Wij zijn nu inmiddels bezig met een project voor een scorebord. het betreft een bord van 2 bij 1 meter aangestuurt met ic's. we gebruiken een 4511 voor binair naar decimaal. dat stuk werkt het probleem zit het in de counter IC. we hebben hiervoor de 74HC192 gekozen omdat deze makkelijk kan samenwerken met andere ic's en je zo dus makkelijk 100-tallen kan maken.
Het probleem is dat de teller helemaal doordraait, zoals hij nu ligt op mijn tafel telt hij: 4 - 5 - 6 - 9 en dan weer opnieuw. de schakeling is gevoelig dat hadden we al door. we zijn al bezig geweest met condensatoren en weerstanden maar hij reageert nergens goed op. iemand iedeeen?
dit is de link naar het schema
http://farm2.static.flickr.com/1005/1354778044_6fd21c1b76_o.jpg
Hoop dat jullie ons hier wat verder kunnen helpen.
groeten Rik
Waar zijn de ontkoppel-Ctjes?
Over de voedingspinnen van elk ic moet een condensator van 100nF, zo dicht mogelijk bij het ic.
De uitgang van die 4511 direct aan de basis van een transistor leggen mag niet.
Ofwel een weerstand ertussen (4K7) zetten ofwel fets gebruiken bv. BS170.
EDIT: Ook weerstanden als stroombegrenzing van de leds gebruiken.
In de eerste plaats zorgen dat je de schakelaars ontdenderd. Dan moet je er voor zorgen dat de load niet direct actief wordt als je spanning op de schakeling zet. Zorg voor een vertraging met een rc-tje 10k/10u oid. En voor je up/down schakelaar kun je beter een wisselschakelaar nemen, zodat je nooit beiden geativeerd kunnen zijn.
O ja maak je schema eens wat leesbaarder, het is nu een rommeltje. Ik moest drie keer kijken voordat ik het bergreep.
En waarom gebruik je uberhaupt transistors? Die led's kun je toch met een weerstandje direct aan de 4511 knopen.
We sturen de 74hc192 aan met een 555.
Dus als de 555 hoog is krijgt de 74hc192 een puls van 5v om te tellen.
Alleen hij telt dus 4-5-6-9 en dan weer opnieuw.
Eerst de load maar eens ontdenderen...
Heb je ook een foto van de gebouwde schakeling?
Op 10 september 2007 12:01:52 schreef WilToyo:
Er komt een scorebord van 2 bij 1 meter. er worden dus meerdere led's tegelijk geschakeld (stuk of 20 per lijn)
Ik zal het schema proberen wat netter te maken
verder in onze schakeling moet je 1 schakelaar sluiten en kan je door de andere te openen en te sluiten schakelen, ze moeten dus beide geactiveerd zijn om te tellen.
Mijn klasgenoot heeft een verandering aangebracht die ik nog in het schema moet verwerken, ik zal zo het schema aanpassen en het duidelijker maken en weer uploaden.
En Bart wat voor foto wil je precies?
Ah 20 Led's gaat een 4511 niet trekken nee.
Ik begrijp het, je maakt zelf de clock.
Mooi.
Een foto van de schakeling die je hebt opgebouwd, of ben alleen aan het simuleren.
Inderdaad we maken zelf een clock met de 555
het nieuwe schema (enkel voor de 74hc192) staat hier:
http://farm2.static.flickr.com/1178/1371495316_89930c0976_o.jpg
We schakelen hem met een 8 kanaals ontvanger
maar dit werkt nog niet, hij telt soms goed maar daarna slaat hij weer een paar getallen over, dus er zal inderdaad iets van ontdendering op moeten. alleen hebben we nog geen idee hoe we dit aanpakken.
En we hebben inderdaad een schakeling op een breadbord (555 en 4511 zitten wel op print) ik zal volgende week even de camera meenemen (we hebben maar 6 uur per week beschikbaar voor dit project) dan komen er wel foto's
Van die twee schakelaars kun je er eentje weghalen, die doen allebei precies hetzelfde;) Éen van die schakelaars mag je weglaten. Als je de uitgang van de 555 op de aan de schakelaar en de andere van de schakelaar naar up en down.
