Ik vraag me af of er een zichtbaar kleur verschil zou ontstaan tussen 2 verschillende methoden van aansturen.
De leds worden vanwege hun groot aantal in een matrix opgenomen. vb 10x12, 8x16, 10x10, 11x11 enz, volgens design.
Je kunt de RGB leds aansturen door telkens 1 kleur per led te sturen en bij iedere omschakelen in de matrix naar een volgend kleur gaan. Maar je kunt de matrix ook zo aansturen dat je telkens per led minstens de RGB informatie gelijktijdig aanstuurt.
De reden voor deze vraag zit in het verschil van het aantal stroombegrenzings weerstanden dat je nodig hebt, in het ene geval is dit 1 globale weerstand per led, in het andere geval zijn er dat 3.
Om een en ander te verduidelijken even beide princiepes tekenen:
Een ander probleem die je moet uitwerken is het verschil in ledspanning tussen de rode en de beide andere kleuren. Rood heeft typisch 2.1V, de andere 3.2V. In het geval dat je 3 weerstanden gebruikt kun je dit aanpassen vb 12 ohm en 27 ohm, in het andere geval moet je op de rode powerlijn een lagere spanning zetten vb 3.3V tov 5V voor groen en blauw. Maar technisch geeft dit weinig problemen.
Ik zou graag de versie nemen met 1 gemeenschappelijke weerstand maar in dat geval worden de kleuren niet gelijktijdig maar sequentieel weergegeven. De scanrate is heel hoog, ongeveer 1000 volledige refresch per seconde maar mijn vraag is of dit invloed zou hebben op de zichtbare kleurvorming.
Bij het schakeling waar de RGB gelijktijdig actief staat zou dit geen probleem kunnen zijn.
Nu ook nog even het berekenen van de leds stroom. Omdat waarschijndelijk velen niet weten dat de piekstroom bij het multiplexen van leds begrenst is zowel in waarde als in max pulsbreedte en dit in functie van de duty-cycle en de temperatuur maar ook in functie van al of niet gelijktijdig gebruiken van alle 3 de kleuren, vb voor wit te maken.
Als je rekening houd dat alle 3 de RGB diodes moeten branden en dat je een duty-cycle hebt van 1:8 en dat de omgevingstemperatuur tot 85 graden kan oplopen ( wat niet abnormaal is voor een leds in een beperkte ruimte) dan wordt die stroompiek lager dan de max piek waarde en de pulsbreedte wordt praktisch begrenst tot 128 usec.
Voor de Osram leds LRTB G6TG komt dit neer op 100 mA voor rood en 150 mA voor groen en blauw. Merkop dat deze berekening geen invloed heeft op mijn beide getoonde schema's ( behalve een beetje als de duty-cycle van de ene 1:8 is en de andere 1:6 maar veel maakt het in deze range niet meer uit)
je moet naast de gebruikte stroompiek ook heel duidelijk je max pulsbreedte van de pwm cyclus beperken bij het gebruik van matrix geschakelde leds!
Maar is er nu kleur verschil te verwachten tussen beide schakelingen?
Update schema1:
Wordt eenvoudiger, minder weerstanden nodig.
Jeroen Boere
ik denk dat sowieso de intensiteit achteruit gaat als je niet de led's gelijk laat branden.
maar even wat anders: wat wil je doen met deze schakeling? een eigen LED-video scherm bouwen?
Op 22 september 2007 12:03:47 schreef Jeroen Boere:
ik denk dat sowieso de intensiteit achteruit gaat als je niet de led's gelijk laat branden.maar even wat anders: wat wil je doen met deze schakeling? een eigen LED-video scherm bouwen?
Het is wel zo dat ik in beide gevallen alle leds evenveel aanstuur. De totale on tijd per sec voor de vergelijking is dezelfde.
Mijn toepassing is om een tegelwand te maken met 128 RGB Osram leds. Iedere tegel kan vrij groot zijn gaande van 2x2cm tot 15x15cm volgens de konstruktie die je wenst.
Iedere leds ( deze leds zijn van de beste die tegenwoordig te vinden zijn qua lichtopbrengst en kleurechtheid) kan via de 3 RBG stuurpunten een 24 bit kode krijgen (16.000.000 kleuren) en individueel aangestuurd worden. In totaal zijn er dan 128x3 = 384 pwm's nodig die dit sturen.
