci3S:
kzal beginnen aan de PCB voor mn voedingeen probleem hoe breed neem je best de banen waar vermogen door moet, in mij geval max 3.5 A
tnx anyway
2A per mm dus 2 mm is goed 3.5mm is nog beter
Jonathan
Aedolon
Op 5 oktober 2003 14:24:09 schreef Sp3ci3S:
dat is toch massas dun ik dacht meer aan centimeters
reken de weerstand van de baan uit hé
wet van pouillet *hint*
Jonathan
Aedolon
Op 5 oktober 2003 14:32:28 schreef Sp3ci3S:
pfffdacht je dat ik dat niet kende of wa
waarom stel je de vraag dan ?
Jonathan
Aedolon
Op 5 oktober 2003 14:46:53 schreef Sp3ci3S:
warmteontwikkeling en dergelijkyou never know...
die warmte ontwikkeling is toch te berekenen ? :d
edit: nu heb je MSN en ben je niet online, wees online en add CO memb0rs
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
R : (L * Rho) / A
toch ?
Aedolon
Op 5 oktober 2003 16:28:18 schreef terrorfeary:
R : (L * Rho) / A
toch ?
en wat is rho bij een printbaan ?
Jonathan
Aedolon
Op 5 oktober 2003 16:31:51 schreef Sp3ci3S:
yepalleen die constante ken ik effekes niet meer
die moet je berekenen tenzij je die kent voor een printbaan
terrorfeary
terrorfeary
Aedolon
Op 5 oktober 2003 16:39:40 schreef terrorfeary:
printbaan = koper toch?
je maar die rho is berekent voor iets rond
een printbaan is rechthoekig
terrorfeary
Op 5 oktober 2003 16:46:15 schreef Aedolon:
snap het ff niet ?
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Rho is voor een oppervlakte van 1mmx1mm dus 1mm² over een afstand van 1m. Dus voor koper is dit 0.0175ohm/mm²/m
Jonathan
stel ik neem baantjes van 3.5mm
A=0.035x3.5 = 0.1225mm²
stel een baantje van 10cm =0.1m
R = (0.0175 x 0.1)/0.1225
R= 0.0143 ohm
dus bij een stroom van 3A heb ik een spanningsverlies van
U = R*I = 0.0286V
vermogen dat wordt opgestookt in dat baantje
P=UI = 0.0286*3 = 0.0858W
vermogen is arbeid (of energie) per seconde
dus per uur komt 309 joule aan warmte vrij uit dat baantje, als je stelt dat alle energie wordt omgezet in warmte
om nog verder te gaan en te berekenen hoeveel de boel opwarmt zal ik mun handboek thermodynamica moeten uithalen
kzie da nie meer zitten
zijn deze berekeningen ok
als er fouten inzitten weet het me te zeggen
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Aedolon
Op 5 oktober 2003 22:08:07 schreef Sp3ci3S:
stel ik neem baantjes van 3.5mmA=0.035x3.5 = 0.1225mm²
R= 0.0143 ohm
U = R*I = 0.0286V
kzie da nie meer zittenzijn deze berekeningen ok
lijkt me in orde, nu nog de warmte ontwikkeling in het baantje bereken maar hoe dunno
reken wel dat je baantje gaan 15°C blijft daarbij is die constante van 0.0175 gedefinieerd
Jonathan
er is iets van
nog iets die regel van 1mm per ampere zou ik niet hanteren voor hogere stromen
bij 20A is dat baantje (20mm breed,0.1m lang)
al een 1W-kacheltje
so...
Aedolon
Op 5 oktober 2003 22:20:19 schreef Sp3ci3S:
er is iets vannog iets die regel van 1mm per ampere zou ik niet hanteren voor hogere stromen
al een 1W-kacheltjeso...
bij 20A soldeer je iets OP het baantje kijk maar naar computer voedingen de printbaantjes met grote stromen zijn vertint of hebben er een draad op gesoldeerd..
1W, moet lukken is ook al een grote oppervlakte uh
Het zal wel een minimum dikte moeten hebben maar je moet, ook al loopt er niet zoveel ampere door, je banen altijd zo dik mogelijk maken hebben ze ons altijd geleerd.
Aedolon
Op 5 oktober 2003 22:52:56 schreef Duffy Duck:
ja dat is wel de regel:
KORT EN DIK
ik weet niet of dat dik ook geldig is bij HF maar goed
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Bij HF heb je het compromis tussen minimaal verlies in de baan (dik dus), en minimale afstand tussen 2 banen (capacitieve koppeling, dun / ver van elkaar dus).
Mijn devies: zuunig wezen, koper wegetsen is duurder dan laten zitten ;p
als je een printplaat maakt voor HF maak je best gebruik van een massa vlak,dit om storen etc te vermijden. Dit massavlak neemt dan uiteraard een heel groot deel van de printplaat in en zal ook veel koper in beslag nemen
