Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Ik ben bezig met nieuwe robot, heb dit maal weer modelbouw servo's gebruikt na vorige ervaring had ik besloten om 2 LDO's te gebruiken 1 voor de Logica en dan 1 voor de 2 servo's.
Alleen als de servo's vaak veranderen van snelheid of richting loopt de uC na een tijdje vast of slaat dingen over in de software.
Als ik de servo's loskoppel kan ik geen problemen vinden.
Dus met de servo's zie ik op de 5V logica lijn wat rimpel terug komen, heb ik redelijk veel Ctjes gebruikt op de ingangen en uitgangen van de LDO's van 100n 1uF 10uF en nog 100uF.
Wat ik misschien dacht is dat het aan de stroom pieken kan likken de totale stroom komt volgens mijn voeding niet boven de 500mA uit.
Hoe kan ik dit probleem verhelpen ?
MVG,
Jeroen
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De verschijnselen lijken mij niet van de datalijn af te komen. Of de rimpel moet 2Vtt zijn in het overgangsgebied..
Het lijkt erop een voedingsprobleem te zijn.
Zie je dezelfde rimpel ook op je 5V voeding?
Is de rimpel kleiner dichtbij de voeding en groter dichtbij de servo?
Misschien moet je de voeding voor je servo's apart van de voeding voor je controller maken.
De controller wil een zuivere 5V zonder teveel ruis erop.
Die kun je dan het beste een aparte regulator geven die door niets anders gebruikt wordt.
Het alternatief is de draden tussen de voeding en de controller zo kort mogelijk maken en een pi-filter ertussen plaatsen; condensator parallel, spoel in serie met de + en dan weer een condensator parallel.
Misschien is dat voldoende.
Jeroen13
Als ik de 5V lijn meet is hij mooi 5V alleen als hij dus veel opmoet draaien zie je dat er dallen in komen dus spanning zakt in.
Ik heb voor de servo's een aparte Voltage regulator (low drop) op 4.8V en voor de logica heb ik dus ook een aparte voltage regulator op 5V.
Heb even gemeten op de 5V lijn is de storing 100mV ongeveer, alleen als ik de voedingspannings lijn meet zie ik een blokgolf erop (met labvoeding of batterij) en als ik dan de motors snel laat draaien zie ik een dal van 650mV PP ongeveer op de voedingslijn die naar de 2 regulators gaat.
Als de servo's er dus niet aanhangen zie ik totaal geen storing, en als de servo's eraan hangen maar stilstaan ook geen storing.
Ik heb ook geprobeerd om de servo's direct aan de batterij maar dan blijf ik die blokgolf zien en de dallen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
Wat is dat voor een batterij? Heeft die een hoge inwendige weerstand?
Dan kan je proberen een flinke low-esr elko parallel aan de batterij te zetten.
Jeroen13
http://nl.farnell.com/jsp/Electrical/Batteries,+Chargers+&+Holders… Het zijn deze batterijen en dan 5x serie. Gemeten weerstand van 1 volle batter is 6.4Mohm
Ik heb nu de servo's aan de labvoeding hangen en dan de logica aan de batterijen en dan de GND's aan elkaar dan zie ik geen storing verschijnen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
6.4 Mega-Ohm , vind je 't gek dat je dippen krijgt in je voedingsspanning
Sanyo maakt steengoede accu's met lage Ri. De industriele NiCd cellen. O.a Reichelt verkoopt ze.
Die GP-cellen zijn ook wel erg 'klein' voor jouw toepassing.
Bart Hiddink
Je kunt de inwendige weerstand van een batterij zo niet meten. De waarde van 6.4M is dus niet juist.
Bovendien, met een dergelijke Ri zal de schakeling helemaal niet werken.
Ik denk wel dat we op het goede spoor zijn. De regulators zitten aan het minimum van het regelbereik, kort op de drop-out spanning dus. En dan heb je een grote kans dat de rimpel gewoon door je regulator fietst.
Ik denk dat flink fliteren een oplossing kan bieden.
Of een aparte mini-accu voor je controller. Dat is ook een mogelijkheid.
Deze accu's zijn idd niet geschikt voor je servo's. Neem deze voor je controller en selecteer hoge stroom types voor de servo's.
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (11%)]
Jeroen13
Als ik alles aan mijn labvoeding hang dus servo en logica zie ik ook de storing (voeding kan 2,5A leveren) schakeling verbruikt maximaal 600mA.
Ik heb nu de PCB even aangpast zodat de ground van servo en servo regulator pas samenkomt op het punt waar de batterij of lab voeding is aan gesloten.
Yep probleem is zo goed als weg (alleen als de batterijen wat leger worden zie je kleine dipjes in de 5V lijn. maar de blokgolf is weg.
Kwestie van goed layouten
heb de PCB wat aangepast met mijn dremel
Dus voor versie nummer 2 nieuwe PCB layout maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Bart Hiddink
Frits Kieftenbelt
Meer info over servo's en microcontroller: www.picbasic.nl/beginners8_nl.htm
Naar mijn ervaring kan het ook helpen een weerstand van 10-100k tss de controller en servo te plaatsen.
Nog weken nachtmerries aan overgehouden
big bang
Op 12 september 2007 15:45:32 schreef Bart Hiddink:
De inwendige weerstand van een bron bepalen is simpel:
Doe een nullast spanningsmeting: bvb. 12V
Doe een belaste meting met een weerstand van bvb. 10 ohm: spanning wordt bvb. 11.5V.
We weten dat er een stroom loopt van 11.5V/10ohm=1.15A
Die loopt ook door de inwendige weerstand en zorgt voor een spanningsval van 12V-11.5V=0.5V
Dus 0.5V/1.15A=0.43Ohm
Zo simpel is dat.
Je kan dat ook dynamisch gaan doen, in serie met die belastingsweerstand een geschakelde MOSFET zetten, dan kan je er met een scoop naar kijken en de batterij minder lang belasten door kortere pulsen.
- - big bang - -
Jeroen13
Ik heb het idee dat het nog niet helemaal over is want als hij veel de motoren veranderd van richting (in een hoek waar hij blijft vast zitten) dan loopt hij na een tijdje vast de uC.
Dus ik ga eens proberen van de weerstanden kijken of dat helpt.
En zou het helpen om een extra batterij toe te voegen ik heb er nog 5 in zitten in serie misschien kan ik er 6 in zetten
