Onlangs hebben we onze televisie binnengestoken voor herstelling, na lang wachten en zelf eens te bellen was "zogezegd" de volgende dag na gekeken, de hoogspanning(bobijn) zou defect zijn en war volgens de technieker niet meer origineel leverbaar.
(echter vinden we een lcd, plasma scherm geen verbetering, redenen laat ik ter zijde)
Daarom hebben we besloten om hem zelf te proberen herstellen, m'n nonkel heeft vroeger nog aan televisies gewerkt maar is al jaren geleden, door z'n weinige tijd en door het vergaan van kennis vraag ik jullie raad, wat mij opviel als ik de tv openvees was dat er echt nergens ook maar één vinger in het stof stond, volgens ons is er gewoon niet naar gekeken om een nieuwe tv te kopen.
edit: demagnetisatie ok, wat is BU , FET ken ik wel, iemand foto ofzo?
Volgens de winkel zou het de hoogspanningsbobijn zijn, hoe begin ik hier best aan?
hoogspanningsbobijn????? klinkt als oplichting bestaat volgens mij niet
misschien dat ze de hoogspanningsrafo bedoelen?
Op 4 september 2007 19:28:41 schreef MMSoft:
Wat doet de TV of wat doet deze juist niet ?
aanzetten, demagnetiseren, maar gaat niet uit standby, als de hoogspanning stuk is lijkt het me toch dat het lichtje uit stanby gaat maar je geen beeld hebt (philips tv) ooit hebben we nog al eens een print moeten laten vervangen maar dan viel de tv uit met een plof en ging hij niet vanzelf aan, misschien is dit een zwak onderdeel en is het weer hetzelfde?
Brand de gloeidraad van de beeldbuis ?
Als ik mij niet vergis, dan krijgt die zijn spanning van de lijntrafo (hoogspanningstransfo).
Welk merk/type ?
Op 4 september 2007 19:38:27 schreef MMSoft:
Als ik mij niet vergis, dan krijgt die zijn spanning van de lijntrafo (hoogspanningstransfo).Welk merk/type ?
nog niet echt op gelet maar denk het niet
edit: als die niet uit standby gaat zal de gloeidraad ook niet oplichten
Philips 28PT802B/12
[Bericht gewijzigd door Honda4life op (14%)]
Op 4 september 2007 20:12:04 schreef MMSoft:
Reageert de TV op de afstandsbediening (vaak knippert het LEDje als er IR ontvangen wordt) ?
ik bedien via de knoppen op tv en zonder afstandsbediening is het hetzelfde (ontvangt wel degelijk signaal van z'n knoppen/IR
Jochem
Het kan best zijn dat de TV niet uit standby komt als je hoogspanning niet in orde is. Maar wacht even op de TV experts, die kunnen je vast verder helpen.
....ik bedien via de knoppen op tv en zonder afstandsbediening is het hetzelfde (ontvangt wel degelijk signaal van z'n knoppen/IR
De uc werkt dus nog !
Op 4 september 2007 20:24:07 schreef MMSoft:
[...]De uc werkt dus nog !
ken niet zo veel afkortingen als jullie
Op 4 september 2007 20:31:58 schreef MMSoft:
uc = Microcontroller / Besturings processor.
hij ontvangt wel aan het lichtje te zien maar gaat NIET uit standby niet kapot denk ik dus :s
.. en post het merk en het complete type nummer + serienummer alvast, vóórdat ze langskomen.. het is het eerste wat ze zullen vragen.
Op 4 september 2007 21:08:49 schreef PaWoN:
Philips 28PT802B/12
edit: wordt ik er iets wijzer mee om de hoogspanningstransfo door te meten met een ohm meter, moet ik niet zozeer naar m'n nonkel om gerief
[Bericht gewijzigd door Honda4life op (22%)]
Gadget_inc
wellicht toch weer het C'tje in de hoogspanning. Zit naast de hoogspanningstransformator, is blauw, deze willen er nog wel eens uitfikken ( ik spreek inmiddels helaas uit ervaring ) controleer ook de net-schakelaar, kan een aardige inwendige weerstand hebben opgebouwd door slechte contacten. Hoogspanningstrafo zou ook zeer goed kunnen, is het een grijz of een zwart exemplaar ?
succes en inderdaad, mocht dit het niet zijn, wachten op de experts en hopen dat ze hun glazen bollen goed gepoetst hebben.
Succes
moest de netschakelaar slecht contact hebben zou het standby lichtje niet oplichten/demagnetisatie plaatsvinden denk ik
grijs exemplaat zoals op de foto te zien, het meeste is proper geblazen.
mod-edit: Probeer eens te antwoorden zonder onnodige quote
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Het is een FL1.17 chassis. Je kunt best het signaal op de BU vd hoogspaning controleren. Komt er signaal/even/of alleen 150V of niets.
Je kan ook de BU eens controleren met de ohmmeter.
Gadget_inc
Dat dacht ik in eerste instantie ook, ik deel alleen mee, wat mijn ervaringen reeds zijn. maar het kan dus echt het geval zijn en dus echt gebeuren. Ik probeer je absoluut niet op een dwaalspoor te brengen, maar ik heb mezelf ooit eens 4 weken over een probleem gebogen en idd, het vervangen van de mainswitch was de oplossing. ( Voor Zoef de Haas en TV-DON helaas niet voor die van mij, wie heeft tijd en zin ? ))
Succes en groet,
patrick
signaal controleren da is aan de onderkant van de spoel zeker, die zal wel vastgesoldeerd zitten? dat wordt bij m'n nonkel om de scoop
edit: zou het vreemd vinden dat het standby lichtje niet omschakelt naar aan gewoon omdat er een spoel kapot is, wordt dit gecontroleerd of die werkt?
[Bericht gewijzigd door Honda4life op (36%)]
Gadget_inc
Tv eerst schoonmaken met een stofzuiger (met plastic mondstuk!!!!!!!) en verfkwastje (mag ook geen ijzer delen hebben!!!).
Als de tv weer een beetje schoon is toch die netschakelaar eens doorverbinden.
Ik weet niet hoeveel kennis van tv's U heeft, maar neem hem anders maar eens mee naar die oom van u. Tv's kunnen erg gevaarlijk zijn voor niet-kenners zelfs als de stekker al 2 uur uit het stopkontakt is geweest.
Het mooie van (oude) Philips tv's is wel dat ze doorgaans goed te repareren zijn.
