weet iemand hoe je in de service menu geraakt ?
P.S. het is wel een magnum en geen samsung! Was even verstrooid...
Hangt af van de grootte van de afwijking. Kan een fout zijn in de O/W regeling, kan ook nog een verlopen C zijn waardoor de hoogspanning te hoog is opgelopen.
Meestal is corrigeren in het service menu niet de oplossing.
Groetjes Hans.
Dank voor de reactie. Toch denk ik dat het een regeling is in de service menu. De hoogspanning is normaal want de vertikale hoogte is perfekt. De breedte is maar de helft van wat het zou moeten zijn en meteen is ook een o-w fout te zien. Ik heb dat nog voorgehad met andere merken en de waarde van de horizontal width was uit het geheugen. Ook op internet is blijkbaar niets te vinden om in service menu te gaan....
Dan heb je een fout in de oost-west. Als je die hersteld wordt de beeldbreedte weer goed, zonder iets bij te stellen.
Inderdaad, Hans & Evarist. Jullie hebben beiden gelijk. Ik zat volledig op het verkeerde spoor. In de O-W schakeling was een weerstand R 516 onderbroken. Waarde 6.8 ohm / 1W. Het kon ook R 536 geweest zijn. Deze zit in serie en heeft dezelfde waarde. Leuk foutje !!!!
