problemen met tv philips 29pt5306 met l01.1e chassis/ probleem is dat je de tv niet opgestart krijgt blijft dus in standbye. maar na een keer of 10 start ie wel. het beeld is dan in een gedeukt precies zo niet breed genoeg. warm ik het spel op met een haarblazer doet hij het normaal weet iemand welke condensators ik hier moet vervangen? mvg peter
Als je "het spel opwarmt" en hij wordt dan goed, kun je op zoek gaan naar een slechte las bij onderdelen op de print rond de hoogspanningstrafo en componenten die tegen een koelplaat zijn bevestigd...
slechte contacten al nagekeken en hersoldeert... welke condensatoren gaan hierin stuk? mvg
Condensatoren die enkel goed zijn NA opwarmen? Mmmm... Als er al condensatoren in de deflectie sneuvelen zijn het de blauwe schijf c-tjes (keramische-) van enkele pico's tot nF en 2KV spanning of de gele of blauwe van 8nF tot 13nF/1400 tot 2000V of de grotere uitvoeringen van 220nF tot 390nF (blauwe blokken of oranje).
Elco line drive circuit defect 47 uf zit dus echt naast de line driver trafo.
Blijf je zo kijken dan zal de lijntor de geest gaan geven
