Ik ben bezig met een project: digitaal instelbare voeding, ik heb ff het analoog deel getekent, op het eerste zicht zitten er geen fouten in volgens mij..
setcurrent en setvoltage krijgen allebei een spanning van 0-2.5V
even voor de verduidelijking die bolletjes met zelfde naam hangen aan elkaar ! alsook de ground
dus de bedoeling is: suggesties, schema afbreken ed...
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=main…
bij het meten van de spanning (1/2)
houd je geen rekening met spanningsval over stroommeetweerstand R8
voor de rest snap ik het niet echt
die 4TL052 en 5TL051 zijn dat speciale opamps of zo?
TP1 en 2??
moeten cap 2en3 niet na de bridge
4TL => pin 4
is TL052
en TL051
yup!
ik moet die 1/2 spanning verplaatsen naar de uitgang heb die shunt pas later toegevoegd
R13 => weerstandje om grote stromen te verhinderen en dus ook grote spanningsval over printbaan is meer voorzorgsmaatregel dat het niet gaat oscilleren als om de een of andere reden een grotere stroom nodig is is misschien beetje te groot
cap 2 en 3 dienen om de brug hf te ontkoppelen
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
wat bedoel je met TP1 en 2 ?
Op 14 oktober 2003 20:03:22 schreef Aedolon:
wa is da?( testpin???)
wat is speciaal aan de opamps
zeg en de brug ontkoppelen kan je toch ook na de brug (ts + en -)
wat doet die weerstand trouwens voor de brug (belasting maarwaarom)
Op 14 oktober 2003 21:36:52 schreef Sp3ci3S:
ah TP is testpin om ff af te regelen
weerstand is een VDR ;) vond het correcte symbool niet was ff lazy... die knalt da zekering eruit bij 30VAC
speciaal aan de opamps ? ze hebben een grote ingangsweerstand en een lage offset !
Op 14 oktober 2003 19:27:03 schreef Aedolon:
ok maar dan krijg je negatieve spanning over de shunt tov de massa
steek je de shunt in de + lijn van je voeding moet er een optocoupler tussen of een andere galvanische sheiding omdat je dan een spanning hebt die volledig onafhankelijk is van de massa (als je verstaat wat ik bedoel)
er zijn daar misschien andere oplossingen voor ik ben er trouwens nog altijd naar op zoek http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=6527
VDR (varistor??)
ik gebruik vooral LM358
wat is het verschil tekort,beter aan die van jou:)
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
negatief ? stroom vloeit toch van in naar plus dus de ene kant van de shunt is negatief (kant van massa) andere dan positief waar is die spanning dan LAGER dan massa ?
LM358 grotere offset
sorry miszien
in mijn voeding is dat zo omdat de massa van de LM723 en dus ook van het hele schema genomen is voor die shunt
(stuk ts shunt en trafo is dus "lager" dan massa)dit om zo een juiste ref te hebben voor de spanningsregeling
lagere offset dan bedoel je dat je beter naar 0 kan werken
als ik met mijn LM358 "0V" versterk (8maal of zo)
krijg ik 25mV sjiit zeg
met die van jou heb je da minder of zo
Op 14 oktober 2003 21:49:21 schreef Sp3ci3S:
sorry miszien
als je beide ingangen aan gnd hangt, de uitgang is niet nul, dit is de offset kan je bijregelen met een potmeter als hij regelklemmen heeft (soms niet nodig als hij lasergetrimmed is)
PS: heb je nu nog buizen nodig ?
buizen ik zou een moeten kijken welke (deze die hier gebruikt worden)http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=114
zeg kosten die opamps veel meer dan LM358 en dergelijke?
Op 14 oktober 2003 22:01:00 schreef Sp3ci3S:
ECC86 heb ik helaas niet of maar 1tje ofzo !! ECC82 ging ook dacht ik maar wel een hogere spanning ? eventjes vragen aan mod Hugo
ja die TL051 kost +- 1.5E
die TL052 +- 2E dacht ik
waarom ?
niet meer zo goedkoop
kzal eensproberen hugo te strikken en hem eens vragen
of die ECC82 ook gaat
see you:)
of de EL34 daar heb ik er veel van :p
trouwens kan je ff op msn? ik heb vraagje over een dc brushless motor...
