Hoi,
Vandaag zijn de kriebels van het hobby'en weer op gaan spelen en wil ik graag verder gaan met mijn (nog niet uitgevoerde) project, namelijk (spot)lichten besturen via een Lpt-poort(Printerpoort).
Nu heb ik zelf een schematje gemaakt, maar weet zelf niet goed of ik iets fout heb gedaan, iets weg moet laten of iets erbij moet doen.
hier is het schema: http://members.lycos.nl/stevendonner/Schema1.JPG
Mvg, Steventje137
Nee, zo gaat dat niet.
Kies of een klassiek relais dat aan de isolatie-eisen voldoet, een solid state relais of een MOC + TRIAC.
Over dit onderwerp zou vrij veel te vinden moeten zijn .. :)
ik voed de opto's rechtstreeks uit de printer poort , met de tor en een eigen voeding heb je extra risico dat er iets fout gaat.
die uitgang van je opto snap ik niet.volgens mij moet die in serie staan met je relais. maar ik weet ook niet of ze wel 220 kunnen schakelen, maar je schakeling klop niet !!
Op 8 september 2007 19:27:05 schreef Aart:
Dus ipv die MOC een geisoleerde relais?
Toevallig een typenummer ervan, of iig waaraan hij moet voldoen?:)
Mvg Steven
Voor experimenteerdoeleinden zou ik een relais nemen - en een gepaste zekering. Triac's zijn zo snel stuk, als je eens iets fout doet.
Bij een relais zijn spoel en contacten sowieso geïsoleerd. Neem een 12V-relais dat 230V~ kan schakelen, scharrel ergens een 12V-adapter op om de spoel te voeden, schakel de spoel in of uit met een transistor, en vergeet de vrijloopdiode niet.
Kijk even bij de concurrentie voor uitgebreide info.
[Bericht gewijzigd door pros op (61%)]
Even een nieuw schema gemaakt, dus in feite zou het er zo uit moeten zien? http://members.lycos.nl/stevendonner/Schema2.JPG
(Dat relais moet een geisoleerde relais voorstellen)
Maakt het trouwens uit of het relais boven of onder de tor zit?
Greetz, Steven
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (14%)]
ik zou toch de boel goed scheiden met optos, die kunnen rechtstreeks een relais sturen zonder hulp van een transistor ( het is er namelijk zelf een ;) )
wel een hulpvoeding voor de relais spoel , en natuurlijk een blusdiode over de spoel (somige relais hebben die al inwendig zitten)
met het reals kun je nu veilig de 220 schakelen
zie nu je schema , gooi de extra 12V naar de "andere" kant
gooi de transistor troep er uit
zet een kant van de opto paralel aan massa en aan de uitgang van je printer poort pen nr. via een weerstand
zet de anderkant van de opto in serie met een relais op de 12V (evt blus diode)
Op 8 september 2007 19:44:55 schreef shiptronic:
met het realsi kun je nu veilig de 220 schakelen
mbers.lycos.nl/
Dus mijn tor eruit halen, en dan alleen nog spanning op mijn relais zetten?
Zoniet, kan iemand dit dan voor mij uittekenen, ik ben bang dat ik anders dingen verkeerd ga doen :P
Mvg, Steven
Ps. Iedereen bedankt voor zijn snelle reacties!
Hum, nu, zeker niet iedere optocoupler kan voldoende stroom leveren voor een relais.
Als je de componenten nog moet inkopen en voor simpel wilt gaan zijn "zero cross" solid-state relais het aaibaarst.
Je hebt dan praktisch geen ontstoring nodig omdat het ding vanzelf op de nuldoorgang schakelt (maar een VDR en/of iets tegen rommel van buitenaf kan op zich nooit geen kwaad..)
Je kunt ook zelf iets maken rond een MOC met de juiste eigenschappen, zie de relevante datasheets.
De LED in het solid state relais kan in serie met de LED in de parralelle poort interface. De poort kan / mag zelf maar heel weinig stroom leveren.
Twee keer scheiden betekent ook dat je nog weer een extra gescheiden voeding nodig hebt, het lijkt me niet zinvol - investeer die extra moeite liever in een wat nettere uitvoering van het geheel waarmee je problemen voor bent :)
Projecten met de netspanning kennen wat risico's, werk netjes en lees het bekende verhaal van Elektuur een keertje door. Als je anderen misschien met het ding wilt laten werken moet het gewoon veilig zijn.
[edit]
Een gewoon elektromechanisch relais kan natuurlijk ook, maar dan moet je eigenlijk gaan 'ontstoren' met R/C netwerkjes, zeker als je er (effect-) spots met transformatoren er in op aan wilt sluiten.
Uit de bovenstaande link:
http://faq.tweakers.net/cme/lpt/motor-relais-v3.gif
Zelf zou ik de voorkeur geven aan een 12V-relais - die zijn gemakkelijker verkrijgbaar. Maar een 5V-type doet het net zo goed.
@Aart: bij een relais hoor je tenminste dat er iets gebeurt. :-)
De extra-benodigde voeding kan idd. een nadeel zijn...
[Bericht gewijzigd door pros op (23%)]
Ik heb vorig jaar een soortgelijk systeem gebouwd (voor feestjes) voor een vriend van me. Ik heb wel een tip: gebruik gewoon triac's (TIC226M's) in combinatie met optocouplers (MOC3042's). Solid state, maakt geen lawaai, slijt niet (weet niet wat je er mee wil, maar een relais vind het ook niet echt leuk om elke seconde aan en uit te gaan) en is goedkoper (triac kost € 1,20 en opto iets van € 1,60). Het enige nadeel is dat triac's soms moeilijk doen als je er een inductieve last (oftewel iets met een trafo) aan hangt. Mijn creatie schakelde soms PAR-lampen (van die discospots) niet helemaal lekker. Door een snubber-circuitje parallel aan de belasting aan te sluiten kan je dit redelijk verbeteren.
Als schema heb ik het ontwerp van Discolitez gebruikt: http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Hardware.TRIAC
http://discolitez.com/files/images/triaccircuit.gif
Verder het aansturen van de printerpoort. Ik weet niet hoeveel programmeer-ervaring je hebt of in welke taal, maar het is vrij simpel. Dit kan via io.dll (http://www.geekhideout.com/iodll.shtml). Omdat het een dll is kan je hem met veel verschillende talen gebruiken. Via die dll kan je makkelijk de printerpoort aansturen. Stel dat je bijvoorbeeld lamp 1 en 5 aan wil zetten, dan wordt de waarde op de LPT poort dus 20 + 24 = 1 + 16 = 17. Ik heb zelf ook een programma geschreven hiervoor (is wel meer gericht op feestjes, zit een functie in om hem op de maat van de muziek mee te laten knipperen etc) als je hier interesse in hebt kan ik het online zetten of mailen oid.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt :)