Hoe de opstelling juist wordt moet ik nog vastleggen, 10x12 of 8x16 of een andere combinatie.
Hardware stuurkaart is al vrij ver gevorderd. Een FPGA stuurt al deze data.
Bedoeling is allerlei patronen, lichteffecten, artistieke designs hiermee te sturen. Audio chip zit ook op de kaart en kan direct de audio naar buitensturen en terzelfde tijd de ganse wandmodule met zijn 128 RGB leds aansturen.
dat is uiteindelijk de bedoeling van het ontwerp. Alles komt in 1 DE1 FPGA board.
Fuzzbass
Ik zou de voorkeur geven aan de kleuren per led tegelijk af te beelden, omdat dan in het voorbijgaan (als je met je ogen draait bijvoorbeeld) er geen gekleurde geest-beelden ontstaan, en de afbeelding alleen een beetje scheefgetrokken wordt, zoals bij een CRT-scherm. Zeker bij een afbeeldingsgrootte die niet in één oogopslag te zien is, lijkt dit me de nettere oplossing.
Verder wil ik nog even kwijt dat ik af en toe, en nog steeds met grote ogen, kijk naar je insecten-in-vlucht-foto's. Die zijn absoluut on-ge-lo-fe-lijk!
Ben_
Zoals hierboven ook al gezegd... als de waarnemer stiltstaat dan maak het weinig uit. Maar zodra de kijker beweegt dan kan het heel storend zijn als de kleren sequentieel oplichten, zelfs bij onverwacht hoge frequenties.
Ik zou je aanraden het gewoon eens te proberen met 1 RGB led. Sequentieel oplichten van de segmenten en dan eens kijken bij welke snelheid het niet meer storend is.
Oké, dan soldeer ik die extra 256 weerstanden. Voor de matrix combinatie is het ook gemakkelijker omdat ieder RGB led dan samenblijft. Voor de stroombegrenzing is het ook beter afstelbaar.
Ik ga best een klein printje maken en daarvan heb ik er dan 1 per RGB led nodig, normaal dus 128 printjes. Maar die printjes zijn klein, waarschijndelijk in de orde groote van 20x20mm (waarschijndelijk enkelzijdig). De stuurfet kan daar ook op en als output heb ik slechts enkele draaden per led aansluiting. Weerstandjes mogen SMD versies zijn. Ik kan er dan enkele groeperen op een grotere print vb 4x4 = 16 printjes per grote print en daarvan moet ik er dan maar 8 laten maken.
Ik ga eerst alles uitwerken in de FPGA en testen op kleine schaal met vb 8 RGB leds. Dan kan ik beter de groote van de panelen bepalen.
Het wordt toch heel veel werk en door die leds alleen al (bijna 2 euro per stuk) is het geen goedkoop project. Maar als ik mij daar een ganse winter mee kan bezig houden is dat super.
@Fuzzbass,
Ja die beestjes, deze zomer heb ik niet veel meer gedaan. trouwens voor veel insecten was het geen goed jaar. Zo zijn de nachtvinders slechts in een kleine portie aanwezig.
Maar mijn uitrusting blijft bestaan, controller werkt en als het nodig is kunen we zo weer starten.
Update:
Door schema wijziging wordt het nu veel eenvoudiger. In totaal heb ik slechts 48 weerstanden nodig en ik kan de waarde aanpassen voor de R,G en B afzonderlijk voor optimale stroom begrenzing. Het vermogen per weerstand bedraagd max 0.27W, die is de worst case rate, vandaar dat 0.25W wel zal gaan. Ook de FPGA aansturing is enorm vereenvoudigd waardoor ik minstens 8 maal minder LE's verbruik dan vroeger en de timing veel rustiger kan verlopen. Zowel globale dimmer functie als gamma correctie kan gewoon tussen door berekend worden. Ik heb 48 fet drivers nodig voor 128 RGB leds, dus indien nodig kan ik het aantal leds nog wat verhogen en de matrix iets langer maken. Dit volgens de keuze van de verhouding hoogte/lengte.
