Dag allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig met een binaire klok gebaseerd op een PIC. Nu had ik eerst een eenvoudige versie gemaakt met ledjes rechtstreeks
verbonden met de pinnetjes van de PIC. Dit werkt perfect. Een filmpje hiervan:
http://unkie.org/files/binary_clock/binclock-basic.avi
Daarna ben ik begonnen met een versie die ook andere lichtbronnen kan aansturen (backlights mobiele telefoon displays). Met deze versie heb ik echter een probleem.
Zelf ben ik een software man met een interesse in electronica, dus ik heb geen idee wat het probleem zou kunnen zijn.
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dus hier een filmpje wat het probleem demonstreert:
http://unkie.org/files/binary_clock/clock-buggy2.avi
De problemen zijn:
(1) Zoals je ziet knippert het backlight rechts onder mee met links onder.
(2) Het backlight rechts onder lijkt altijd zwak aan te zijn (niet zichtbaar in het filmpje).
(3) Backlights in een kolom knipperen mee met een kolom rechts ervan (zeer zwak, maar zichtbaar). Dit geld alleen voor de onderste rij.
De klok in het filmpje is gemaakt volgens dit schema (13.3mhz xtal):
http://unkie.org/files/binary_clock/binclock-schematics-1of2-rev1.0.pn…
http://unkie.org/files/binary_clock/binclock-schematics-2of2-rev1.0.pn…
Ik heb ook een versie gemaakt volgens dit aangepaste schema (20mhz xtal):
http://unkie.org/files/binary_clock/binclock-schematics-1of2-rev1.1.pn…
http://unkie.org/files/binary_clock/binclock-schematics-2of2-rev1.1.pn…
De laatste versie vertoont probleem (1) niet (athans niet voor het blote oog zichtbaar). Probleem (2) en (3) vertonen zich nog wel.
Voor andere informatie over dit projectje, zie:
http://unkie.org/wiki/misc/binary_clock
Wat is het onderliggende probleem aan de problemen die hierboven zijn beschreven?
Bij voorbaat dank
pros
@unknown: Ik gok er op, dat je met spookbeelden te maken hebt, veroorzaakt doordat de torren niet onmiddelijk sperren als je van kolom of rij wisselt. Las, tussen het aansturen van 2 kolommen (of 2 rijen), eens een korte pause in, waarbij alle torren uitgeschakeld worden.
De codec is `FFMpeg MPEG-4'. Met videolan zou dit gewoon te bekijken moeten zijn.
Youtube videos:
http://www.youtube.com/watch?v=ElTzmR19960
http://www.youtube.com/watch?v=cHaz3l9sbVY
Op 28 augustus 2007 11:48:17 schreef pros:
Er zit al een kort pauze in. Het display word gedurende ongeveer 4 instructies (ongeveer 4 msec) geheel uitgezet.
Dit probleem heb ik gehad met de eenvoudige versie van de klok, en daar al opgelost.
Ik zal het ook eens proberen met een langere pauze.
pros
Nou, 4mS zou IMHO meer dan voldoende moeten zijn. Maar het kan nooit kwaad, te testen met een langere dode-tijd.
@pros: Ik heb een iets langere pauze geprobeerd (een for loopje dat tot 1 telt) en dit verschil was genoeg. Het probleem is zo opgelost.
Dit was een van de weinige dingen die ik nog niet geprobeerd had. Hartelijk dank!