Op 14 oktober 2003 22:09:49 schreef Sp3ci3S:
see you:)
[off topic]
Dit gaat ook met ECC82's, alleen wordt de anodespanning wel veel hoger ca. 250V DC
[on topic]
Een opmerking over het tekenwerk zelf: Het is veel overzichtelijker als het schema als een geheel wordt getekend, en niet als losse funktie blokken.
  • Wat is de uitgangsspanning en stroom?
  • Het is al eerder gezegt: de uitgangsspanning is afhankelijk van de stroom.
  • De uitgang is niet ontkoppeld
  • De uitgangsspanning is niet vanaf 0 regelbaar. De minimum spanning is ongeveer 4,8V. Optelling van de diodespanningen van de transistoren en diode, en de interne spanningsval van de opamp uitgang.
  • De TL051 is geen rail to rail opamp. Ik raad rail-to-rail opamp's ook af voor deze toepassing. Gebruik een negatieve voeding!
  • De weerstandnetwerken rond de opamp's zijn te hoogohmig. Deze pikken gemakkelijker storingen op en dit gaat ten koste van de snelheid.
  • Waarvoor dient R19?
  • Als je de 1N4148 vervangt door "low current" LED's heb je tevens indicatoren voor spannings en stroom begrenzing.
  • Waarom wordt eerst de setvoltage versterkt, en dan pas vergeleken? Waarom niet direct de uitgangsspanning (via spanningsdeler) vergelijken met de instelspanning? Dit scheelt een opamp.
  • Is die offset afregeling wel echt nodig? Een kleine onzekerheid op de instelwaarde van de stroombegrenzing is toch niet zo'n punt?
  • Een laagohmige weerstand over de basis-emitter van de transistoren maakt de vermogenstrap sneller.
Er is trouwens wat met die PDFjes op "expandctss.com/upload". Thuis kan ik ze niet bekijken. Niet alleen deze, maar geen enkele. Andere bestandstype's wel.
>> Hm, heeft vast met persoonlijke voorkeur te maken, ik vind het juist ingewikkelder om alles te volgen maar ok nu moet je wat gaan nadenken
    >> 25V max en 2.5A
    >> Yup, heb schema al wat verder uitgebreid en daar staat die al
    >> Wist wel dat hij niet naar 0 kon maar niet 4.8V, ik zal dan een rail to rail opamp nemen, T4 weglaten, basisstroom groter kiezen dan zit is toch rond de 2.5V ? kan ik die nog lager maken ?
    >> Moet ik wel ff een transfo met middenaftakking nemen maar is natuurlijk positief ! de regelaars moeten minder warmte dissiperen zal ik dus doen ! Kan je soms een opamp aanraden ? trouwens dan moet ik alle gnd veranderen door Uc-
    Yah, is geen inverterende versterker... terugkoppel moet inderdaad kleiner zijn, zal 10K nemen
    >> oscillatie verhinderen ?
    >> dat is inderdaad wel een idee maar bij de PCB moet ik ze dan op de rand zetten terwijl ik de PCB tegen de koelvin wil schroeven, trouwens er is nog een digitaal insteldeeltje, daar heb ik net 2 I/Os vrij voor de leds...
    >> Vond ik nauwkeuriger af te stellen maar goed als de weerstandsdeler nauwkeurig is is het vast geen probleem, een reden ook was omdat ik te lui was een andere opamp te tekenen in het ulticap en ik nog 2 TL051s had...
    >> Ja maar, ik wil die waarde digitaal kunnen aflezen ! is verbonden met de PC zodat ik met wat klikjes een stroom/spanning grafiek kan maken zonder veel te prullen aan de voeding dan vind ik nauwkeurigheid toch een beetje belangrijk.
    Ik kan eigenlijk de shunt verkleinen naar R01
    >> Hmm, kan ik me wel in vinden maar wat is laagohmig ?
Dit is vast omdat je een oudere acrobat reader versie hebt, die kan niet goed overweg met dat php geval je moet eigenlijk naar die site gaan rechtermuisclick en doel opslaan als...
of acrobat updaten :)
of aan de site kerel zijn mouw trekken dat hij die "bug" hersteld
bedankt trouwens
PS: zie je wel een lineaire voeding ontwerpen is moeilijker dan het lijkt maar ok ik had alleen snachts tijd dus ik was moe... is natuurlijk een slecht excuus :p
hoe groot mag de stroom door een via trouwens zijn ?
