Hallo allemaal.
Ik heb even een vraagje.
Is het mogelijk om via je lpt poort spanningen te regelen van 0 tot 12v. Ik weet dat de lpt poort maar 5V heeft maar dit te doen door een soort weerstand aan te sturen. Er zit namelijk een potmeter op. Ook wil ik dan een aantal relais aansturen voor de verlichting.
Kan iemand mij helpen om dit progje te schrijven of een maniet te vinden hoe ik dit kan aansturen via de computer.
Groetjes,
Jim
0-5V -> 0-12V mbv Transistor
Relais kun je ook aansturen.
Overigens is dit meer een vraagje voor de digitaal-mensen.
Om hoeveel relais gaat het? Die 0-12V-uitsturingen, hoeveel vermogen trekken die?
ik heb deze relais nog niet binnen. Ik kan die via de zaak krijgen. Het zijn kleine micro relais van 12 V die 4A kunnen trekken. Wat het vermogen van het relais is weet ik niet.
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Aansturen van lpt poort onder welk os dan ook is kinderspel, gewoon eens op google zoeken.
Dan zou het misschien handig zijn om de schakeling aan te passen dat je ipv een weerstand een spanning kunt regelen. Veel simpeler. Al dacht ik wel dat ik ooit digitaal regelbare weerstanden heb gezien maar hoe goed dat die zijn weet ik niet.
Als je weet hoe welke spanning je relais kan schakelen bij die stroom dan weet je het vermogen.
Op 22 september 2007 11:12:31 schreef jimbeam:
vermogen = stroom * spanning
4A * 12V = 48W
dit is dan wrs ook het maximum vermogen (denk ik)
kluyze
Die 12V is waarschijnlijk de spanning dat op de spoel gezet kan worden en dan kan die misschien tot 230V schakelen, een relais dient om met kleine spannningen grote vermogens te schakelen.
4A trekken of 4A schakelen is wel de vraag, 4A trekken vind ik veel voor een relais.
[Bericht gewijzigd door kluyze op (19%)]
Schakelen natuurlijk.
Het gaat niet om de relais wat voor voltage e.d.
Het gaat mij er om dat ik een motor regelaar met een potmeter kan regelen met een lpt poort en daarlangs een aantal relais schakelen. Ik doe die relais dmv transistoren.
Het gaat mij dus echt om die regelbare weerstand of iets dergelijks.
Groetjes,
Jim
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Waarom zou je relais willen schakelen met een motorregeling? Relais zijn in feite digitaal (aan of uit). Het is totaal zinloos daar een sturing aan te hangen die variabel is zoals een motorregeling.
kluyze
Die volg ik ook niet, waarom niet die relais rechtstreeks op de lpt? Laat een computre programma net hetzelfde doen als die regelaar. Of sluit er een µC op via een uart op serieel.
En ik hoop dat je niet gaat pwm'en met relais, je wordt gek van dat geluid en de relais zullen het niet lang kunnen navertellen.