      555
clk_up  clk_dwn
zo dus
Wat ik met een handmatige clock bedoelde is dat je dmv de schakelaar de clock maakt. Dus iedere keer dat je de schakelaar bedient de counter met 1 verhoogd wordt.
Zet even een c-tje van zo'n 10uF aan de load naar de GND.
En die weerstanden aan de parallel load ingangen, kun je weglaten. Die mag je rechtstreeks aan de GND hangen.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (21%)]
Heerlijk dit ;) Not.
Oplossing: pak een microcontroller!
Dan kun je alles doen wat je wilt. Je bent dan zo enorm veel flexibeler. Logica aanpassen is dan puur ff nieuwe firmware uploaden en klaar. Plus dat je opeens veel minder IC's nodig hebt omdat je nu alles in praktisch IC kunt duwen.
Als driver zou ik gewoon een ULN2007 pakken. Dit zijn 7 torretjes in 1 behuizing en kunnen WEL direkt aan een digitale uitgang. Scheelt weer een hoop gedoe. Ledjes moeten idd via voorschakelweerstand.
Hela, normaal gesproken zou ik ook een uC pakken. Maar dit is een schoolopdracht. En waarschijnlijk bedoeld om met digitale logica om te gaan. En dat is BASISkennis dusss.
De 74hc192 werkt op het moment goed.
Alleen er is een nieuw probleem opgetreden.
Omdat onze zender/ontvanger over relais beschikt loopt het mis.
Het ontdenderen met een rc netwerk lukt niet.
Mijn vraag is: moet een solid state relais ook ontdenderd worden?
Zo niet dan kan dat de oplossing wel eens zijn.
solid state is alleen voor wisselspanning
Het volgende probleem doet zich voor.
Na veel geklooi met de relais werkt het.
We hebben een rechtstreekse uitgang van het ic op onze ontvanger gepakt en daar de ingangen van de up en de down op aangesloten.
EN HET WERKT EEN WONDER...
Nu willen we met een 4511 20 leds op iedere uitgang aansturen.
We gebruiken hiervoor 18volt.
De leds zijn 1,8v 20mA.
We hebben dus 2 series van 10 leds parallel geschakeld staan.
Of te wel we moeten met de 4511 18volt 40mA schakelen.
Hiervoor had onze leraar een leuke transistor, de bc547.
We willen dus de 5 volt van het ic op de basis zetten.
En op de collector de 18volt van een spanningsbron.
Met als gevolg dat de emitter 18volt geeft en de desgewenste 40mA.
Zo gezegd zo gedaan en het werkt weer niet.
Wat te doen??????????
De BC 547 is een NPN transistor.
Die moet je schakelen als een G.E.S.
Heb je de LED's parallel of in serie geschakeld? ;)
We hebben hem net als GES geschakeld. dit werkt dus
ook niet. de transistor schakeld niet. (gruwelijk als 4de jaars elektro een transistor niet aan het schakelen krijgen)
de leds zitten op een print, er zitten 2 rijen van 10 led's op. dus 10 led's in serie, nog 10 led's in serie en dat weer parralel aan elkaar. zo kunnen we 18 volt gebruiken en verstoken we minder stroom.
Kijk nog maar eens goed naar de specs van de leds.
Is het werkelijk 1,8V?
Of mag het ietsje meer zijn? :)
Probeer eens 1 LED met een serieweerstand van 4k7.
Het is overigens 'good practice' om een serieweerstand te gebruiken om productieverschillen en temperatuur-effecten tegen te gaan.
Dat je op 10 LED's en 1 transistor één weerstand wilt besparen kan nu wel eens het verschil zijn tussen niet werken en wel werken.
Vergeet niet dat er ook nog 0,2V tot 0,5V over de transistor staat als deze in geleiding is.
Succes!
