Hoi,
Ik heb een level shifter gebouwd met de bekende max232a.
Nu dacht ik het zou handig zijn als ik voor de stroomvoorziening deze gewoon in de usb poort kon pluggen. Gezien deze toch niet ver van de seriele poort verwijderd is. Zodat ik maar één kabel op mijn bureau nodig heb.
Nu werkt de schakeling wel (loopback doet het) met een gewone voeding, maar zodra ik stroom via usb neem doet hij het niet meer.
Heeft dit iets met de ground te maken ofzo?
hoeveel stroom trekt die schakeling dan ?
er zit een max aan een USB output
Ja daar had ik al naar gekeken, de max stroom voor USB apparaten is (500mA dacht ik).
De absolute maximum power dissipatie voor mijn chip is 0,8W. Bij 5V geeft dit zo'n 160mA als maximum stroom, dit zou dus wel moeten lukken. (heb ook niet veel andere usb apparaten aangesloten op die controller, enkel soms men mp3)
:edit: met de gewone voeding meet ik een verbruik van 7.9mA
zou normaal geen probleem mogen zijn voor usb. De spanning over de usb plug is ook gewoon goed als ik hem aansluit: 5.11V.
Ik dacht dat je die 500mA alleen kon gebruiken, zodra het USB apparaat zichzelf geindentificeert heeft. daarmee vraag hij om die extra stroom.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
8mA moet je gewoon uit je USBpoort kunnen trekken, tot 100 mA kan je uit élke USBpoort trekken zonder enig probleem.
Hou je er wel rekening mee dat de massa (pin5) van de seriële poort verbonden is met de massa van de USBpoort (en met het chassis en de aarding van je PC).
Op 23 september 2007 21:28:19 schreef Videomodulator:
Zou het daarom zijn dat hij niet werkt op USB power?
Zolang je geen kortsluiting maakt via de massa van de USB poort, zou het moeten werken.
Mod-edit: Direkt antwoorden mag ook!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Als jij de +5V aan pin5 van de seriële poort hebt gehangen wel ja. Maar eerlijk gezegd kan ik niet zo meteen bedenken hoe je erbij zou komen om zo'n fout te maken, wat bij een externe voeding wel nog werkt.
Een schema zou handig zijn.
gewoon het standaardschema uit de datasheet: (tis een max232A)
http://img213.imageshack.us/img213/5272/max232kp5.th.jpg
Waarbij Vcc en GND dan aan de +5V en de GND van de USB plug hangen.
