Hallo mensen, (hoera mijn eerste post is daar)
ik heb eerst het forum zo goed mogelijk doorzocht. Wel wat informatie gevonden maar niet echt iets waarmee ik wat opschiet. Vandaar dat ik deze vraag in een nieuw topic stel.
Ik zoek een led (rood) klok (7 seg.) die vrij compact is. Ik wilde aan de slag gaan met een wekkerradio maar dingen zijn toch wat gecompliceerder als ik dacht. Ik vroeg me af in hoeverre ik kan knutselen met een wekkerradio om die zo compact mogelijk te krijgen (omdat ik alleen maar de display als klok wil gebruiken) Alle onderdelen van het apparaat zijn er dus nog.
Het gaat om een :00:00. display (dus 4 cijfers, 2 dubbele punten en nog ergens een punt). Hij heeft 30 aansluitpunten waarvan er nu 22 worden gebruikt (21 aan de ene kant en aan het ander uiteinde de laatste). Hier een foto van dezelfde display (hetzelfde merk, andere wekker)
http://i16.ebayimg.com/06/i/08/b9/f1/a6_1.JPG
Foto is van ebay.
Overigens, ik heb me dood gezocht maar als iemand tips heeft waar ik zo'n klokje kant en klaar kan krijgen dan hoor ik het natuurlijk graag :)
In China, per 10.000 of zo, serieus dat is niet los te krijgen.
Je kan een bestaand klokje tweaken, blikschakelaartjes slopen en herbedraden voor eigen knopjes en een nieuwe behuizing er om heen.
Een ander display er aan freubelen gaat niet lukken, die dingen hebben een door het lichtnet per twee gemuxed display ( twee helften van het display hebben een eigen common anode )
Het is dus ook niet mogelijk ze via een accu of andere gelijkspanningsbron te voeden.
Strippen en het display overhouden.
Beetje electronica eromheen et voilà.
Toegegeven, niet erg compact :-)
Duplex heet dat Sine.
Om dat te voeden heb ik eens iets half uitgedacht met een NE555 en wat andere truuken, probleem was dat ik de boel niet goed in sync kreeg met de klok zelf.
Een horloge met led display klein genoeg.??
Is nog wel ergens te vinden denk ik.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (30%)]
Hmm ok, denk dat ik hem voorlopig maar aan de kant leg :P Het meeste gaat me toch te ver (n00b op dit gebied).
Het horloge is te klein... ik had het een beetje te onduidelijk omschreven maar de display zelf moet toch wel redelijk zijn maar het geheel moet vrij plat zijn (het moet verwerkt worden in een sci-fi kostuum met allemaal rode ledjes ed.
het enige dat in de buurt komt is dit:
http://www.bestthings.nl/product/Office-94/Led-naamkaartje-klein-1125/
maja, dat is dan weer geen klokje natuurlijk, maar opzich wel geinig misschien.
Op 18 september 2007 18:50:03 schreef Sine:
Ideaal klok-IC'tje voor deze geduplexte displays is de LM8560 (zie o.a. bij Voti).
CD :)
Aha ok ik vind hem inderdaad op voti. Maar hoe krijg ik dan die twee dingen met elkaar aan de praat?
Schema staat in de datasheet van de LM8560.
CD :)
aha, schele ik. Thnx, het ziet er al wat zonniger uit.
Enkele nieuwe vragen die er bij mij komen:
- wat is het verschil tussen de positive en negative power supply?
- hoe zit het precies met de voedingsbron? is accu/batterij mogelijk?
- Wat is voor mij de makkelijkste manier om het geheel in elkaar te zetten aangezien ik (nog) geen ervaring heb met etsen ed...
edit: ik heb inmiddels de link van de strijkijzer methode gevonden. En het programmaatje om achter de symbolen te komen van het schema... inkopen en aan de slag dus maar?
[Bericht gewijzigd door frietsje op (19%)]
Op 19 september 2007 14:32:32 schreef frietsje:
De ene geeft een positieve, de andere een negatieve spanning tov de gemeenschappelijke massa.
Nee, batterij houdt de tijd bij, maar je krijgt niks op je display.
aii dat is minder, dat is natuurlijk niet echt draagbaar op een kostuum. Magoed, denk dat ik hem toch ga maken. T kriebelt wel om er mee te beginnen...
