Voor mijn laptop wil ik van 12 volt of 24 volt uit een accu, naar 19 volt stabiel.
Is hier een efficiënte oplossing voor? (Dus geen 78xx)
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Elektuur heeft hier volgens mij wel twee aardige ontwerpjes voor gepubliceerd. Allicht daar even zoeken
Voor 30 euro kun je ze ook compleet kopen, compleet met sigarettenaanstekerplug en alle soorten laptoppluggen.
Er zijn standaar step up/down converters in de handel die dat kunnen.
MAar als je daar hier naar moet vragen zou ik er niet aan beginnen, ALS het mis gaat ( en vooral bij 24V ingang ) dan heb je best kans dat je laptop dat niet overleeft.
En als je alles nog moet kopen zit je inderdaad beter ( en veiliger ) met een fabrieks doosje.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Dank jullie wel. Mijn praktijkervaringen liggen inderdaad redelijk laag. Ik denk dat zo'n ding voor in de auto het makkelijkst is! Ik neem ook maar aan dat die redelijk efficiënt zijn, omdat ze anders ongelofelijk warm zouden worden.
edit:
Kan ik ook het opladen van de interne accu uitzetten? Want daaraan gaat nogal veel energie verloren. Omdat de accu maar volloopt tot +- 60% blijft het systeem mogelijk laden. De accu verwijderen lijkt me geen optie omdat het systeem dan plotseling uitvalt en omdat er dan een "gat" in m'n laptop zit.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (39%)]
ik heb voor dit doel voor 35 euro een 12V > 220V omvormer gekocht, ook handig voor andere doeleinden.
je hebt bij 19V meer dan 1A nodig als je wilt laden en werken.
volgens mij kun je met geen enkele laptop instellen dat ie niet gaat laden als je m op adapterspanning aansluit, dat is juist de bedoeling van die aansluiting...
Jup, de meeste omvormers zijn iets in de richting van 3,5 a 4A, en met een lege accu gebruiken ze dat ook.
Ik heb al een geschikte adapter gevonden, http://www.informatique.nl/cgi-bin/iqshop.cgi?M=I&REFCODE=KEL&…. Levert genoeg stroom.
Misschien helpt het dat ik mijn accu opnieuw kalibreer. Anders moet ik het energieverlies maar op de koop toe nemen.
Verder kan ik nog iets van een led-indicator of voltmeter(simpelst) op de nieuwe accu solderen.
Nog 1 probleem: de accu's zijn veels te zwaar, bijvoorbeeld 2.7kg voor 12v/7,2 Ah. Ik denk dat ik het maar er bij laat:P
Ik weet niet of necessaryevil en necessaryevil3000 hetzelfde zijn, stuur anders even een mailtje naar beide bijbehorende adressen.
