kzal beginnen aan de PCB voor mn voeding
een probleem hoe breed neem je best de banen waar vermogen door moet, in mij geval max 3.5 A
op een normaal is de koperlaag 35 micrometer dik zeker
tnx anyway
Op 5 oktober 2003 14:14:50 schreef Sp3ci3S:
tnx anyway
2A per mm dus 2 mm is goed 3.5mm is nog beter
dat is toch massas dun ik dacht meer aan centimeters :)
Op 5 oktober 2003 14:24:09 schreef Sp3ci3S:
reken de weerstand van de baan uit hé
wet van pouillet *hint*
pfff
dacht je dat ik dat niet kende of wa ;)
Op 5 oktober 2003 14:32:28 schreef Sp3ci3S:
pfff
waarom stel je de vraag dan ? ;)
warmteontwikkeling en dergelijk
you never know...
Op 5 oktober 2003 14:46:53 schreef Sp3ci3S:
you never know...
die warmte ontwikkeling is toch te berekenen ? :d
edit: nu heb je MSN en ben je niet online, wees online en add CO memb0rs
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
pfff
R : (L * Rho) / A
toch ?
Op 5 oktober 2003 16:28:18 schreef terrorfeary:
R : (L * Rho) / A
toch ?
en wat is rho bij een printbaan ?
yep
alleen die constante ken ik effekes niet meer
Op 5 oktober 2003 16:31:51 schreef Sp3ci3S:
yep
die moet je berekenen tenzij je die kent voor een printbaan
printbaan = koper toch?
soortelijk weerstand bij 15°C van koper is 0.0175
Op 5 oktober 2003 16:39:40 schreef terrorfeary:
je maar die rho is berekent voor iets rond :) een printbaan is rechthoekig
Op 5 oktober 2003 16:46:15 schreef Aedolon:
snap het ff niet ?
Rho is voor een oppervlakte van 1mmx1mm dus 1mm² over een afstand van 1m. Dus voor koper is dit 0.0175ohm/mm²/m
stel ik neem baantjes van 3.5mm
A=0.035x3.5 = 0.1225mm²
stel een baantje van 10cm =0.1m
R = (0.0175 x 0.1)/0.1225
R= 0.0143 ohm
dus bij een stroom van 3A heb ik een spanningsverlies van
U = R*I = 0.0286V
vermogen dat wordt opgestookt in dat baantje
P=UI = 0.0286*3 = 0.0858W
vermogen is arbeid (of energie) per seconde
dus per uur komt 309 joule aan warmte vrij uit dat baantje, als je stelt dat alle energie wordt omgezet in warmte
om nog verder te gaan en te berekenen hoeveel de boel opwarmt zal ik mun handboek thermodynamica moeten uithalen
kzie da nie meer zitten
zijn deze berekeningen ok :)
als er fouten inzitten weet het me te zeggen
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Op 5 oktober 2003 22:08:07 schreef Sp3ci3S:
R= 0.0143 ohm
U = R*I = 0.0286V
lijkt me in orde, nu nog de warmte ontwikkeling in het baantje bereken maar hoe dunno
reken wel dat je baantje gaan 15°C blijft daarbij is die constante van 0.0175 gedefinieerd
er is iets van
nog iets die regel van 1mm per ampere zou ik niet hanteren voor hogere stromen
bij 20A is dat baantje (20mm breed,0.1m lang)
al een 1W-kacheltje
:p
so...
Op 5 oktober 2003 22:20:19 schreef Sp3ci3S:
er is iets van
al een 1W-kacheltje
:p
so...
bij 20A soldeer je iets OP het baantje kijk maar naar computer voedingen de printbaantjes met grote stromen zijn vertint of hebben er een draad op gesoldeerd..
1W, moet lukken is ook al een grote oppervlakte uh
Het zal wel een minimum dikte moeten hebben maar je moet, ook al loopt er niet zoveel ampere door, je banen altijd zo dik mogelijk maken hebben ze ons altijd geleerd.
Op 5 oktober 2003 22:52:56 schreef Duffy Duck:
ja dat is wel de regel:
KORT EN DIK
ik weet niet of dat dik ook geldig is bij HF maar goed :)
Bij HF heb je het compromis tussen minimaal verlies in de baan (dik dus), en minimale afstand tussen 2 banen (capacitieve koppeling, dun / ver van elkaar dus).
Mijn devies: zuunig wezen, koper wegetsen is duurder dan laten zitten ;p
als je een printplaat maakt voor HF maak je best gebruik van een massa vlak,dit om storen etc te vermijden. Dit massavlak neemt dan uiteraard een heel groot deel van de printplaat in en zal ook veel koper in beslag nemen :)
