Heb het volgende Probleem,
Als de TV opstart vanaf koud, geeft hij na een 20 sec parabolis beeld, dit gaat soms weer naar goed beeld en dan weer naar parabolis beeld beetje af en aan dus.
Soms blijft hij ook gewoon constant parabolis
Hij is wel tik gevoelig, als ik hem een paar tikken op het chassis geef als hij aanstaat( met de achterkant van een goed geisoleerde schroevendraaier)dan springt het beeld weer even naar normaal.
Heb het chassis al gecontroleerd op de massa punten en of er niet ergens anders een los component zit en al diverse punten doorgesoldeerd. Echter had dit geen effect.
Heeft misschien iemand een idee wat dit wel zou kunnen zijn ?
Bij voorbaad Dank,
Hans
Als je met parabolis, de oost-west bedoelt, dan zit je waarschijnlijk met een slecht contact rond de hoogspanning.
Dus alles even doorsolderen en klaar is kees.
ow fout = painter ic hersolderen, Trafo T5478 hersolderen