Het schema is nog steeds hetzelfde. Weet je zeker dat je het hebt aangepast?
Voor een negatieve voeding heb je geen andere trafo nodig. Vanaf een van de wisselspannings aansluitingen met twee elco's en twee diode's is eenvoudig een negatieve spanning op te wekken.
Je kunt nu gewoon die TL051/052 blijven gebruiken.
Plaats het massapunt aan de negatieve uitgang van de voeding. Nu zal de spanning over de stroommeet weerstand negatief zijn, maar met een inverterende versterker is dit snel opgelost. De uitgangsspanning wordt nu niet meer beeinvloed door de stroom.
Over R19: Die opamp ingang heeft toch al een ingangsweerstand (R9,10)
Wat betreft de basis-emitter weerstand. Je zou de stroom door de weerstand gelijk kunnen kiezen aan de basisstroom. Zelf even de spanningen en stromen uitrekenen en kijken of daar leuke waarde's uit komnen rollen.
Verder moet je bij het ontwerpen niet lui zijn. Altijd kijken of het ook anders kan. Bijvoorbeeld die overbodige opamp eruit halen scheelt kosten en de schakeling presteerd ook nog eens beter.
Nog even over de manier waarop schema's getekend worden: Bij de opzet zoals jij het hebt getekend moet je puzzelen hoe alle delen aan elkaar zitten. Het is dan lastig te zien hoe de diverse delen elkaar sturen en beinvloeden.
Alles als een geheel getekend wordt het direct duidelijk. Ook details als massa sterpunten kun je zo aangeven.
Op 15 oktober 2003 14:42:30 schreef Freddy:
ja dat van die symmetrische voeding weet ik maar dan heb ik grotere bufferelcos nodig dan bij dubbelzijdige gelijkrichting
over dat schema ga ik akkoort behalve als er 7^99 draden moeten kruisen maakt het er niet echt overzichtelijker op, ik vind het nu al vrij wazig !
uhm en over die uitgangsspanning ?
ik zal proberen het volgende schema in jpeg te maken maar dan moet ik wel printen, scannen...
Volgens mij begrijp je me niet helemaal. Dat gelijkricht en afvlak deel laten zoals het is. Nu extra toevoegen: elco vanaf een van de wisselspanningspunten. Andere kant van de elco verbinden met twee diode's. Een diode met de katode naar de massa, de andere diode met de anode naar de volgende elco (hierop staat je negatieve spanning). De andere kant van deze elco naar de massa.
Op jou tekenwijze wordt dit net zo onoverzichtelijk. Daarvoor teken je draadbomen.
Serieus, ook de wijze van tekenen moet worden afgewogen.
Bij het tekenen van een schema ben ik vaak uren aan het schuiven met componenten. Afwegen waar ik de verschillende funktieblokken plaats zodat deze duidelijk herkend worden. Hoe ik deze met elkaar verbind zonder dat het een warboel wordt.
Het is dus niet alleen met PCB's gepuzzel, maar ook met schema's.
Bij lijntekeningen is het beter om er een GIF bestand van te maken. Minder kwaliteitsverlies dan met JPG.
Op 15 oktober 2003 15:16:23 schreef Freddy:
jezus heb ik akkoord met een t geschreven ?
jawel ik snap wat je wil zeggen met die gelijkrichting, maar dit is toch maar enkelzijdig ?
AC ---->|------| +
               |----- gnd
AC ----|<------| -
zo toch ?
dat was nog maar m'n eerste tekening ik schuif ook nog veel... blokken schuiven ook makkelijker, ik heb nu de eindtrap naast het afvlak deel en de uitgang naast de eindtrap nog nog ff aan het schuiven met die opamps, dadelijk schema... ik kom ongeveer 87ohm uit ik heb 75R genomen omdat die stroom nogal uitgangsstroom/temperatuur afhankelijk is
ik kan toch niet zomaar "gnd" op dat massa punt van dat symmetrisch voedingetje zetten... dan klopt de rest niet meer
wat bedoel je daarmee ?
