Dit topic handelt ook al over dit onderwerp, maar is niet beslissend over de al dan niet stroombegrenzing in de gsm of in de lader.
Ik heb ook een gewone ~220 lader opengemaakt en daar vind ik een transformator, bruggelijkrichter en ptc of vdr.
Opschrift: 3.7V 350mA
Ik heb een aantal belastingen aangelegd en telkens spanning en stroom gemeten, om de inwendige weerstand te bepalen.
Iemand een idee als ik mijn stroom nu moet begrenzen in mijn lader of doet de telefoon dit.?
En is er een max ingangsspanning op de gsm? (onbelast geeft de lader al een 8.6V)
edit: betreft een nokia 5210 gsm. Type doet er wss niet toe, want de lader is praktisch voor alle nokia's gelijk
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
in de meeste accu's van nokia zit een laad circuit.
maar ook in de telefoon zit een laad circuit.
wanneer jij een lader gebruikt van 1A dan zal normaal gesproken de stroom worden begrenst op de instellingen die in de telefoon staan.ik bedoel de hardware stroombegrensing.
Ik heb het vaak genoeg meegemaakt dat nu juist dit circuit als eerste defect raakt.
vaak had/heb je 12 volt autoladers van een zeer goedkoop merk .
wat je hier in zit is een klein ic'tje wat de spanning meet en regeld. heelvaak funktioneren deze ic's slecht en blijven ze pompen. met als gevolg dat de telefoon de stroombegrenzer inschakeld maar omdat het aanbod hoger is dan de telefoon aankan worden ze heet en gaan kapot.
dus kortom een stroom begrenzer in je voeding inbouwen is zeer verstandig.
Greets
Remi
Remi
Als dat op de orginele lader staat is dat het veiligste.
beter een uurtje langer laden dan 1 uur te veel met alle gevolgen vandien.
Greets
Remi
ik kan nu nog kiezen voor twee opties:
1) een spanningsbron die begrensd is op 350mA.
2) een stroombron die continu 350mA levert.
(in geval twee zal ik wss dus ook de ingangspanning van mijn stroombron gaan begrenzen want ik veronderstel dat dit laadcircuit niet alle spanningen verdraagt. Uout van de lader is volgens de specs 3.7V, maar onbelast meet je toch 8,6V...)
Voor welk type lader zou je opteren?
Remi
