Ik zit met een probleem van een flat screen.
Deze valt om de 5 minuten uit en dan wacht je even met terug aanzetten en dan zet je hem weer terug aan en dan doet hij het weer.
Dus ik dacht zelf dat er een slechte soldering of kapotte isolatie maar ik weet niet of dat het zou kunnen zijn.
Maar een type nummer of serie nummer heb ik niet
ja hij valt telkens weer opnieuw uit staat hij 5 minuten aan en dan valt hij weer uit en dan weer opnieuw enzo maar voort
Signaalherkenning zoek? Dat zou kunnen als het steeds na dezelfde tijd gebeurt.
Groetjes Hans.
nou het was zo in het begin wiel hij zo af en toe is een keer weg maar de laatste tijd dan is het regelmatig om de 5 minuten en zo af en toe wat langer of zelfs korter.
Maar wat is signaalherkenning dan he.
Ik weet niet wat dat zo een beetje is he
Kan iemand anders mij dan vertellen wat signaalherkenning is.
Want de tv valt gewoon compleet uit de spanning gaat er gewoon af om het zo maar te noemen
Is het ding ouder dan 3 jaar ??
BenQ - monitoren
aanvang garantie: aankoopdatum klant
garantietermijn: s/n eerste 10 posities = productcode
11e positie is jaartal( 1= 2001, 2 = 2002)
12+13e positie betreft weeknummer van productie
garantiebepaling: garantie wordt bepaalt aan de hand van de gegevens op de aankoopbon en serie nr.
RMA afhandeling via: Fabrikant
garantie consument: Bellen naar telefoon nr 0900-2367669. Aankoopbon en serie nr bij de hand houden
overige bepalingen: de consument dient de garantie direct bij de fabrikant te claimen.
Dus ik zou als ik ju was eerst een bij BenQ proberen, lost dat niks op kun je inderdaad gaan zoeken. Meestal zit het probleem in een defecte backlight inverter die de monitor vervolgens in beveiliging laat springen.
Nou laat ik het zo stellen die tv is van de vrachtwagen gevallen als je begrijpt wat ik bedoel
Dus kan iemand anders mij dan verder helpen met het probleem wat ik had.
[edit] De lcd geeft geen beeld maar wel geluid als hij aan staat en als hij uitvalt dan blijft hij gewoon in standby modus staan. En zou het mogelijk kunnen zijn dat als erin de signaalverwerking een soort van brug te maken is om dat te overbruggen en hem dan gewoon aan te laten staan.
[Bericht gewijzigd door Darkangel op (67%)]
