Ik heb een kort vraagje over de programmer op deze site.(De simpelste)
Kan iemand mij vertellen wat de theorie achter deze schakeling is? Namelijk, de ground wordt op VDD aangesloten. Is de ground niet 0 volt?
Als dat zo is, hoe is het mogelijk dat de spanning op Vss lager is dan Vdd. Verder hoe komt Q1 in geleiding als deze aan 0 wordt gehouden. Is de ground van de RS232 dan niet 0V?
Groet, Alex
Jeroen Boere
ik begrijp de theorie achter dat ding ook niet,
ik heb het ooit proberen te begrijpen, maar het is voor mij genoeg dat hij werkt, en nog erg goed ook.
Een docent van mij stelde ook dat deze schakeling onmogelijk kon werken, toch doet ie het
Ik ben nu toch ook wel benieuwd naar de gedachte, wellicht kan Bastiaan ons verder helpen
Bastiaan
Je ziet wat over het hoofd. De namen aan de rechterzijde van deze schakeling zijn de benamingen van de RS232 connectorpinnen.
En dat die ene pin GND heet wil nog niet meteen zeggen dat het dan ook 0v is. De PIC moet op pin 5 zijn Vss krijgen en op de andere pin zijn Vdd. Doordat die zener zo is geplaatst wordt ervoor gezorgd dat de Vdd van de PIC altijd een hoger potentieel heeft dan de Vss en wel de waarde van de zener.
Jeroen, er is al eens een topic geweest over ditzelfde 'raadsel', kan je je dat niet meet herinneren? Daar is het toen ook al 'opgelost'.
Okee, dus die ground is niet 0V. Kan het zo zijn dat de programmeer software, ICprog in dit geval, de lijnen dus zo aanstuurt dat het programmeren met dit systeem slaagt? Als dat zo is, dan kan het best zo zijn dat het programmeren met een andere programmer niet meer lukt. Met andere woorden:Is de werking van deze programmer software afhankelijk?
Groet, Alex
