Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
hello
nog een topic over stroom meten
kben nog altijd bezig met mn voeding
en ik ben bij een volgend probleem aangekomen
nl: meten van de stroom om later op een LCD te laten komen
kan ik dit zo oplossen de spannig is 100mV per ampere (weerstand 0.1ohm;)) of zijn er betere alternatieven?
ik had eigenlijk liefst optocouplers gebruikt
maar kzou nie weten hoe eraan te beginnen
is een weerstand eigenlijk de beste oplossing om stroom te meten of neem ik beter weerstanddraad (kweet eigenlijk wel niet hoe dit in zn werk gaat met weerstanddraad)
tnx
je kan ook je lcd stroommeter direkt voeden.
zo als in deze tekening.
maakt de LM358 wel een stabiele voeding voor jouw lcd?
voeden met een optocopler kan ook. maar is niet perse
nodig.
wat de weerstand is om de stroom te meten hangt natuurlijk af van wat de belasting is.
vergeet niet een (automatische)zekering in je schakeling.
Atlantis
ciao 4 now.....
Yep, doorgaans meet je de afgenomen stroom door de spanning die zich d.t.g. ontwikkeld over een weerstand. Afhankelijk van het IC (7109?) dat je gebruikt kun je de differential input gewoon over de weerstand aansluiten om de spanning over de weerstand dan te meten.
Btw, weerstandsdraad is gewoon draad waarvan de soortelijke weerstand bepaald is per meter bij een bepaalde doorsnede. Weerstandsdraad is doorgaans geschikt voor grotere vermogens maar heeft als nadeel dat, wanneer je zo'n weerstand maakt, deze zich ook gedraagd als een spoel(tje) waarvan de zelfinductie tot oscillaties zou kunnen leiden
Jonathan
Op 10 oktober 2003 19:53:13 schreef wintervogel:
maakt de LM358 wel een stabiele voeding voor jouw lcd?[afbeelding]
nodig.
bedankt voor het antwoord
maar kdenk dat we elkaar verkeerd verstaan de stroom die ik moet weten is de stroom die door de weerstand loopt
die wordt gebufferd door de LM358 op een galvanisch gescheiden voeding om zo verder te kunnen werken naar een massa ( despanning over de weerstand is niet naar een massa gemeten dus moeilijk mee verder te werken
het is de bedoeling om de meetspanning in een pic binnen te nemen om zo verder te verwerken naar een LCD scherm
het zelfde met de uitgangsspaning trouwens
toch bedankt
greetz jonathan
aha dit wordt een lastige klus.
een pic moet een steeds veranderende spanning aankunnen
en dit vervolgens om zetten naar een uitlezing op een
lcd-scherm.
is het misschien ook mogelijk om je regelbare spanning
om te zetten in een pulserende spanning. een vco? bv 5 khz voor 5 volt. daarna een pic en een lcd.
vertel eens iets meer over je project
Jonathan
leuk iemamn die geinterreseerd is
ik teken het volledige schema als ik tijd heb (zo rap mogelijk)
dit heb ik gisterenavond nog eens uitgepluisd
ik krijg een spanning na de opamp everedig met de stroom door de weerstand
een probleem
op het moment dat ik de voeding niet meer belast dus geen stroom krijg ik toch een spanning uit de opamp alhoewel er geen spanning over de meetweerstand staat
met het verlagen van de uitgangsspanning verlaagt ook de spanning uit de opamp???? huh:(
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
hmm pff kan je eens een deftig schema tekenen ?
van wat ik kan lezen, de voeding moet altijd belast worden zelfs minimaal als je een goede regeling wilt zet 1K VOOR de meetshunt
100mV per A vind ik wel veel maar is natuurlijk het makkelijkste
Jonathan
schema van voeding staat online
http://users.skynet.be/jona.pauwels/
spanning regelen met r11
stroom met r14
net zoals die andere topic op het board
geef u commentaar ev verbeteringen
dank u
Aedolon
is R1 niet wat te groot ? eerder 0.1 ohm ofzo ?
brug hf ontkoppelen ?
D1 ? waarom zet je die niet over de eindtrap, hier speelt ie vrijloopdiode en daar is em vrij traag voor
vrijloop diodes zijn ook niet altijd gewenst...
wat is uitgangsstroom ? mss een stuurtrapje nodig voor de eindtransistoren ?
uh wat doet U3 ?
Jonathan
R1 moet daar niet zitten sorry stelde bij simulatie weerstan van de trafo voor
D1 bedoeld om inverse stroom tegen te houden van belasting bv motorke
4A max (4.2 eigenlijk)
stuurtrapje waarom is superemittervolger
mettransistor in LM723
moeten er weerstanden in serie met de 3055? en waarom
u3 is om spanning naar PIC wat bij te regelen (10K moet trimmer worden)
ben er nog aan bezig dus
Aedolon
ja emittor weerstanden om stroom door transistoren ongeveer gelijk te verdelen.
nope toch stuurtrap nodig die interne transistor moet je niet continue 150mA laten leveren...
en hoe laat je U3 dan wel werken ?; dat is toch een POSITIEVE Spanning ?
dus een niet inverterende versterker !
1+ Rt/R1
R1 = van (-) naar massa Rt = van (-) naar out
ingang op de (+)
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Jonathan
is toch een niet inverterende versterker
en er komt max 4mA uit LM723 klem vout (bij simulatie toch)
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Aedolon
Op 18 oktober 2003 18:06:41 schreef Sp3ci3S:
ow sorry idd
ik zag de massa niet
versterkign van 2 ? waarom geen 2de spanningsdeler dan gewoon ?
R19 niet wat groot ? eerder 1K
Jonathan
tja kwil wat gelijk werken en dan wordt de zaak minimaal beslast zeker met een opamp
tis misschien niet nodig kzal er nog eens over denken
kzal 1K nemen voor R19
5mA uit LM sorry de 3055 krijgen hun stroom via de BD140 (pnp op schema)
Aedolon
Op 18 oktober 2003 18:10:13 schreef Sp3ci3S:
tis misschien niet nodig kzal er nog eens over denkenkzal 1K nemen voor R19
en emittorbalans Retjes ?
Jonathan
Aedolon
Op 18 oktober 2003 18:17:07 schreef Sp3ci3S:
hummm
wa bedoel je
0.1 ohm in serie met beide emittors
Jonathan
