als leek ben ik op zoek naar een schema om een acurate chrono te maken voor mijn sportploeg. Een gewone handchrono doet het ook maar is toch erg onnauwkeurig, vooral met afstanden 10m -20m - 30m.
Graag met fotocellen en ,....telrelais of electronische klok, betaalbaar voor gewone gebruiker.
Wie heeft een idee ?
bedankt alvast,
Robert
timmie
idee:
op het startschot laat je een timer starten( iets van een µC ofzo) bij de finish zet je een lichtsensor die een interupt veroorzaakt en een cyclus die dan de timerwaarde opslaat
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Je koopt een chrono, draai deze open en verbind de aansluitingen van de knoppen met de juiste sensoren, moet je helemaal geen µC whatever gebruiken.
Je kunt eens kijken of je wat met die fotocellen die in liften voor de deur gebruikt worden kunt. Geen idee hoe geod die tegen 'buitenlicht' kunnen.
Die μC is leuk als je meer wilt. Anders voldoet een normale chronometer prima.
Thanks guys,
Een gewone chronometer is wel goed, maar toch te onnauwkeurig.
Eentje openprutsen een second-hand dan
Kan een tijdrelais niet helpen of is dat ook te onnauwkeurig ? Moet wel 0,00 na de komma hebben. Hondersten, tienden mag ook
greets,
rob
bedankt aan allen voor de suggesties,
Ik heb een digitale chrono bij decathlon gekocht en de contacten naar buiten gebracht, da's fine.
Nu ga ik nog een keuze moeten maken tussen een relais oplossing of een optocoupler. Het laatste zou als voordeel bieden dat de schakeltijd zou verkleinen, maar als nadeel een voorschakelweerstand nodig heeft die nog moet bepaald worden, iemand een idee hoe je dat moet bekijken.
Een relais heeft dat probleem niet, maar heeft volgens insiders een nazindering wanner hij schakelt !
Nu heb ik ongeveer alle componenten en ga ik een testopstelling maken. De voeding op de fotocellen bleek niet goed werkzaam met 9 v dc batterij, dus ik zal hoger moeten gaan,...
maar alvast toy toy,
mvg
Rob
elektron_
beetje gek
Je kan ook een analoge switch gebruiken, is sneller dan een relais. heeft de fuktie als een relais maar voor lagere stromen: zie voorstelling
