Hoi,
Ik heb een vraag over een nieuwe laserunit type: KSS-210A
Ik heb gelezen dat er eerst een soldeer brugje verwijderd moet worden voor het plaatsen.
Kan iemand mij vertellen waar deze zich precies bevindt en wat er gebeurd als deze geplaatst wordt terwijl deze brug ernog op zit.
Ik heb op het printje gekeken en er zit op het hoekje van het printje een brugje waarvan ik denk dat dat hem is , maar ik wil het eigenlijk horen van iemand die deze unit al eens geplaatst heeft.
Groeten,
Dennis.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Dit brugje zit tussen 2 contactjes op de PCB. Het sluit 2 spanningen kort om te voorkomen dat statische electriciteit de laser kan beschadigen. Je moet de laser inbouwen, de rode en het witte stekkertje aansluiten en dan het brugje verwijderen met de soldeerbout en DAARNA pas inschakelen.
Hoi DJohnny,
bedankt voor je reactie!
Ik gaat het straks proberen.
Groeten Dennis.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Hoi,
Het is gelukt de nieuwe lens zit erin en werkt alleen is mijn probleem niet verholpen , hij slaat nog steeds over.
Dus heb ik het spindle motor ondertussen ook vervangen maar nu is het plateautje gebroken bij het verwijderen van het oude spindle motor.
Dus mijn probleem is nu vele malen groter dan voorheen, ik weet niet precies hoe ze dat plateautje noemen en waar ik deze kan kopen.
De laser unit en spindle motor komen bij nedis vandaan en met hun heb ik al contact gehad maar dit zit niet in hun assortiment.
Wie o wie kan mij een vertellen hoe dit heet en waar ik het evnetueel kan bestellen.
Het is een mabuchi MOT 402 en de as dikte is 2mm.
Groeten,
Dennis.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Dat zou ik niet weten ik ben niet echt thuis op dat vlak.
Maar aangezien de cd speler behoorlijk op leeftijd is dacht ik eigenlijk alleen hieraan , omdat ie het voor de rest altijd goed gedaan heeft.
Maar wat ik al aan gaf is dat ik het nu niet meer zou kunnen weten , aangezien het plateautje om de cd rond te draaien stuk is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Zoef de Haas.
Spindle motor kan heel goed defekt zijn. Kwam dikwijls voor. Een ander tableau zal lastig worden, want dat is een service part en wordt meestal alleen door de importeur of de service dienst geleverd.
Kijk of er ergens een sloop apparaat is te vinden en meestal zit daar wel iets in wat past of passend te maken is. Als het een motor is met een 22mm as dan zit de bovenkant van het tableau 19.2mm boven het frame.
Groetjes Hans.
Hoi hans,
Bedankt voor je reactie , ik denk dat ik dan maar op zoek moet gaan voor een sloop cd speler en een mailtje stuurt naar akai om te kijken of ik het via hun kan bestellen.
En de as lengte is 22,5 mm, en zal kwa afstand hetzelfde zijn.
Groeten,
Dennis.
Mod-edit: Graag minder onnodig quoten, maar gewoon antwoorden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
Hoi,
Ik heb eindelijk een nieuw tableau gevonden bij ziezotec in zoetermeer het voor reparatie van een psone ik moest het gaatje voor de as alleen een millimeter opboren van 1 naar 2.
Maar nu blijkt zoals eerder gevraagd dat het een ander probleem is.
De cd wordt ongeveer een minuut goed afgespeeld en daarna is hij hem kwijt en na een seconde of 30 begint hij weer van voor af aan en zo gaat dat door.
Het enige motorische wat nog te vervangen zou kunnen worden is de motor die de laser voort beweegt, maar daar staat geen type nummer op of merknaam.
Dus mijn vraag is nu, wat het eventueel nog meer zou kunnen zijn?
Tips zijn welkom.
Groeten,
Dennis.
Hoi,
Ik ben effe aan het testen gegaan, dit is wat er nu gebeurt.
Track 1 speelt hij tot 1 minuut en slaat hij terug en daarna kan hij niks meer vinden.
Als ik dan op stop drukt en 'm laat starten vanaf track 7 of hoger speelt hij tussen de dertig en de veertig seconden veilloos af en dan slaat hij terug naar een track eerder en dan weer die 30 tot 40 seconden tot hij weer terug is bij de eerste track en vervolgens weer niks meer vindt.
Ik snap er niks meer van , ik heb alles schoongemaakt en weer opnieuw ingevet en alles loopt soepel.
Ik zag op de printplaat 5 potmetertjes zitten , zou een van die potmetertjes mischien verlopen zijn bij het verplaatsen van de stereo?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen aan de hand van mijn omschrijving.
Het is een akai cd-m600 ter extra info.
Groeten,
Dennis.
Waarschijnlijk is de trackingmotor defect. Dit is de motor met het wormwiel. Haal de motor eens uit het loopwerk en kijk of hij soepel loopt. Als je er een flinke draai aan geeft mag hij niet "rauw" klinken. Als deze motor defect is krijg je precies dat wat je omschrijft.
Hier is trouwens een service manual te downloaden.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5934/Akai_CDM600.html
Ik hoop trouwens dat als de trackingmotor defect is je er nog een kan vinden. Volgens mij waren deze motortjes moeilijk verkrijgbaar.
Veel succes in ieder geval.
Groetjes,
björn
Hoi Bjorn,
Bedankt voor je reactie , ik zal de service manual effe downloaden en kijken wat voor motor type het is en op zoek gaan naar zo'n motortje.
Maar eerst zal ik de motortje testen zoals uitgelegd.
Groeten,
Dennis.
Hoi bjorn,
Helaas werkt de rar file niet die ik gedownload heb waar de pdf in staat met de service manual.
Dus moet ik maar verder zoeken.
Groeten,
Dennis.
Hallo Dennis,
Kijk even goed op die site. Het zijn namelijk drie bestanden die je eerst moet downloaden voordat je de pdf kan uitpakken.
Dit zijn de drie bestanden.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=5932
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=5933
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=5934
Groeten,
Björn
Op 2 oktober 2007 13:37:43 schreef Evarist:
En zeggen dat je voor 10€ een mooie CD speler in occasie koopt.
Kan natuurlijk alleen een probleem worden als het een CD speler van een heel set is
Hoi,
Sorry dat ik wat laat reageer!
Ik heb in leiden 3 oktober geviert , voor de mensen die niet weten wat dat is.
Dat is leidens ontzet.
Maar goed om effe op de reacties terug te komen , de cd speler is inderdaad een onderdeel van een compleet set.
En ik ga vandaag nogmaals proberen om die service manual te downloaden , ik zal inderdaad niet goed gekeken hebben.
Groeten,
Dennis.
Hoi,
Ik heb de service manual binnen gehaald en werkt.
Ik ben nu dus op zoek naar de slide motor met het type: BM-B371552.
Ik heb al gezocht via google maar nog niks kunnen vinden.
Weet iemand soms een adres die ook eens zijn slide motor vervangen heeft?
Groeten,
Dennis.
