Hey,
ik moet een printplaatje maken voor de mma7260qt accelerometer en er staan in de datasheet een paar opmerkingen die ik niet begrijp.
Zou iemand me hier misschien verder mee kunnen helpen?
3. The flag underneath the package is internally
connected to ground. It is not recommended for the
flag to be soldered down.
Onder de chip zit een aansluitvlak dat dus niet vastgesoldeerd mag worden. Maar dan de volgende opmerking:
4. Place a ground plane beneath the accelerometer to
reduce noise, the ground plane should be attached to
all of the open ended terminals shown in Figure 6.
Ze zeggen dat je onder??? de accelerometer een ground plane moet maken, die je aansluit aan alle niet-verbonden aansluitingen van het ic. Op zich kan ik daar wel inkomen, maar ik zie het weinig anderen doen die een printje maken voor deze chip zie bijvoorbeeld pagina 7 van deze application note van freescale zelf. Ze solderen wel alle aansluitingen vast (dus ook de 'niet-verbonden aansluitingen'), maar ik zie niet echt een ground plane. Of snap ik niet goed wat een ground plane is? Een ground plane is toch een stuk koper op het pcb dat alle ground-aansluitingen met elkaar verbindt?
9. PCB layout should not run traces or vias under the
QFN part. This could lead to ground shorting to the
accelerometer flag.
Hier zeggen ze dat je niks van spoortjes ed onder de chip mag laten lopen. Logisch idd, maar hoe krijg je dan die ground plane onder de chip?
Dan nog een vraag over deze opmerking:
6. PCB layout of power and ground should not couple
power supply noise.
Kan iemand uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?
Alvast bedankt!
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
3) Ze raden af om het metalen vlak onderaan de chip vast te solderen, en geven meteen mee dat het vlak massa is.
4) Als je ruis/storing wil verminderen, helpt het een massavlak onder de chip te zetten, als je dit doet moet je vanaf het massavlak meteen alle open pinnetjes (zie fig 6) ermee verbinden.
Je snapt wel wat een ground-plane is (als is "alles aansluiten" af te raden, grote stromen niet over het massavlak maar apart routen, en bij mix tussen analoog en digitaal graag aparte massavlakken), maar het is niet een verplichting het te doen, enkel als je veel last verwacht of hebt van ruis/storing op het IC moet je echt dat massavlak plaatsen. Als je em vlak naast een geschakelde voeding zet bijvoorbeeld, kan dat massavlak noodzakelijk zijn, of als er aan de andere zijde storende signaaltjes lopen.
9) Aangezien het metalen vlakje onderaan de chip met massa verbonden is, mag je geen andere signalen/via's vlak onder het chipje laten lopen, om kortsluiting te voorkomen. Kortsluiting tussen massa en massa, dat kan niet echt, dus je mag wel een massavlak onder die chip leggen. Logisch toch.
6) Ze hebben liever niet dat je de power slecht route, waardoor je storing op de voeding van het IC inkoppelt. Als je bijvoorbeeld een FET hebt die 1A PWM't op de voeding die je voor die accelerometer gebruikt, en je gaat vanaf de voeding naar de accelerometer, en dan verder naar de FET, steek je enorme rommel in die accelerometer (en das niet lief).
Dankjewel voor de uitleg. Ik snapte wel dat je geen kortsluiting tussen massa en massa kan krijgen, maar ik dacht dat ze bedoelden dat je helemaal geen sporen onder de chip door mocht laten lopen bij 9), wat mij dus tegenstrijdig leek met 4). Maar je hebt wel gelijk.
